( Mercedes klasa A i Vaneo ) Szumiąca skrzynia, gdzie naprawić?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 11:51
Witam!
Prawdopodobnie łożyska w skrzyni mojej A140 trochę się już zużyły. Po dodaniu gazu na każdym biegu słychać szum (na luzie cicho). Niestety, ale już raz przez to przechodziłem, kiedy w innym aucie wymieniłem skrzynię popsutą na drugą podobną. W zawiązku z tym prośba do osób zorientowanych w temacie o namiar na warsztat zajmujący się skrzyniami, który wymieni te łożyska na nowe i nie weźmie za to połowy wartości samochodu.
saper
Posiadane auto: A160
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 12:39
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Szumiąca skrzynia, gdzie naprawić?
ja naprawiałem w Sopocie wymiana łożysk i uszczelniaczy koszt 1400zł za całość.
Gołabek
Posiadane auto: mercedes A klasa 168 170 cdi 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 13:56
moje autko kupiłem w niemczech ze ślizgającym sie pierwszym biegiem (automat) naprawiał mi to warsztat we wrocławiu bo było po drodze i byli najtansi . w warszawie chcieli 4tys. a oni zrobili za 2700zł i minął juz rok prawie mam do tego czasu przejechane 23 tys. i wszystko jest ok. Cool
Ostatnio zmieniony przez Gołabek dnia Sob 23 Maj 2009, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status
witex37
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 23:37
naprawa
Ja w A 170cdi miałum podobnie najpierw kupiłem używaną i porażka następnie naprawiłem swoją trzeba wymienić dwa łożyska od zewnętrznej strony ale tu problem bez opuszczenia skrzyni z motorem sie nie da masz tylko 2 cm luzu i klops,łożyska kupiłem w serwisie koszt ok.250-300zł plus robocizna 500zł więc razem 800zł.Do wymiany nie potrzeba super fachowca dziś zrobiłbym to sam .Sprawdz strone kozak k ma tam schemat budowy skrzyni manual. łozyska o których pisze to te oznaczone 8.
Ostatnio zmieniony przez witex37 dnia Pon 11 Maj 2009, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
wingerman
Posiadane auto: A-Klasa 1,7CDI 88r. / Ford Probe 3.0L V6 Automat/Digital
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 07:04
Re: naprawa
witex37 napisał:
Ja w A 170cdi miałum podobnie...
Surawdz strone kozak k ma tam schemat budowy skrzyni manual. łozyska o których pisze to te oznaczone 8.
Pytanie tylko czy to szumia te lozyska czy moze jeszcze inne.
Jakis pomysl na diagnoze ?
Rowy dla rowerzystów Smile
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 15:09
Ponownie dołączam się do pytania. Jak sprawdzić, czy chodzi tylko o te dwa łożyska oznaczone nr 8 http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/Skrzynia_budowa.pdf które można wyjąć bez wyciągania skrzyni, czy może jeszcze jakieś inne. Jak już napisałem u mnie szumi podobnie na każdym biegu, a po wrzuceniu na N, wszystko jest w najlepszym porządku, tzn. nic nie szumi Smile
pozdrawiam
witex37
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 18:07
A0089814925
Tych łożysk nie wymienisz bez wymątowania skrzyni(tak jest przynajniej w170cdi) ,obiawy o których piszesz są identyczne jak te które były u mie, na luzie ok, po wciśnięciu sprzegła ok a podczas jazdy szum.Nr.tych łożysk w ASO to;A0089814925
cena to nie 250-300 tylko 150zł za obydwa (znalazłem fakturę).
Powodzenia.
wingerman
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 21:50
Myslicie ze budowa skrzyni polautomatycznej bedzie taka sama? Oczywiscie poza sprzeglem.
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 21:25
Witex37, możesz powiedzieć gdzie naprawiałeś skrzynie? Jestem z Wrocławia i tutaj średnia cena za taką przyjemność to 2000, więc wydaje mi się, że trochę dużo.
saper
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 21:21
Wnętrze takie samo. Różnica to mechanizm zmiany biegów.
wingerman
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 19:34
A sprzeglo?
Pytam bo jak dluzej pojezdze to zaczynaja mi sie slizgac nieco biegfi zaraz po zmianie i slizga sie tak jakies 2-3 sec.
A jak juz bede orbil lozyska to warto bedzie zabrac sie tez i za to slizganie.
saper
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 21:58
A sprzeglo?
A jak juz bede orbil lozyska to warto bedzie zabrac sie tez i za to slizganie.[/quote]
Tarcza i docisk są inne, natomiast ślizganie o którym piszesz może być spowodowane przez automatyczne sprzęgło.
wingerman
Wysłany: Sob 27 Cze 2009, 04:15
saper napisał:
... natomiast ślizganie o którym piszesz może być spowodowane przez automatyczne sprzęgło.
Rozumiem ze wrzucanie biegow moze byc klopotliwe gdy pada automatyka sprzegla bo nie ma np. odpowiedniego cisnienia by wysprzeglic hydrauliczne lozysko oporowe ale czy uszkodzenie automatyki ma to cos wspolnego ze slizganiem... tu bym sie spieral. W koncu jak pada hydraulika to lozysko jest "opuszcone" bo nie ma co go podniesc by wysprzeglic wiec docisk caly czas dociska sprzegglo do kola zamachowego.
Pomijam fakt blokowania sie lozyska oporowego (hydraulicznego) w pozycji wysprzeglenia gdy np. sterownik sprzegla z jakis powodow przestal zmniejszac cisnienie w tymze lozysku.
Jak to z tym jest, ma ktos jakies tworcze teorie?
rassel1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wodzisław
Posiadane auto: mercedes a160
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 20:17
mercedes a 160 półałtomat
witam tez mam problem z łożyskami o numerze 8
skrzynia chuczy na biegach
mam takie pytanie zeby wymienic te łozysko trzeba zdemontowac cała skrzynie od silnika czy wystarczy opuscic silnik z skrzynia
gadu-gadu skype status
killing_machine
Posiadane auto: A160 CDI
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 19:28
Witam serdecznie forumowiczów,
Dopadł mnie właśnie ten sam problem z szumiącą skrzynią biegów w A160CDI 99r.
Moja skrzynia już wyjęta i zdemontowana, ale nie wiem gdzie szukać tych łożysk.
Może ktoś podesłać jakieś namiary na sklep/salon w którym sam kupował te części?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
nowicjusz... Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
