( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rozwiazanie problemu BAS/ESP
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
zerozero7
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 22:35
Krotkie pocieszenie i instrukcja postepowania dla wlascicieli swiecacego BAS/ESP (i ABS): zmien akumulator!
Auto mam od niedawna, ale od poczatku wlaczala sie ikonka BAS/ESP, oczywiscie po wylaczeniu silnika znikala. Przy kolejnej jezdzie, powracala, kiedy chciala i draznila oczy. Ostatnio nawet zaswiecil sie ABS, no rece mi opadaly Sad
Tak sie stalo, ze aku padl mi kilka dni temu, zupelnie. A! Najdziwniejsze ze po ruszeniu na kablach, podjechalam od razu do feu vertu (czy tu wolno uzywac nazw? jak cos to sorrryyyy :] ) zeby zrobili test aku i innych U i A. Wyszlo ze ladowanie mam wzorowe, a aku jest "dobry" w stanie "doladowac". Powiedzieli, zeby pojezdzic nim i powinno byc oki. Pojezdzilam, zostawilam na noc i rano porazka. Znowu total rozladowany...
Zakupilam nowy! Po pierwsze: po wymianie zaswiecily sie BAS/ESP, ktore "zresetowalam" krecac kierownica pr-lw. Po drugie: do tej pory nie wyskoczyla ikonka BAS/ESP. Po trzecie: odpalajac po nocy, troche spadaja mi obroty wolne, ale troszke przegazuje i jest oki, po kolejnym rozruchu trzymaja sie rowno.
W ramach sprawdzianu planuje sprawdzic, czy gdzies cos pradu nie zrzera, no ale najpierw elektrykmajstra znajde Smile
CDN jak sie wszystkiego dowiem.
Pozdrawiam!
--- Smile A140 ---
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 22:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rozwiazanie problemu BAS/ESP
nie no widze że koleżanka już sporo zagłebiła się w temacie, czekamy na dalsze relacje Very Happy
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
jab170
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Mercedes w 168
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 19:15
Witam.Jeśli chodzi o zapalające się kontrolki ABS iASP miałem ten sam problem.Jest to błąd komputera,trzeba podłączyć pod komputer i skasować.
Brivo
Posiadane auto: mercedes a160 1998
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 17:48
Też mi takie ikonki wyskakują, któregoś dnia w czasie jazdy się zaświeciły i już się ich pozbyć nie mogę, Byłem u gościa podpiął pod komp i nic powiedział, że jest problem z jakąś siecią kan i nic zrobić nie może no chyba że za grubą kasę i niestety jak na razie ABS-u nie mam a to nie fajnie niestety Twisted Evil
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 22:34
Takie objawy powoduje też uszkodzony przełacznik (czujnik) pod pedałem hamulca. Ja tak miałem. Trzeba wymienić. To częsta przyczyna takich objawów.
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
Brivo
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 16:51
Więc jeśli czujnik by nie działał to automatycznie nie mam ABS-u w takim wypadku muszę to sprawdzić Dzięki
Redifer
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa W168 170CDI 2000
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 11:08
Też mam z tym problem i zupełnie nie wiem od czego. Zapalaja mi się kontrolki BAS/ESP- ABS. Tylko że u mnie zapalają się one w najmniej spodziewanym momencie, np. Dojeżdżam do skrzyżowania hamuje i nic, zaczynam ruszać zapalają się. Wyłączam silnik nie świecą się. Jadę, jadę, jadę dojeżdżam do skrzyżowania chamuje silnikiem i przy 10 km/h zapalają się. Gaszę silnik, nie świecą się. Jadę jadę jadę po drodze zatrzymuje sie ruszam nic się nie zapala. I po jakimś czasie znów się zapala przy dojechaniu do skrzyżowania albo przy ruszaniu. Co może być przyczyną? Czy jest to wina jakiegoś czujnika czy raczej może słaby juz akumulator który był wymieniany w czerwcu zeszłego roku. Dziwne jest tylko to że często zapalają się te kontrolki gdy nawet nie dotykam pedału hamulca. Czekam na podpowiedzi od czego to może byc Very Happy Pozdrawiam
grejo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Posiadane auto: A170
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 14:57
Kontrolki
Faktycznie podłączenie do komputera powinno wystarczyć.
Ważne jednak, kto ten komputer obsługuje. Nauczony swoimi błędami, sugeruję abyście nie dali się zwieść.
Byłem na stacji diagnostycznej - frajer podłączył mnie do komputera, skasował błędy skasował kasę i nie powiedział co to było (coś pier**lił, że to może być stacyjka itd. itp.)(pierwsza wizyta na stacji więc frajer, zapłaciłem). Następnego dnia znów się pojawiły.
Podjechałem następnego dnia do małego warsztaciku - dwóch chłopaków - podłączyli do komputera - diagnoza była natychmiastowa - włącznik świateł stopu (znajduje się pod pedałem stopu) - jakieś styki były przepalone - próbowali przeczyścić ale nie zadziałało - trzeba było kupić nowy koszt ok. 60zł).
