( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z półautomatem i kod/litera "F" na wyświetlaczu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
jozek335
Posiadane auto: mercedes a170 1.7d 1998r
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:02
Witam , teraz już zapala się F praktycznie zawsze przy postoju nawet kilku dziesięcio sekundowym . Kod błędu to P1747 i dalej nic ! Proszę o pomoc !
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 19:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z półautomatem i kod/litera "F" na wyświetlaczu
Niemcy dali ciała z tym fafluchte "F" Mad. i do tego jeszcze te gnijące blachy Mad . Słyszałem, że w automatach to dym z papierosów może zakłócić pracę elektronicznego modułu wybierania biegów Mad
Arczi251
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 19:29
jozek335, gdzieś tu na tym forum były link do wszystkich kodów, może w ten sposób znajdziesz przyczynę zapalania sie litery "F".
jozek335
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:23
*P1747* Elektroniczny Sortowacz Mechanizmu *Module*: *Defective* Wzajemne oddziaływanie MOŻE z kontrolowaną jednostką *A1*(wiązka przyrzędu . Tak to brzmi po przetłumaczeniu , ale i tak tego nie rozumiem .
Arczi251
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 23:03
Shocked rozumiem Cię
jozek335
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 17:52
Na razie będę tak jeżdził , może ktoś mi podpowie gdzie jest płytka . Wiem , że jak pojadę do warsztatu , to będą wszystko wymieniać na nowe , a na to mnie nie stać ! Dzięki ! Z tego co zaobserwowałem na forum to kolega Kozak jest obcykany w merolu , tylko nie odpowiada.
and311
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 2005
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 18:56
witam
w półautomatach nie ma żadnej płytki są trzy czujniki położenia dźwigni zmiany biegów jeden jest w środku pod środkowym tunelem,dwa na skrzyni biegów pod linkami te na skrzyni rzadko się psują częściej ten pod tunelem(czujnik położenia wybieraka).
Na tym forum znajduje sie juz instrukcja do automat sprzegła. Wystarczy poszukac.
P.S. W razie problemów ze znalezieniem instrukcji czekam na wiadomość e-mail.
jozek335
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 12:26
Do kolegi and311 podaj mi swój adres e-mail
and311
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 20:11
Drogi kolego! ;]
Nadmieniam, że moj adres e-mail jest zawarty na moim profilu w tym forum, co oznacza, że aby go znaleźć wystarczy kliknąć na link z moim profilem. Jeśli jednak odnalezienie go sprawia trudność mój adres e-mail brzmi:
and311@wp.pl
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 09:23
Może być też problem z automatycznym sprzęgłem, które jest pod błotnikiem, może być też problem z programowaniem wybierania biegów, ewentualnie z instalacją hydrauliczną, albo z tarczą sprzęgła. Jeżeli sterownik wykryje niewystarczający moment podczas puszczonego sprzęgła też będzie wariował.
jozek335
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 18:29
Witam , teraz jeszcze strasznie szarpie przy ruszaniu , muszę dodać dużo gazu żeby ruszyć i nie zgasł .
Arczi251
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 20:32
holloww
Wymieniłeś możliwe przyczyny pojawienia się na wyświetlaczu litery "F" w automacie. Jakie inne objawy towarzyszą źle funkcjonującemu:
-automatyczne sprzęgło
-instalacja hydrauliczna
-tarcza sprzęgła
Mógłbyś też coś więcej naspisać na temat problemu z oprogramowaniem? Problem ten dotyczy elektronicznego modułu, czy mowa tu o innej części?
jozek335
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:21
( Mercedes klasa A ) Problem z półautomatem i kod/litera "F"
Witam , zauważyłem , że na zimnym silniku F się nie zapala tylko jak się lekko zagrzeje a potem muszę przy zatrzymaniu się cały czas dojeżdżać aby się nie zapaliła cała F - ka
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 08:56
Po diagnostyce na SD można sprawdzić stopień zużycia tarczy moment określić moment początkowy, siłę blokowania ustawić wybieranie biegów. To wszystko programuje się w sterowniku sprzęgła, jeżeli jednak ktoś nie ma o tym pojęcia to lepiej niech tego nie robi bo możne w ten sposób całkowicie rozkalibrować czujniki i wtedy koniec jazdy.
Co do temperatury to może mieć wpływ na tarcie. Jeżeli sterownik wykryje ślizganie tarczy to zapali się F.
Jest jeszcze kilka innych przyczyn, ale nie mogę ich napisać bo muszę z czegoś żyć Smile
gregor33
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOCHNIA
Posiadane auto: MERCEDES A-KLASA W168
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 11:26
witam, więc tak ,ja też mam problem ze skrzynką i prawdopodobnie na99,9% mam do wymiany moduł sterujący skrzynią biegów, niestety koszty są takie jak wcześniej opisano. (ok. 7000.) problem jest taki że po włączeniu na R przy zimnej skrzyni zaczyna dławić silnik aż do momentu zatrzymania go, po przejechaniu kilku kilometrów jest wszystko ok.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
