( Mercedes klasa C ) z rur wydobywa sie czarny dym
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
lukaszw203
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:44
witam niedawno kupilem mercedesa c klase w 203 2002 r 2200 cdi coupe i mam taki problem ze jak dam w pedal to za mna nic nie widac jest tak czarno samochod idzie normalnie moc nie maleje tylko ze strasznie kopci poprzedni wlasciciel wymienil wtryski ale tylko 2 bo tylko dwa poszly z reguly powinno wymienic sie wszystkie z tego co slyszalem i teraz samochod ciezko pali tzn odpala gdzies dopiero po 5 sekundach krecenia jaka moze byc przyczyna tego ze ciezko pali obojetnie czy jest zimny czy goracy zawsze jest tak samo i czemu tak kopci? dziekuje za odpowiedz POZDRAWAIM
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:49
Re: ( Mercedes klasa C ) z rur wydobywa sie czarny dym
a ubywa Ci oleju? Jeśli tak to nie zbyt wesoło z tym silnikiem... być może jest uszkodzono przepływka ale poczekaj może niech ktoś doświadczony się wypowie
lukaszw203
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:53
NIE NIC NIE UBYWA KOMP POKAZUJE ZE STAN JEST OK BYLEM PODLANCZALEM GO POD KOMPA I ZERO BLEDOW TERAZ BEDE WYMIENIAL OLEJ I FILTRY MOZE TO OD FILTROW W SUMIE POWIETRZA TERAZ WYMIENILEM A PRZEBIEG MA 150 TYS I ORGINALNY BO SPRAWDZALEM
lukaszw203
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:55
A KOPCI TYLKO WTEDY KIEDY DAM MU WPEDAL
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:04
a świece sprawdzałeś w jakim są stanie jeśli okopcone to dostaje zbyt dużą mieszankę czyli wtedy mogłoby być coś z przepływką miałem coś takiego w A klasie i u mnie błedów też na kompie nie pokazywało o przepływce po prostu mechanik sprawdził mu przepływ powietrza i wyszło że dostaje złe wartości
lukaszw203
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:13
NIE NIE SPRAWDZALEM ALE JA BY BYLO COS Z PRZEPLYWKO TO BY MOC STRACIL A Z MOCA NIC SIE NIE DZIEJE
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:22
kolego w mojej A klasie tylko 3 raz wystąpił problem z mocą gdy tylko do 3000 obrotów się kręciło a poza tym auto miało kopa, a przepływka była zrąbana też było to dziwne. Poczekaj może sylwester się wypowie on jest w tym lepiej obeznany
lukaszw203
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:28
NO TO POCZEKAMY Wink
lukaszw203
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 11:05
i co jest ktos kto moze mi pomoc?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 15:07
Witam po pierwsze jak niema żadnych błędów to zdemontuj rure z turbiny ta która idzie do intelkulera i zobacz czy niema na wirniku dużego luzu i bo może ci przepuszczać olej turbo i taki obiaw występuje a na postoju niema takich obiawów??? tylko jak jedziesz pod obciążeniem??? na mocy napewno ci musiał spracić po drugie sprawdzi w kolektorze ssącym czy chodzą klapy będziesz je widział z dóry a umieszczone są od spodu kolektora będzie tam takie cięgno w zdłóż bo jak spadnie to tez się tak dzieje po trzecie sprawdzi czy egr pracuje czu niejest przytarty a po czwarte sprawdzi czy jak dodasz gazu czy nie słychać syczenia jakiegoś i może jest jakaś delikatna nieszczelność i na kompie to nie wyjdzie a turbo będzie zile pracować i sprawdzi dokładnie wszystkie podcisinienia. To jak sprawdzisz to napewno znajdziesz przyczyne zacznij od nieszczelności sprawdzania. Pozdrawiam
lukaszw203
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 15:18
na postoju troche dymi ale nie zawsze a tak to tylko pod obciazeniem no ok dzieki sprawdze ale syczenia nie slychac silnik normalnie pracuje
lukaszw203
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 15:20
a co to jest to egr?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 16:10
Zawór recylkulacji spalin
stil
Skąd jesteś (miejscowość / region): /kosmos
Posiadane auto: c200
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 10:20
WITAM NO BYC MOZE ALE GDYBY BYŁ TO ZAWOR RECYRKULACJI SPALIN TO LAPAŁ BY TRYB AWARYJNY I ZAPALAŁA BY SIE KONTROLKA SILNIKA MYSLE ZE PRAWDOPODOBNIE JAKIES LEWE POWIETRZE
Znacie markę dobrego samochodu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
