Witam, mam CLK 200 Kompresor 2000 rok po liftingu i dziś napotkałem sie z dziwną rzeczą. Mianowicie, po kilku godzinach postoju zapaliłem auto, w tym momencie zaczął nie równo chodzic ( lekkie wstrząsy) i zapaliła sie pomarańczowa kontrolka z silnikiem ( po prawej stronie). Zgasiłem go i zapaliłem ponownie, wtedy chodził już równo ale kontrolka nadal sie świeci. Auto jest po wymianie oleju, filtra oleju, sondy lambda, oleju w skrzyni biegów ( automat). Co to może byc
Potrzebuję Waszej pomocy!!! _________________ Paweł
Engine malfunction indicator lamp. If the
“CHECK ENGINE” malfunction indicator
lamp comes on when the engine is running,
it indicates a malfunction of the fuel
management system, emission control
system, systems which impact emissions, or
the fuel cap is not closed tight. In all cases,
we recommend that you have the
malfunction checked as soon as possible
Witam! Wymieniałeś to wszystko sam czy u mechanika? Mogło coś się na moment zapchać co zasygnalizował komp., niestety jak się samo przepchało coś się mogło zawiesić w kompie i kontrolka się nie wyłączyła. Poobserwuj jakiś czas czy silnik działa poprawnie. Jak tak to komp. się zawiesił, natomiast jak przypadek, który opisałeś się będzie powtarzał to najprościej będzie podłączyć go pod komp.i zobaczyć co jest tego przyczyną.
miałem swojego czasu sporo problemów z tą kontrolką i zawsze nie było to nic wielkiego. Jedynie co to strasznie mnie wkurzala bo potrafiła się zapalać raz na 2 miechy średnio. Ta lampka zapali Ci się nawet wtedy gdy źle zamkniesz wlew paliwa. Musisz jechać podpiąć go pod kompa. Spróbować wykasować błąd. Moja rada .... jeśli się da wykasować nic więcej nie rób zobacz czy się znowu zapali. Jeśli się zapali wtedy oddaj go do dobrego mechanika i niech posprawdza dokładnie wszystko. Generalnie lampka CHECK ENGINE to jak ja to mówię mózg wszystkiego. Już po przekręceniu stacyjki wykonywana jest cała masa testów. Niektóre wykonywane są po osiągnieciu odp prędkości. W wielu przypadkach jest tak, że komputer pokazuje jakiś błąd Ty to wymienisz i znowu się zapali. Dlatego dobry fachowiec potrzebny na bank.
Jak go podepniesz pod komputer napisz jakie błędy Ci wyskoczyły. Jestem sam ciekaw....
Wyczytałem gdzieś, że kontrolka ta powinna się sama wyłączyć gdy 3 kolejne te same testy dają wynik OK
Bardzo czuła jest ta kontrolka ale niby ma nam pomagać
ja np miałem takie błędy:
- pozycja przepustnicy
- czujnik ciśnienia oleju
- i wiecej nie pamietam
raz miałem tak, że komputer pokazał 6 błędów. Weryfikacja ich pokazała, że komp pokazywał bzdury... wykasować i po kłopocie.
ok wiec jestem po dwóch róznych warsztatach no i oczywiście diagnozach.
Wymienili mi świece wykasowali błędy i kazali jeździc. Po pierwszym dni znów miałem problem z równym odpaleniem auta no i kontrolką oczywiście. wróciłem podpieli ponownie pod komputer i wykazało dokładnie:
P201C cylinder 3 Stored
-32 interrput
device fuel
insufficient
Może napisałem zbyt wiele z tego wyciągu ale chciałem podac wszystkie szczegóły. Auto nadal zapsute a oni tłumacza to jako błąd 3 i 4 cylindra no i oczywiście katalizator. Katalizator na pewno posypany bo aż dzwoni w tłumiku. A może on zapycha tłumik??????? _________________ Paweł
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
