( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana żarówki świateł mijania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
robsonbmw5
Posiadane auto: Mercedes w168 A140
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 09:12
Witam mam duży problem jak wymienić prawą żarówke od świateł mijania dla mnie to masakra kiedyś wymieniałem lewą ale druga strona jest nieporównywalnie trudniejsza.Zdjąłem juz ten kapturek zabezpieczający żarówkę nie moge zdjąć tego pierscienia od zabezpieczenia żarówki.Pomocy
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 09:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana żarówki świateł mijania
Z lewej strony wymieniałem więc wiem ze jest w nadkolu odkręcane okienko przez które można łatwiej wymienić żarówkę. Myślę że z prawej jest podobnie. Okienko odkręca się od strony koła. Sprawdź.
sir_ryszard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Renault Espace 4, 2.0T + gaz, 2005
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 10:27
Wymiana żarówek w A-bobasie to tragedia. Z bracholem wymienialiśmy mijania po lewej stronie i naprawdę nie dowierzamy jak konstruktorzy wymyślili tak archaiczne rozwiązania w tym samochodzie. Z obydwóch stron w nadkolach masz dwie klapki i przez nie najlepiej dochodzić do świateł. Z prawej strony przez zbiornik od spryskiwaczy nie dojdziesz do wewnątrz klosza, chyba że zdemontujesz zbiornik, ale to niepotrzebna robota, a i nie masz gwarancji, że zamontujesz do z powrotem dobrze. Klapki w nadkolach to rzecz pierwsza. Druga to taka ażebyś uważał na drut, który trzyma żarówki, nie jest on przymocowany na stałe do plastiku co za tym idzie, ciężko będzie ci nasadzać żarówkę na niego i później na owy plastik. U mnie żarówka trzyma się przyluźnawo, ale nie ma obaw, że wyleci. Czym to jest spowodowane? Złym uformowaniem druta. Przy kolejnej wymianie poprawię ten zasrany drut. Potrzeba trochę zabawy i zwinnych, zgrabnych rąk, bo z całym szacunkiem, ale kawał dziada z wielkimi dłońmi będzie miał ogromny problem i przez to sam nie wymieni w kloszach nich. :f
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 10:46
Przytrafiło mi się parę razy wymieniać różne żarówki w przednich kloszczach - i nie wiem jak Wy ale ostatnio robie to zawsze i wyłącznie przez wyjęcie całego światła do przodu - dwie śrubki z przodu + z boku jedna trzymająca błotnik - odchylamy lekko błotnik ( jest z plastyku i nic mu się nie stanie ) i wyciągamy całą lampę - na spokojnie wymieniamy co trzeba i wkładamy ją z powrotem - nie ma problemu z trafieniem żarówką w gniazdo czy też z trafieniem wtyczką a żarówkę
Zaraz odezwą się gosie którzy nie widzą w tym żadnego problemu i wymieniaja żarówki po wyjęciu samego zbiornika - jest to możliwe bo moja żona też tak raz wymieniła - ale trzeba mieć drobne kobiece dłonie żeby się do tego zabrać w ten sposób i trochę wyobrażni bo nic nie widać jak się tam wsunie ręce.
Ja poleca wyjęcie lampy - miej kłopotliwe niż lewarowanie - zdięcie koła i klapki - pomijając fakt że grzebanie w nadkolu na podnośniku może być niebezpieczne -mój fabryczny podnośnik pewnego dnia przy zmianie koła po prostu złożył się pod ciężarem samochodu - i samochód runął w dół - na szczęśćie koło było już załóżone
albertx
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 15:06
popieram kolege miniut - zdecydowanie wykrecic lampe, co prawda mozna stracic geometrie (montaz na c-clipach ma duza tolerancje), ale wymiana zarowki w inny sposob to po prostu masakra.
Adam54
Skąd jesteś (miejscowość / region): wilekopolska
Posiadane auto: W251 cdi
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 15:53
Przypomina mi się coś.
Trzy ekipy: BMW Mercedes i Fiat rozgrywały konkurs o to kto szybciej rozłoży i złoży silnik . Ekipa Fiata nie dotarła, więc poproszono czy ktoś z publiczności się odważy. No odważył się lekarz ginekolog.
Ekipy BMW i Merca szybko uwinęły się z pracą. A pan doktor grzebie prawie 12 godzin a końca nie widać. Wreszcie po 20 godzinach skończył.
Komisja orzekła że to właśnie on wygrał, ponieważ rozłożył i złożył silnik przez rurę wydechową!
Pozdro.
sir_ryszard
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 21:42
A po co zdejmować koło i unosić auto na podnośniku? Ja robiłem to zwyczajnie na parkingu. Samochód normalnie stał ze wszystkimi przykręconymi kołami, a wymiana żarówek następowała przez te klapki w nadkolach. Jak nie ma się wielkich rąk, to śmiało można pokombinować bez lewarka i klucza od koła.
