( Mercedes klasa A i Vaneo ) [A140(W168)] Głośna praca silnika powyżej 40km/h
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Pyrek
Posiadane auto: A140 Elegance automat '98
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 10:16
Mam problem od jakiegoś tygodnia gdy rozpędzę się powyżej 40km/h silnik zaczyna głośno pracować (słychać takie buczenie).
Co może być przyczyną?
Silnik 1,4 skrzynia automat.
Czy jest ktoś kto może mi pomóc?
Jest to dla mnie ważne bo chcę dać samochód do warsztatu i bym wolał wiedzieć wcześniej, bo znając stosunek mechaników do A-Klasy to ciekawe za którym razem mi naprawią......
Pyrek
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 08:54
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) [A140(W168)] Głośna praca silnika powyżej 40km/h
Byłem w warsztacie.
Łożysko wymienione i wszystko już w porządku.
payen
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: A 140 (w168) '99
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 16:05
Pyrek
PostWysłany: Wto 16 Cze 2009, 07:54 Temat postu:
Byłem w warsztacie.
łożysko czego??
rudzia
Posiadane auto: mercedes w168 1.6 1998
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 11:15
Pyrek napisał:
Byłem w warsztacie.
Witam mam ten sam problem co ty czy możesz odpowiedzic jakie to było łożysko?
Dzięki pozdrawiam
rudzia
andrzej64
Posiadane auto: A140 Elegance, 1999
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 10:20
to pewnie łozysko w kole - przerabiałem juz to "wycie" kilka razy
Pyrek
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 13:45
Łożysko w prawym kole. Pozdrawiam.
andrzej64
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 16:33
A sprawdzałes czy to buczenie słychac tylko podczas jazdy czy na postoju też?
"buczenie" podczas jazdy i na postoju przerabiałem kiedy padł napinacz paska wieloklinowego i drugi raz kiedy padła rolka paska wieloklinowego.
"buczenie" tylko podczas jazdy, o róznym natezeniu przy różnych przedkościach i szczególnie podczas skrętów - takie dośc chrakterystyczne - przerabiałem kilkakrotnie w róznych autkach kiedy padło łożysko w piaście koła.
pozdrawiam
woj_osw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: A160 169 1.6 1998
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 11:22
Ja miałem podobny problem i powodem były łożyska w alternatorze z tego co mi powiedziano. Teraz dalej coś gwizda i mechanik uważa że może to być jakaś rolka w rozrządzie.
Od razu dodam że mechanikiem nie jestem Smile
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 23:10
A ja mam coś takiego,
podczas jazdy na biegach 1,2,3,4 słychać taki szmer z silnika, wcześniej go nie było. Brzmi on jak byśmy przewijali taśmę magnetofonową szybko, taki jednostajny i wraz z obrotami się nasila.
Jeżeli wrzucę 5 bieg to przy ok 90 km/h nie słychać tego prawie w ogóle ale jak samochód już wejdzie na wyższe obroty to znowu słychać ten szmer.
Trochę mnie to zaczyna niepokoić i denerwować :)
Jutro może spróbuję nagrać dźwięk z wnętrza samochodu podczas jazdy i wrzucę na forum :)
woj_osw
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 08:15
No i niestety dalej mam problem - prawie za każdym razem (codziennie) gdy odpalam silnik to nie ma żadnego problemu ale gdy tylko dodam trochę gazu to silnik wyje tak od ok. 2000 obr w górę na luzie tego nie ma - zastanawiam się co to może być - rzadko bo rzadko ale zdarza się że tego specyficznego świszczącego wycia nie ma wiec nie mam pojęcia co to jest.
Wygląda to tak jakby jakaś część (rolka lub coś obrotowego) świszczało po stronie kierowcy - dodam że łożyska w kołach były wymieniane wiec to odpada. Mechanik nie chce się podjąć wyjęcia silnika aby sprawdzić cały rozrząd ale powiedział że to może byc pompa wody? Dodał tez że lańcuch lekko bije i wypadałoby go wymienić.
Czy ktoś może napisać co to może być?
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 12:52
Mi samochód piszczał, szczególnie jeśli np. skręcałem ale na postoju czasami też... nie wiedziałem co to jest aż do teraz, jechałem sobie samochodem i nagle taki trzask i zapaliła się czerwona lampka od akumulatora, wyłączył mi się nawiew i wspomaganie. Samochód strasznie śmiesznie się prowadzi bez wspomagania :D tzn. trzeba mieć dużo siły żeby poruszy kierownicę...
Dojechałem do domu, otworzyłem maskę a tam leżał sobie spokojnie mój pasek wielorowkowy :D ponieważ mam osłonę pod silnikiem to nie wyleciał. Wyjąłem go i były na nim takie skrzepy spalonego plastiku w rowkach a od strony zewnętrznej był spieczony tak w 3/4. Tak więc wjechałem na kanał i zacząłem ruszać rolki, najniższa rolka obracała się bez problemu, potem sprawdziłem alternator i klime. Okazało się że rolka napinająca zablokowała się tak, że nie dało się jej poruszyć. Tak więc kluczem 13 odkręciłem rolkę prowadzącą na której była warstwa spieczonego plastiku i potem kluczem 15 odkręciłem rolkę napinającą. Rolka napinająca wyglądała całkiem ciekawie bo ścięta a łożysko totalnie rozsypane :D
Aż byłem pełen podziwu jak wytrzymały miałem pasek :D
No i teraz nauczka na przyszłość, jak piszczy coś z prawej strony samochodu od strony pasażera to trzeba koniecznie sprawdzić pasek i rolki bo inaczej można się tak jak ja dorobić problemu :) i teraz muszę wymienić dwie rolki zamiast jednej :) No i druga sprawa, że coś może jednak się uszkodzić od takiego zablokowania.
To jest już kolejna rzecz, której się nauczyłem :D mam nadzieję, że komuś się przyda to co napisałem ;)
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
przemkoverona
Posiadane auto: mercedes A140
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 22:17
Trochę mnie to zaczyna niepokoić i denerwować Smile
Jutro może spróbuję nagrać dźwięk z wnętrza samochodu podczas jazdy i wrzucę na forum Smile
moze pan napisac co to bylo ? pozdrawiam
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 23:11
Uszkodzony był czujnik położenia wału korbowego. Dokładnie to wystarczyło wyjąć i włożyć ponownie wtyczkę od tego czujnika i było wszystko ok. Jednak przezorny kupiłem nowy oryginalny czujnik za 180 zł.
Na stronie kozaka można znaleźć opis gdzie ten czujnik jest umiejscowiony. Dodam, że można go odkręcić nasadowym Torxem 8mm (o ile dobrze pamiętam) i jest to dość prosta operacja.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
