Całkowicie zgadzam się z kolegą SM. Po wymianie klocków użycie komputera nie jest konieczne. Przed wymianą klocków trzeba pamiętać o dezaktywacji pompy SBC. Po wymianie klocków masz na wyświetlaczu komunikat na czerwono - awaria ESP. Musisz kręcić kierownicą w prawo i lewo do oporu i czytać komunikaty na wyświetlaczu aż będzie OK.
A tak prawdę mówiąc lepiej samemu nie wymieniać klocków. Ja kupiłem 211 z uszkodzoną pompą SBC, bo poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i sam wymieniał klocki. Pewnie nie wiedział o dezaktywacji SBC. Zrobił zwarcie i po pompie. Dzięki temu dość tanio kupiłem samochód, a koszt nowej pompy to 3500 zł. Pozdrowienia
W jaki sposób dezaktywuje się SBC. Czy w/w samo zamknięcie auta z kluczyka wystarczy?
Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy Posiadane auto: Mercedes E220 W 212
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:46
Tarcze sbc
Witam wlasnie we wtorek bylem na warsztacie (Przebieg 115000 km) wymieniali mi dolny przgub przy zwrotnicy zeby go wymantowac trzeba cala zwrotnice i zacisk hamulcowy z auta wybudowac , chcialem zaznaczy ze w tym przypadku sbc byl aktywny tylko auto bylo zamkniete .Z moich obserwacji wynika ze sytem sbc aktywuje sie w momncie otwierania auta jak rowniez jest ciagle aktywny gdy w stacyjce jest kluczyk .
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 20:55
Re: klocki
musi byc specjalny modul-dezaktywator pod OBDII w celu cofniecia cisnienia i tloczkow zacisku ,sa zamienniki na allegro ok 400-500 zl
Dołączył: 23 Sie 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: w211 1.8 kompresor
Wysłany: Wto 08 Paź 2019, 13:01
Re: ( Mercedes klasa E ) Wymiana Tarcz i klocków ham.
Witam wszystkich po przeczytaniu wielu postów zrobił mi się metalik w głowie. Mianowicie chciałbym wymienić klocki wraz z tarcza i w mercedesie w211 1.8 kompresor 2004r.Prosze napiszcie czy da się to zrobić bez żadnego podłączenia do kompa i dezaktywacja pompy. Jeżeli nie to jaki zestaw zakupić żeby go podłączyć i dezaktywowac pompe. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