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 07:23
Przy felgach 16 i oponach z wyższym profilem - to na jedno wychodzi kombinowanie przy klapkach lub kombinowanie za kloszem po wyjęciu któregoś ze zbiorników - Tak jak pisałem poprzednio zaraz odezwie się full magików o kobiecych rączkach którzy będą starali się udowodnić że wszystko jest możliwe - myślę że każdy powinien wybrać swoje rozwiązanie dopasowując je do swoich możliwości manualnych - a jak ktoś nie ma wogóle smykałki do mechaniki to najlepiej jak odwiedzi jakiś warsztat.
Trochę wydaje się to śmieszne - z jednej strony w niektórych krajach wymogiem jest wożenie ze sobą kompletu zapasowych żarówek - a z drugiej strony konstrukcje niektórych nowych samochodów całkowicie uniemożliwiają wymianę tychże dla przeciętnego zjadacza chleba - jednym słowem konstruktorzy albo nie uczęszczali na zajęcia z ergonomiki albo robią to specjalnie aby dać zarobić serwisom
sir_ryszard
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 10:00
Wybieram to drugie. Chcą dać zarobić mechanikom nawet na takiej głupiej żarówce, gdzie łatwo oszacować koszt. Kupuję chińską żarówkę w Kauflandzie za 10 zicos i wymieniam za darmoszkę, natomiast jeżeli oddałbym mechanikom, to zamówiliby żarówkę niby lepszejszą za 20, 30 zicos plus wymiana z 10 zicos i mamy 30, 40 zicos za głupią żarówkę. :f
robsonbmw5
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 21:02
Zacząłem ten temat węc podziele się swoim doświadczeniem przy wymianie zarówek mijania.Trzeba rzeczywiscie zdjąc klapki w nadkolu i skrecić kierownicą,wtedy jest lepszy dostep i to nie jest żadna masakra ale trzeba wiedzieć jak sie do tego zabrać.Podkreślam że żarówki wymieniałem pierwszy raz.Po zdjeciu klapek w nadkolu widać gniazdo zarówki w której osadzona jest sama zarówka,zdejmujemy kostke z zarówki(może byc cieżko)a nastepnie przekrecamy czarny pierścień na którym jest ogranicznik ze śrubką i własnie na niego można bezpośrednio nacisnąć palcem(wtedy jest łatwiej)i zarówka jest zluzowana i wychodzi luzno,zakładamy nową tak żeby jezyczek na żarówce był na górze oprawki(musi być osadzona pewnie zeby nie latała)przekręcamy czarny pierścień w przeciwną strone niz przy odkrecaniu i zakrecamy klapki w nadkolu.Chciałem podkreślić że nie podnosiłem samochodu na lewarku stał na skręconych kołach.Mój rozmiar opon to 205/40/17.Przy wyższym profilu moze być problem z włozeniem ręki miedzy koło a nadkole ale po odkreceniu bedzie chyba ok.Pozdrawiam
Bywalec
Posiadane auto: W168 A170 CDI 2000
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 14:17
Opisujecie te wymiany żarówki jak lot w kosmos. Wymieniałem w alfie 156, fordzie cougarze, renault lagunie, citroenie berlingo i jeepie grand cherokee, i w A-klasie jest z tych wszystkich samochodów najłatwiej (oczywiście przez klapki w nadkolach).
Notoco
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:33
Z doswiadczenia wiem ze nie wszystkie modele mialy klapki w nadkolach.
Moj na nieszczescie nie mial (W168 1999) . A kolege z tego samego rocznika mial (np Vaneo juz wszystkie maja klapki).
Nijak nie bylo tego jak sprawdzic po vin-ie.
W kwestii wymiany - najszybciej od nadkola - a jak nie masz to lewa lampe najlepiej zdemontowac (chyba 5 srub ja trzyma), mniej czasu stracisz Smile
N.
WDB4147001N203374 (Historia)
Cerato
MB
Toyota
Toyota
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 22:02
Rocznik 2000 A 140 ma klapki w nadkolach.
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: A140
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 10:57
Od Marca 2001 wymienia sie zarowke normalnie od gory po wymontowaniu zbiornika z płynem.
Po zdjeciu osłony od kurzu obracamy (gniazdo) zawleczkę w lewo i zarówka wychodzi bez problemu.
Na stacji wymiana 5 min.
gadu-gadu skype status
BrunoJ
Posiadane auto: A170 Elegance, 2009, noPB, automat; A160 Elegance, 2001, noPB, automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 08:53
Potwierdzam, moje auto jest z poczatku kwietnia 2001, nie ma klapki w nadkolu, a dostep do zarowek jest latwy po wypieciu i podniesieniu zbiornika z plynem. Wymienialem juz z obu stron i trudnosc zerowa, porownujac z paroma innymi autami.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
