Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rozwiazanie problemu BAS/ESP
Jeżeli auto faktycznie jest na wyspach to wiele nie da się zrobić, ale jak mechanik rozkłada ręce to może trzeba poszukać elektronika najlepiej od mercka. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania Posiadane auto: A klasa 170CDI 2001 automat
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 21:17
na wyspach mechanicy to "wymieniacze" całych podzespołów. mój znajomy mechanik to Węgier, który potrafi cos pokombinowac i przede wszystkim ma na to chęc. zobaczę co teraz zdziała a jak nie da rady to pojadę do serwisu MB _________________ A Klasa 170CDI 2001 automat
Osobiście miałem kilka razy problem z tymi kontrolkami, najczęściej był to czujnik konta skrętu kierownicy, następny problem to zasilanie zaworu na pompie, trzeba sprawdzić miernikiem czy wszędzie napięcie się zgadza. I ostatnia rzecz rozebrać sterwonik i sprawdzić czy nie ma przepalonych pinów od wtyczki. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:16
przede wszystkim dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi!!! dziś po złożeniu całości auto przejechało kilka kilometrów i znowu to samo. po odczytaniu błędów z kompa i po telefonicznych konsultacjach z firmą sprawdzającą ECU i serwisem MB - nowa diagnoza - przerwa w połączeniach kablowych ( tak jak sugerował holloww) jakiś kabel jest nałamany i raz łączy raz nie, więc mój znajomy mechanik, będzie teraz bawił się w detektywa i szukał winowajcy!
Edit:
mechanik posprawdzał wszystkie kable, pomierzył, ruszał, zginał itp. i nic nie znalazł! żadnej przerwy czy przebicia. poskładał wszystko do kupy popsikał styki sprayem i na razie auto zrobiło ok. 50km i jeszcze jeździ. ciekawe co będzie dalej i kiedy padnie.......
Scalony przez Emiś-
-Pkt 20 RF _________________ A Klasa 170CDI 2001 automat
Takie pytanko , jakie są najczęstsze przyczyny braku ABS w , A klasie W 168 , od których trzeba by zacząć (wasze sugiestie). Powiedzmy macie taką sytuację , palą się kontrolki i nie wiecie co jest uszkodzone , i od czego zaczynacie , oczywiście pomijając bezpieczniki i przkażniki ,tak krok po kroku. Pozdrawiam.
zdesperowany na SD???? to chyba powinno być gdzieś na górze i jeszcze trzeba do tego dodać odpowiednią osobę do obsługi a nie tylko odczytać błędy _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Zgadzam się z kolegą keram 2504 , naprawa własnego auta daje mi wiele zadowolenia ( i nie tylko ), i powiem szczerze posiadając auto ponad dziesięcioletnie typu mercedes , bmw czy audi , w których jest troche elektroniki , i nic nie potrafisz przy nim zrobić , TO ŻYCZE POWODZENIA , albo lepiej grubego portfela. Znam młodych kolesi , którzy pokupowli sobie kilkunastoletnie beemki , i puściły ich z torbami .
Edit:
A jeszcze jedno , mam pytanko do kolegów , czy czujnik kąta skrętu , jest elementem niezbędnym do działania ABS , bo do ESP wiadomo jest niezbędny. Dzięki z góry.
Edit:
Skoro nikt z kolegów nie odpowiedzał na to pytanie , to poszperałem w internecie na temat ABS i dowieddziałem się , że czujnik kąta skrętu kierownicy nie jest potrzebny do działania ABS , a na różnicę prędkości kół na zakrętach , jest wzięta procentowa poprawka w oprogramowaniu.
Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: MB A Klasa W168 1998 1.6 B
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 23:42
Witam wszystkich. Pozwolę dołączyć się do dyskusji nt. niedzałającego ABS i jednocześnie ASR. W moim A160 powyższe układy raz działają, a raz nie...dzieje się to nieregularnie i zdarza się, że ABS i ASR przestają działać w czasie jazdy i zawsze "znikają jednocześnie. Dziwno jest to , że nigdy nie zapalają się żadne kontrolki sygnalizujące awarię. Czy ktoś z Was miał taki problem???
Dołączył: 31 Sie 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój Posiadane auto: MERCEDES A 160 ROK 98
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 16:00
Kontrolki abs,esp
Witam mam problem jak w tytule .Jak odpalę auto kontrolki zgasną ,niekiedy zdarza się tak że zgasną i zaras się zapalą .Zauważyłem ze najczęściej zapalają się jak ruszam i koła skręcone w lewą stronę. Wymieniłem czujnik kąta skrętu ,czujnik przy pedale hamulca ,nowe tarcze klocki bębny .Komputer nic nie pokazuje ,a jeśli coś wyskakuje to błąd tego typu (czujnik kąta skętu, nie zrobiono aktualizacji przy skręconych kołach) Lecz tak też było robione na wszystkie sposoby.Akumulator super,opony te same ,ciśnienie takie same w oponach ,klemy tez dobrze trzymają ,przekażniki ok. Brak zapamiętanych błędów.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
