( Mercedes Sprinter ) Kontrolka od świec żarowych
vasylpoz
Posiadane auto: Ducato 2.3 2008
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:39
Witam serdecznie
Dzisiaj wsiadłem do sprinta przekręcam kluczyk i zaświecają się normalnie kontrolki,po chwili kontrolka świec gaśnie jak zawsze i odpalam.Silnik odpala normalnie,ale po odpaleniu znowu zapala się kontrolka od świec i pali się przez jakieś 3-4 kilometry i potem gaśnie.Nawet na ciepłym silniku zapala się zaraz po odpaleniu silnika i pali się przez te 3-4 km.Silnik pracuje normalnie.
Co to może być? awaria świecy?
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:53
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kontrolka od świec żarowych
Dokładnie tak
Gołabek
Posiadane auto: mercedes A klasa 168 170 cdi 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:54
witam ja tez tak miałem ale po wymianie swiec wszystko wróciło do normy Smile
pozdrawiam Laughing
Ostatnio zmieniony przez Gołabek dnia Sob 23 Maj 2009, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status
vasylpoz
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 17:45
Ok,to teraz inne pytanie.... jest piątek i nie mam kiedy ich wymienić,a w niedziele mam kurs ,jakies 700 km i czy mogę jechac bez obaw,że auto się unieruchomi?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 21:02
Przepalona swieca żarowa może powodowac problemy z uruchomieniem silnika (szczególnie zimą), nie pracuje po rozgrzaniu silnika więc nie spowoduje unieruchomienia samochodu.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 21:03
Gołabek
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 20:58
Jeżdziłem z uszkodzoną świecą ponad miesiąc(latem),wymiana nie jest prosta,jeśli się "zapiecze" to nie chce wyjść,należy wymieniać na ciepłym silniku,wtedy ponoć łatwiej wychodzą.Swiece przy odkręcaniu czasem się urywają i wtedy trzeba zdejmować głowicę.
Pozdrawiam Cool
vasylpoz
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 21:24
dzisiaj miałem krótkątraskę,ale jutro (niedziela) lecę z Poznania do Warszawy ,ale w poniedziałek muszę się za to wziąść,mam nadzieję że nic mi sie nie przydaży Smile
Gołabek
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 21:32
Nic się nie stanie,tylko kontrolka drażni oczy,jak będziesz wymieniał to wymień wszystkie świece,to pewnie wiesz,Ja miałem problem z odkręceniem ostatniej,po "walce"w końcu udało się.
Pozdrawiam,spokojnej trasy Cool
dziogz
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 22:46
Często zdarza się, że świece w trakcie spalenia dostają zawarcia. Świece jako takie nie mają bezpieczników a system przeciw zwarciowy jest zmontowany w sterowniku. Jeśli po wymianie świec dalej będzie kontrolka sygnalizować awarię to trzeba zdiagnozować sterownik. Lub po prostu otworzyć go i wlutować przepaloną ścieżkę.Powodzenia.
adaśko69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: MB SPRINTER 310D 2,9 1997
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:39
Lepiej zacząć odsprawdzenia przekaźnika świec żarowych.Jest to mniej czasochłonne.A po za tym kontrolka gaśnie po przejechaniu paru kilometrów więc niekoniecznie musi to być świeca a problem z sygnałem który do niej dochodzi
dadar2903
Posiadane auto: mercedesy sprintery 316cdi 319
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:50
świeca
ja jeżdżę już rok ze spaloną świecą oczywiście odłączyłem ją by nie uszkodziła sterownika za nic nie mogę jej wykręcić i dałem sobie spokój gorzej by było jak by się urwała mrozy są autko pali normalnie brak jednej świecy nie osłabia bardzo palenia w mrozy 4 odkręciłem normalnie został 1 na trzecim cylindrze
splawik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chlewiska
Posiadane auto: Sprinter 311 cdi max 2003r
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:12
to sa uroki cdi jesli chodzi o swiece zarowe to przerobane jak nie chce wyjsc tez slyszalem ze wyjmje sie na cieplym silniku a jak nie to glowica do zdjecia Crying or Very sad
adaśko69
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:20
Przy odkręcaniu świec należy się uzbroić w cierpliwość i nic na siłę !!! Należy ruszyć świecę i powoli wykręcać do oporu.popsikać penetratora wkręcić ,poczekać i znowu wykręcać i tak od 45min do 1,5h.Powodzenia!!!!
jasny-gwint
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka-Zdrój
Posiadane auto: MB 312
Wysłany: Nie 12 Lis 2017, 07:02
Mały problem
U mnie było tak samo, zakupiłem świece w celu ich wymiany, podjechałem do mechanika a ten wyjął wtyczkę która obsługuje świece, sprawdził raz dwa która jest zepsuta, okazało się że tylko jedna i to ta od przodu samochodu, wymiana na ciepłym silniku trwała 2 minuty i wszystko już jest w pożądku
B 170
14 900
207 100 km
E 200
48 800
245 000 km
B 200
44 999
102 000 km
B 200
15 900
182 000 km
GLC 350
150 000
38 000 km
