Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: ML 270 CDI
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 11:15
Nierówna praca silnika
W ML 270 przy prędkości powyżej 120 km/h, raczej przy przyspieszaniu, mam nieodparte wrażenie, że silnik delikatnie traci moc po czym znow wraca na obroty i znow traci moc. Takie delikatne "bujanie" nie jest zawsze ale trochę mnie dziwi. Może to kwestia skrzyni?
Proszę o jakieś info. Dzięki _________________ tj
Witam a sprawdzałes czy niema jakiś błędów w silniku i w skrzyni??? bo od skrzyni też może tak się dziać ale podstawa to sprawdzić błędy a nie jeżdzisz może w okolicy miejscowości Przedbórz woj łódź ja jestem tam do 4 lipca to moglibyśmy go podpiąć pod kompa i może coś wyjdzie a jak masz daleko to podjedz gdzieś na kompa i sprawdź czy jest ok. Pozdrawiam
