( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przekładka skrzyni z automatu na manualną A140 2000r
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
cegla66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: A170 CDI W168
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 15:15
Witam wszystkich forumowiczów.
Moja mam w słonecznej itali ma mercedesa A140 z 2000r z automatyczna skrzynią. Skrzynia przestała działać. Jedynie serwis mercedes chciał się chwycić naprawy.Wycena wygląda masakrująco-za centralke do skrzyni 1700€, za skrzynię 3800€ więc koszt naprawy przewyższa znacząco cenę samochodu. Mam zamiar za ok 2 miechy sprowadzić dla siebie tego merolka. Chcę włożyć skrzynię manualną. i teraz moje pytanka:
1.Czy ktoś robił coś takiego?Jeżeli tak to jaki jest efekt?czy auto jeździ tak samo jak oryginał z manuałną?
2. Czy przekładka wymaga jakiś przeróbek ramy itd czy tylko montaż odpowiednich częśći?
3.Co potrzebuję-wiem że skrzynię, linkę, pedała, lewarek,całe sprzęgło ale czy coś jeszcze?
4. Czy może ktoś polecić jakiś fachowców z okolic krakowa-katowic kto to dobrze zrobi?
5. Ile taka przekładka kosztuje-chodzi mi o robociznę?
Z góry dziękuję za pomoc
tgolisz
Posiadane auto: HYUNDAI I30, Seicento, MB w168
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 16:02
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przekładka skrzyni z automatu na manualną A140 2000r
Powiem szczerze nie wiem czy się taka przekładka się opłaca. Ja osobiście pokusiłbym się o naprawę takiej skrzyni w Polsce. W Polsce można to zrobić za dużo niższe pieniądze.
gadu-gadu skype status
cegla66
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 21:40
no może ale manuala da się później o wiele taniej naprawić jeżeli coś siądzie i ogólnie wydaje mi się że są trwalsze.
Dzięki za opinie, czekam na więcej
albertx
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 10:25
Moim zdaniem przekladka sie nie oplaca zupelnie, poza widocznymi el takimi jak lewarek, pedaly, potrzebujesz duzo czesci mechanicznych takich jak m in polosie. Bardziej sie oplaca kupic urzywana skrzynie automatyczna jak dobrze trafisz z gwara rozruchowa to z 4000 zaplacisz+ jakies 2000 wymiana skrzyni(oleje filtry robocizna diagnostyka), czyli jakies 1400 euro. W krakowie podobno najlepszy (ale i najdrozszy) jest Sentyrz, ja tam naprawialem moja ASB.
PS. Jak wahasz sie czy brac a klase z uszkodzona asb czy kupic cos innego - to kup cos innego..... ja teraz bym tak zrobil.
cegla66
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 10:47
Potrwało to "troszkę" dłużej niż oczekwiałem ale mam to auto już w polsce. Wczoraj dostałem próbne blachy (do przglądu i legalizacji butli do gazu). No więc wczoraj pośmigałem troche autem i już wiem dokładnie jak to wygląda i nie jest różowo. Auto raczej nie nadaje się do normalnej eksploatacji. NIe ma problemów przy normalnym wrzucaniu na D i w momencie gdy skrzynia zmienia na wyższe biegi.
Problemy zaczynają się:
-wrzycenie na bieg wsteczny-szarpie całym samochodem, sama jazda na wstecznym odbywa się normalnie, jest tylko to szarpnięcie po przesunięciu na bieg wsteczny, czasami bardzo silne,
-następnie szrpnięcia pojawiają się gdy zaczynam hamować i skrzynia redukuje biegi-trochę mniejsze niż przy szarpnięciu przy włączaniu na R ale mocno odczówalne,
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to może być i na ile można szacować koszta?
Kolega albertx napisał "Bardziej sie oplaca kupic urzywana skrzynie automatyczna jak dobrze trafisz z gwara rozruchowa to z 4000 zaplacisz+ jakies 2000 wymiana skrzyni(oleje filtry robocizna diagnostyka), " -zerkałem na allegro i skrzynie kosztują ok 2000 (skąd wzięło się 4000?),
druga sprawa-wymiana, oleje 2000-mechanik w tym tyg. wyciągał silnik ze skrzynią, wymieniał poduszki silnika, gumy na półosiach, i razem z częściami (orygiinały z serwisu mercedes) wyszło 700 PLN, myślisz że za wymianę skrzyni łyknie aż 2k?
Oczywiście nigdy nie wiadomo na co się trafi na allegro ale kolesie zazwyczaj dają gwar. rozruchową. Gdzie można kupić taką pewną skrzynię za 4000?
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 12:02
Myślę że korzystnie byłoby kupić taką skrzynie na zachodzie z rozbitego auta do skasowania.
