Witam wszystkich parę dni temu kupiłem mercedesa i zauważyłem ze gdy najadę na dziurę jest straszny okropny huk dźwięk niestety nie mam pojęcia co to możne być a pytam dlatego ze zanim odwiedzę warsztat samochodowy chciałbym wzbogacić swoja wiedzę .
Moze byc wiele przyczyn, osobiscie podejrzewam luz na mocowaniu amortyzatora. Ewentualnie sam amortyzator, sprawdz czy nie cieknie, ale raczej mocowanie, przez te nasze dziury padaja jak muchy. Najlepiej jedz wczesniej na szarpaki do stacji diagnostycznej, tam powinni pomoc. Powiem Ci jednak z doswiadczenia, jezeli jest cos powazniejszego to i na stacji nie zdiagnozuja.
Obstawiam 2 rzeczy, mocowanie amortyzatora, wybita końcówka drążka kierowniczego, ewentualnie jeszcze podnieś samochód i poszarp pionowo i poziomo za koło, pokręć kołem, posłuchaj. Sprawdzisz przy okazji czy nie ma luzu na łożysku. Stawiam jednak na dwie pierwsze możliwości. POZDRAWIAM
Hej. Ja mam podobny problem w a klasie. Zauważyłem pewną prawidłowość, głośne stuki są słyszalne jeśli jest niska temperatura otoczenia- mróz, powyżej zera stuki w tylnim prawym kole zanikają???
Niewiem oco chodzi? Może jest to związane z amortyzatorem? Pomóżcie... :)
Wiele materiałów pod wpływem niskiej temperatury traci swoją elastyczność - elementy gumowe, metalowe. Przy mrozie może tłuc, w Sprinterze u ojca przy mrozach przednia belka nie tłucze.... napier*ala ;D to coś strasznego. Jedź kolego profilaktycznie może na stację diagnostyczną niech sprawdzą końcówki drążka i amortyzatory.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
