( Mercedes klasa A i Vaneo ) tapicerka tylna jak zdemontować?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 21:36
hej może ktoś wie jak się demontuje obudowę tapicerki słupka z tymi małymi szybkami, źle poskładali i muszę zdemontować i poskładać po swojemu, oraz jeszcze jak się ściąga ten plastik co jest po środku idzie w nim wężyk do spryskiwacza tylnego i przewody do tylnej klapy
JOKER 2106
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 10:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) tapicerka tylna jak zdemontować?
witam oslona tylniego slupka jest na klipsach zacznij od tylnich drzwi pod guma masz dobre dojscie jak chcesz sciagnac to cale to musisz zdemontowac silowniki od tylniej klapy przy silownikach masz dosc szerokie metalowe zaciski kture je czymaja je musisz wysunac (plaskim srubokretem) to wtedy bedziesz mogl wyjac silownik z zaczepu!
ten plastik po sirodku on jest tez na klipsach z lewej i prawej strony tylnego oswietlenia masz klipsy oraz na koncach lewej i prawej strony
tak samo jest z tylu razem masz tam 8 klipsow.
pozdrawiam.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 08:24
hej mam pytanko ściągał ktoś całą okładzinę z tego ostatniego słupka w bagażniku jak ścięgnie się ten plastik u góry póżniej okładzinę ze schowkiem to na dole stoi taki czarny odpowietrznik i na dole w blacharce jest dziura widać przez nią amorka kawałek jak ten odpowietrznik powinien stać bo się pogłubiłem już tą siatką z boku do tapicerki czy do blachy bo mam rozumieć ze tam gdzie jest podkładka gumowa i 2 dziury na cały ten odpowietrznik to musi to być na dole
rasta007
Posiadane auto: FSO wawa
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 13:57
muszę zdjąć osłonę słupka środkowego. Czy wystarczy odkręcić pasy bezpieczeństwa i wyjąć boczek z zatrzasków, czy trzeba jeszcze coś demontować?
Dzięki za pomoc.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
