( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie nie działa...!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
maciek kot
Skąd jesteś (miejscowość / region): wegorzewo
Posiadane auto: MB A160 CDI
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:04
mam następujący problem. Autko to A160 CDI. Przestało działać wspomaganie kierownicy. Objaw był następujący: Przy próbie obrotu kierownicą bardzo duży opór (brak wspomagania) przez pierwsze 30-40stopni, potem następne 30-40stopni elegancko (wspomaganie działa), potem znowu opór i potem luz. W jedną i w drugą stronę to samo. Mechanik stwierdzi silnik elektryczny wspomagania. Wymieniłem przekładnię i jest dokładnie to samo tylko że lżej kręcić kierownicą. Kierownica pracuje skokowo ciężej - lżej. W obie strony to samo. Komputer nie pokazuje żadnych błędów... Nie da rady jeżdzić bo np. po skręcie kierownica nie wraca płynnie. Czy ktoś z szanownych kolegów miał może podobny przypadek. Zupełnie nie wiem gdzie szukać problemu.
pozdrawiam
maciek
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:07
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie nie działa...!
Wymieniłeś przekładnię czy pompę wspomagania Question
maciek kot
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:13
Wymieniłem przekładnię - autko jest z 2005, mechanior twierdzi ze wspomaganie jest tylko elektryczne i na dodatek nie ma zadnych elementów do kupienia w serwisie (mi tez tak powiedzieli) - tylko cala przekladnia...
maciek
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:27
Ktoś Ci źle powiedział. Przekładnia to jedno a pompa wspomagania to drugie. W serwisie faktycznie możesz kupic tylko przekładnę lub pompę wspomagania. Stosunkowo rzadko przepala się silnik częściej uszkodzeniu ulega elektronika pompy. Jeżeli do pompy dochodzi zasilanie to można ją zdemontowac i dobrac się do elektroniki, przemyc ją a nastepnie wysuszyc. Kilka razy pomogło.
maciek kot
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:36
Dzięki wielkie, a i jeszcze jedno - autko to W169 - może ma to znaczenie - bede próbował... nie mam wyjścia hehe
maciek
Ostatnio zmieniony przez maciek kot dnia Sro 06 Maj 2009, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
aneta1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: A 170 CDI
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 18:37
W moim przypadku, a właściwie w przypadku mojego Bzyczka klasy A , konieczna była niestety wymiana pompy wspomagania. Już nie kręcę kierownicą jak w czołgu (jeśli w czołgu takowa się znajduje)Wink
maciek kot
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 10:33
zła wiadomość - nie ma pompy hydraulicznej - jest tylko elektryka... Sad
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 13:23
Faktycznie. Szczerze mówiąc dopiero teraz się temu przyjrzałem Embarassed Pompa wspomagania jest zespolona z przekładnią kierowniczą. Co prawda występuje jako część zamienna, ale dalej moja wiedza w tym temacie niestety się kończy Crying or Very sad . Z ciekawości daj znać jak się skończy Twój problem.
sylwekwawa
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100-lica
Posiadane auto: A 160 CDI
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 15:27
kto może mi poradzić jaki płyn do układu wspomagania należy wlać do A160 CDI z 2000r
gadu-gadu spik (wp kontakt)
maciek kot
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 13:48
Prosta sprawa - krzyżak... zregenerowany i wszystko działa jak należy...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
