Kupiłem sterownik centralnego zamka i wszystko było by ok gdyby nie to że nie moge znaleźć sygnału sterującego pneumatycznym zamkiem. Czytałem że w przypadku centralnego zamka powinien pojawiać się +12 lub -12 podczas zamykania. Do pompki centralnego którą znalazłem w bagażniku obok koła zapasowego idą 3 przewody ale żaden z nich nie ma takich właściwości z których wynikałoby że jest sterującym zamek.Pomóżcie
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 centralny zamek
Pompka ma stały + stałą masę i przewód sterujący. Układem steruje elektronika w liczniku. Sprawdź najlepiej przyrządem jakie sygnały pojawiają się na tym trzecim przewodzie podczas zamykania i otwierania samochodu. Może to byc + i - bo CAN to nie jest na pewno,
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:19
Dołączam do wątku. Zastanawiam się czy warto zainstalować sterownik centalnego zamka, (sterowanie pilotem) jaki typ sterownika zastosować i jak najlepiej go podłaczyć? ...... w A klasie z 1998 r.
Będę wdzięczny jeśli ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
ja znalazłem w necie pod hasłem alarm do A140 taki opis:
"centralkę dałem po prawej stronie[trzeba zdemontować osłony w rejonie nóg pasażera],złapiesz tam centralny przy wyjsciu z drzwi czarny i niebieski dwie masy,w wiązce do lamki złapiesz krańcówkę[łapie wszystko łącznie z bagaznikiem]przewód brązowo/czerwony-ustaw opóżnienie z krańcówek,są tam też kierunki czarno/biały i czarno/żółty w wiązce,jest tam taki duży plastik przykręcony śrubami i odkręcając go masz przejście,odcięcie możesz zrobić koło bezpieczników[klapa pod nogami pasażera,koło akumulatora,przewód czerwono/różowy,to co ci podałem dotyczy modelu do 2000 włącznie. "
Jeszcze nie sprawdzałem.
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 18:17
Marek_rr5 Dzięki za materiał do przemysleń. Wydaje mi się że troche za dużo jest ingerecji w elektrykę auta co może się pózniej zemścić nieoczekiwanymi trudnymi do przewidzenia komplikacjami w zachowaniu auta.
Może ma ktoś schemat elektroniki tego auta pomogło by to zrobić ,,przymiarkę" do dobrych rozwiązań instalacji zdalnym sterowaniem c.z.
Ja wiem czy duża ingerencja, wystarczy podpiąć się pod przewód niebieski i czarny o przekroju 1mm no i oczywiście na centralke dać zasilanie. I powinno śmigać, ale nie powiem czy kolory przewodów się zgadzają bo nie miałem czasu tego sprawdzić.
Jak pisał poprzednik kłopotu wielkiego nie ma. Problemy zaczynaj się jak chcemy aby po zamknięciu lub otwarciu zamrygał nam kierunkami. Trzeba wstawić diody prostownicze bo ten samochód ma rozdzielone wszystkie kierunki. Potwierdzam kolory kabli niebieski i czarny w nogach pasażera po zdjęciu prawego boczku. Jeśli chodzi o kierunki wszystkie przewody idą do licznika i tam też się podłączyłem. Jeśli ktoś chce zrobić dodatkowo odcięcie pompy paliwa to najlepiej w komorze z akumulatorem różowy przewód.
Dołączył: 29 Gru 2009 Posty: 551 Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 17:14
witam
dzisiaj rozebrałem ten boczek oby podłączyć centralkę
i z wiązki z dziwi nie idą takie kolory przewodów co podajecie .
ja mam centralkę która działa tylko z pilota (kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy)
podjechałem do gościa który montuje alarmy i powiedział ze w tym modelu to nie jest takie łatwe
Dołączył: 09 Maj 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Worms Posiadane auto: Mercedes A140 W168
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 12:39
Strerownik zamka centralnego
Marek_rr5 napisał:
podłączyłęm już centralny działa bez zarzutów. Kierunków jeszcze nie podłączałęm
Witam serdecznie a mianowicie czytalem ze podlaczyles do swojej A klasy sterownik centralnego zamka moge prosic abys mi dokladnie opisal jak to wykonales i czy podpinales sie za licznikiem czy gdzie inndziej pozdrawiam serdecznie i czekam na twoja pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