Wiem jest to pewien kłopot i jakieś ograniczenia ale jak ma się tam kogoś bliskiego to warto pomyśleć o takiej możliwości zakupu.
maffis1
Posiadane auto: A klasa
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 13:30
Re: Przekładka skrzyni z automatu na manualną A140 2000r
Witam, ja robiłem takie przekładki wiec koszt dla 1,7cdi to 3400zł kompletny a dla benzyny 3200zł
w skłąd tego wchodzi, skrzynia, sprzegło, koło zamachowe lub dwumasa, półośki, linki , lewarek zmiany biegów, pedały, przewód do wysprzeglika, mieszek oraz inwencja elektryka bo auto nie odpali. maffis1@poczta.onet.pl
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 13:27
A może Pan napisać co trzeba zrobić z elektryką ,aby uruchomić silnik i wszystko działało ????
autopm@onet.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Mercedes A Klasa W168 2,1 2003
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 10:18
przekładam automat na manual pomocy z elektryką
Witam!
W mercedesie vaneo skrzynię automat na manual.
Potrzebuję pomocy co zrobić z kablami przy lewarku z automatu i co z kablami przy skrzyni.
Sprawy mechaniczne mam ogarnięte.
Komp silnika |(całe immo, kluczyk itp) mam z manuala.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 16:05
Najlepiej znaleść kogoś kto wie co konkretnie podłączyć.
Bo jeśli chodzi o schematy elektryczne to trzeba szukać w topornym i trudnym w instalacji programie serwisowym WIS. Poniżej zamieszczam przykładowe zrzuty schematów do Vaneo.
skrzynia automat:
skrzynia manualna:
malyk1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulmierzyce
Posiadane auto: w168 A190 125km 2000r
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 15:20
witam posiadam w168 A190 Automat. I mam pytanie czy ktoś wymieniał skrzynie automatyczna na manualna? bo tak chce zrobić, ponieważ kompletnie wysiadła mi skrzynia automatyczna.
Najbardziej chodzi mi o elektronikę czy będzie jakiś problem jeśli tak to prosiłbym o poradę za którą z góry bardzo dziękuje. pozdrawiam
K.R.L
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Mercedes A190,00r oraz Mazda 6 2,2 rocznik 2013..
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 15:57
Biorąc pod uwagę koszty takiej przekładki w mojej opinii zdecydowanie bardziej opłaca się przeprowadzić remont skrzyni automatycznej. Pod koniec 2011 roku w Renault Megane moich rodziców padł automat, rodzice kombinowali z zamianą na skrzynię manualną - ktoś tam chciał się podjąć takiego zabiegu a miało to kosztować ponad 3tyś.
Postanowiłem pomóc rodzicom i oddałem skrzynie do naprawy - koszt naprawy 4,5tyś gwarancja rok. Dodam, że do dziś dnia nie ma problemu ze skrzynią a rodzice mogą cieszyć się automatem a jak przyjdzie do sprzedaży to nie trzeba się martwić niezgodnością jaka będzie po podaniu nr VIN. Co na pewno będzie miało wpływ na cenę nie wspomnę już o tym, że cała operacja miała być wykonana na częściach używanych pochodzących ze szrotu więc ich żywotność na pewno będzie mniejsza niż to co zostanie włożone do skrzyni przy naprawie.
Osobiście bardzo bym się zastanowił nad rozwiązaniem polegającym na zamianie automatu na manual ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zaoszczędzisz 20-25% ale masz ręczną skrzynię ze szrotu i wszystko co związane z zamianą także ze szrotu. Masz pojazd niezgodny ze stanem pierwotnym co może mieć wpływ na cenę i problemy przy sprzedaży i na koniec nie możesz cieszyć się autoamtem.
autopm@onet.pl
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 19:56
przekładka skrzyni
kolego K.R.L. robie przekładki w a klasie i powiem Ci że sporo z tego co mówisz jest bzdurą. Przekładka kosztuje 3000zł. ale na częściach z pewnymi przebiegami jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby coś było nie tak.
Jasne manual nie jest wieczny ale ja sam kupuje całe auto w manualu i sprawdzam je jeżdżąc nim. Potem oglądam części które wyjmuje z tego auta a na koniec daję gwarancję rozruchową. Raczej usługa pewna.
Jasne automat to wygoda bez dwóch zdań ale naprawa to z reguły 2000zl. i rzadko na tyle skuteczna że chodzi więcej niż kilka tyś kilometrów. To wiem z doświadczenia jeśli chodzi o MB W168. Rozebrałem ich na części około 200szt.
Dochodzą jeszcze zwroty ze sprzedaży części pochodzących z automatu około 800zl.
Reasumując zależy co i u kogo robisz. a rzeczywisty koszt to 2500zł. z nowymi płynami itp. Czy bardziej się opłaca ryzykować z automatem? Wątpię.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 20:16
Re: przekładka skrzyni
Witaj kolego dziwnym trafem trafiłeś na bliską osobę i wiesz co myślę o tym szrocie, że lepiej przemilcz to związane kosztami oraz z jakością części na szrocie. Przynajmniej usuń to ,
K.R.L
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 20:48
W mojej opinii ktoś kto decyduje się na automat chce mieć automat a nie manual. Więc mimo wszystko uważam, że bez sensu jest kupić automat a jak ulegnie awarii zamieniać na manual ze szrotu.
Oczywiście każdy może wydawać swoje pieniądze jak chce i ma pełne prawo do własnej opinii w tej materii.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