Nauczka: Jeśli kiedykolwiek, ktoś podłączy Was do komputera i nie stwierdzi jednoznacznie co to jest to niech spie***ala(nie płaćcie pieniędzy - i tak Wam nic nie zrobią wtedy - i nie dajcie się zastraszyć policją - zostawcie swoje dane kontaktowe itd. itp. i powiedzcie, że jak mu się nie podoba to możecie tę sprawę rozwiązać w sądzie)
brum4
Posiadane auto: A 140 Automat 2000
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:01
W sprawę świecenia kontrolek abs esp może być zamieszany przekażnik załączający te układy jeżeli pojawia się nieregularnie .sprawdzić można w sposób następujący odpalić auto najlepiej jak błędy się nie pojawią odkręcić klapę w podłodze odnależć przekażnik z reguły ma niebieską obudowę są dwa ten od esp ma włączony równolegle do uzwojenia cewki opornik i szeregowo diodę załącza się jeżeli podamy + na 86 i pukając z góry w przekażnik obserwujemy wskażniki jak błędy będą się pojawiać obarczamy winą przekażnik możemy kupić nowy w aso 36zł i po 4miesiącach miałem to samo lub naprawić przekażnik winą jest zbyt duża przerwa między kotwicą a cewką w stanie załączonym Rolling Eyes
Mariulo
Posiadane auto: Mercedes A 190, Elegance, 2001
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 10:22
Moge potwierdzić powyzsze. Wczoraj wymieniłem przełącznik (42 PLN w ASO) pod pedałem hamulca i problem się rozwiązał.
pzdr
mp
damian94
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania
Posiadane auto: A klasa 170CDI 2001 automat
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 20:27
witam, jestem nowy na tym forum, więc witam wszystkich!!!
od miesiąca mam A klasę 170CDI 2001 automat. od tygodnia mam problem z autem. zaświeciły się żółte kontrolki BAS/ABS i ESP podczas jazdy i nie gasną po odłączeniu akumulatora czy wyłączeniu silnika. dodatkowo podczas zmiany biegów w automatycznej skrzyni (np. przód, tył) szarpie skrzynią i silnikiem. skrzynia pracuje chyba w trybie awaryjnym bo nie zmienia biegów i max prędkośc to ok. 30km/h. dodatkowo na wyswietlaczy nie wyświetla sie wskaźnik na którym biegu jest włączona skrzynia biegów. raz był mechanik podłączył kompa , błędów nie wykazało ale wszystko wróciło do normy. wczoraj znowu to samo ale inny mechanik stwierdził na diagnostyce, że to wyłącznik świateł stop przy pedale błędy wykasował i było OK przez 2 godziny. gdy wróciłęm do domu znowu te same błędy i awaryjny tryb skrzyni!!! szukałem na forum, ale jedyne co znalazłem na ten temat to tylko przepalony czujnik ale nikt nie pisze o problemach ze skrzynią biegów. czy po wymianie czujnika trzeba podłączyc kompa do auta i wykasowac błędy czy wykasują się same? serdeczne dzięki za ewentualne porady.
A Klasa 170CDI 2001 automat
damian94
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:33
dwa dni po wymianie wyłącznika świateł stop. sama wymiana nic nie dała, trzeba było jeszcze wykasowac błędy kompem, który pokazywał błąd wyłącznika świateł stop, czujnika przy kierownicy i czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym oraz brak komunikacji ze skrzynią biegów. po wykasowaniu błędów trzeba było jeszcze pokręcic kierownicą do oporu w dwie strony i wtedy zgasły kontrolki ESP,ABS i BAT.
damian94
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:30
po dwóch tygodniach od wymiany wyłącznika stop problem powrócił, wszystkie kontrolki zaświeciły się potem zgasły i zostały ESP, ABS i BAT oraz tryb awaryjny skrzyni biegów. kolejna diagnoza komputerowa, tym razem na bardziej ( podobno ) wypasionym komputerze - uszkodzone ECU! wymontowane i wysłane do "regeneracji". teraz czekam na powrót tego ustrojstwa i wmontowanie do auta. zobaczymy jakie będą efekty.
jeżeli ktoś miał podobne problemy proszę o poradę jak z tego wyszedł. z góry dzięki za odpowiedź
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:25
Zapalające się kontrolki świadczą o uszkodzeniu któregoś z elementów układu. Przyczyn może być tyle ile elementów. To że akurat najczęściej psuje się czujnik pod pedałem to efekt jego częstego używania, jednak nie jest to zawsze wina tylko czujnika. Sprawny diagnosta ze Star Diagnosis powinien sobie bez problemu poradzić z lokalizacją uszkodzenia.
Co do lini CAN, jest to popularny zwrot wśród mechaniurów którzy dla odstraszenia klienta wymawiają te słowo jakby było magiczne i oczywiście że jak CAN padnie to już auto do wymiany. Gó....o prawda.
Jeżeli komputer mówi ECU uszkodzone to jeżeli instalacja i wtyczki są OK to faktycznie komp mógł siąść.
damian94
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 20:00
wczoraj firma testująca ECU poinformowała mnie, że ECU nie jest uszkodzone, nie ma w nim żadnych błędów i odsyłają mi go spowrotem. jutro machanik poskłada auto i zobaczymy co dalej! bo nie mam zielonego pojęcia co dalej robic???!!! mechanik zresztą też... chyba zostanie mi do wyboru wizyta w servisie MB.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
