( Mercedes klasa A i Vaneo ) skrzynia biegów - blokada 1,3 i 5 biegu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
bracki
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI (W168), 1689 cm3, 2000 r.
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 12:01
Dzisiaj rano pierwszy raz zablokowała się u mnie skrzynia a dokładnie nie chciał wskoczyć bieg 1, 3, 5 pozostałe 2, 4 i wsteczny wchodziły bez problemu. Po zatrzymaniu udało się mi wrzucić jedynkę - skrzynia się odblokowała, ale po 20 km stało się to samo tzn. 1,2,3 nie wchodzi po zatrzymaniu udało się ją odblokować. Tak więc mam wielką prośbę o poradę. Czy to coś poważnego? Dziękuję Pozdrawiam.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 13:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) skrzynia biegów - blokada 1,3 i 5 biegu
Z twojego opisu wynika ze to nie wina skrzyni biegow,lecz wina sterowania,tzn jest to spowodowane linką biegow,ktora odpowiada za biegi gorne,1,3,i 5.wizyta na warsztacie pomoze stwierdzic czy sa one uszkodzone,czy poprostu ewentualne mocowanie jest niepoprawne,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 13:51
Na tym forum znajdziesz też coś na ten temat.
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 20:20
Witam!
To ja Ci prawdopodobnie podam rozwiązanie, które będzie Cię kosztowało ok 5 zł. Weź latarkę , albo wyjedź z garażu, musi być jasno. Otwórz maskę, patrz w prawo bliżej kokpitu, pochyl się i szukaj... Znajdziesz taki mały plastikowy łącznik wychodzący z wybieraka. Owy łącznik jest bardzo słabym elementem i prędzej czy później dzieje się coś takiego jak opisałeś (prawie miałem auto na lawecie). Jak już znajdziesz i faktycznie będzie to ta usterka, to szybciutko do ASO. Panowie z pewnością będą wiedzieli o co chodzi. Zapłacisz ok 5 zł. Nowy łącznik jest już poprawiony, ciężko się wciska, bo jest dosyć obficie zalany gumą, ale za to działa! Daj znać czy zgadałem.
a tutaj link:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59.htm
(chodzi o łącznik pokazany na rys. A)
pozdrawiam
Wystawiono 3 piw(a)
bracki
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 09:02
Moje ukłony... zgadłeś w 100% Smile
Dokładnie to, to ustrojstwo - wyskoczyło z jednej strony.
Zapłaciłem w ASO - Trójmiasto Gdynia 19 zł za łącznik dokładnie 16 zł netto.
W mojej ocenie, to nie ma na nim żadnej gumy tylko plastik - pewno stare zapasy.
Element można bez trudu wymienić samemu - mi udało się w 2 min Smile - użycie "żabki" mile widziane.
Dodam jeszcze, że element jest wielkości 45 mm x 14 mm - osobiście myślałem (po obrazkach), że jest o wiele większy Wink
Wielkie dzięki za bardzo pomocną pomoc Smile
Pozdrawiam Adam
ADAM"us
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 11:14
Witam też mam problem z 1 biegiem sprawdziłem czy mój łącznik jest w całości i na miejscu po oględzinach stwierdzam że nie posiadam takiego łącznika oraz tej metalowej części do której powinien być przymocowany mam pytanie czy każdy model to posiada dodam że główka na łącznik jest przy linkach prosze o porade
zawsze na celowniku
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 13:40
Adam"us obserwuj moje tematy dotyczące 1-go biegu.Czekamy na diagnoze z serwisu ,którą ma przywieżć Voltie.
lewar664
Posiadane auto: W168 A170 CDI elegance, 2000 r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 18:39
Witajcie, mam ten sam problem, podczas jazdy nie wchodzą 1,3,5 bieg. Na postoju wchodzą bez problemu. Reszta bez zarzutu. Mam nadzieje ze u mnie to tez tylko wina "kostki".
lepiej być 15 min za późno niż 30 lat za wcześnie
gadu-gadu skype status
rafaljabrzyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: A170 CDI 2000r
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 10:33
Skrzynia manualna 170 CDI Sytuacja podobna jak opisana częsty brak 3 i 5 jedynka wchodzi ok. To podczas jazdy, a podczas postoju wszystko ok. Przy wrzucaniu jedynki czasami słychać pukniecie gdzieś z lewej strony samochodu patrząc w kierunku jazdy. Po takim puknięciu zwykle trójka wchodzi. Po przerzucenia na inny bieg już nie. Czy jest gdzieś na forum zdjęcie tego łącznika i miejsce jego mocowania?
Po co jeździć... jak można latać Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 07:38
Trzeba sprawdzić co jest, może wodziki, może przeciwwaga, może sprzęgło, może pompka, może łożysko oporowe, może brak oleju.
rafaljabrzyk
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 14:20
Okazało się że pęknięty był ten plastikowy łącznik do dostania oczywiście tylko w serwisie mercedesa za niecałe 20 zł. Echhh.. takie zycie trzeba było gonic 50 km do łodzi. michal31 wiszę ci duże piwo Wink
davox30
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: W168 1.6 ( 97- )
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 13:31
Kupiłem ten łącznik w ASO ale nie mogę jego założyć - nie chce wejśc a próbuje już bardzo mocno.
Tez mieliscie takie problemy i jak to rozwiązaliście ?
Pozdrawiam,
Dswid
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 20:29
Spróbuj szczypcami Morsa. Powinny się tam zmieścić. Jak nie masz szczypiec to może kombinerkami.......
JędZa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko/Gdańsk
Posiadane auto: Mercedes A Classe w168
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:23
blokada biegow
u mnie byl ten sam problem, z tym ze powiedziano mi, ze musze kupic caly zestaw, a nie sam lacznik, co kosztowaloby 1800 zl!!!!!!!!! chyba jakis zart, prawda??
jacksss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bournemouth
Posiadane auto: Merc W169 elegance 1.5 2005
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 14:32
michal31 napisał:
Witam!
a tutaj link:
pozdrawiam
Witam wszystkich, dzieki za ta wskazowke bardzo mi pomogla a jutro kupie sobie nowa czesc, pozniej zostana juz tylko swiatla biegu wstecznego...Smile))) no i teraz juz wiem ze bede odwiedzal to forum regularnie Smile mozna uzyskac odpowiedz na nurtujace mnie pytania ..
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
