( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
sylwekwawa
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100-lica
Posiadane auto: A 160 CDI
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 14:40
Czy ktos z szanownych forowiczów wie gdzie sie znajduje czujnik kata skretu kierownicy i jak go wymienic.
gadu-gadu spik (wp kontakt)
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 22:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Czujnik kąta znajduje się pod kierownicą. Po zdjęciu koła kierownicy masz go praktycznie na wierzchu. Pamietaj tylko, żeby przy odłaczaniu tasmy od poduszki wcześniej rozłączyc akumulator
sylwekwawa
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 15:15
wielkie dzieki kolego za pomoc.
sylwekwawa
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 15:25
Kolego Kozak_K czy jest jakas specjalna instrukcja mówiaca o tym jak nalezy rozbierac to koło kierownicy zeby dostac sie do tego czujnika.
Bo osobiscie nie wiem jak sie do tego zabrać.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 22:58
Mówisz (piszesz) i masz Laughing
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/Czujnik_skretu.pdf
sylwekwawa
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 10:52
wielkie dzięki kolego Very Happy
Chlebus
Posiadane auto: Aklasa 1.7CDI
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 16:32
komputer wskazal mi wlasnie na uszkodzenie tego czujnika . Ktos wie ile to moze kosztowac ?
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 21:06
na Alledrogo chodzą po ok 200 zł
DamianS899
Posiadane auto: Mercedes A190 Avantgarde , Mercedes B180 CDI
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 17:46
nowy 1200złSmile
krystiank20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 09:48
Razem z żoną kupiliśmy mercedesa klasy A 170 CDI W168 z 1998 roku i palą się w nim kontrolki abs i esp/asr i abs nie działa i esp/asr też nie działa.byliśmy w białym stoku w mecedesie podłączyć do komputera i wyszło takie coś,cytuje z kodami błędów-C1140-016 czujnik kąta skrętu dlatego świeci abs.P1482 usterka modułu świec żarowych-sprawdzić przekaźniki.P0105 czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym.po usunięciu tych usterek powinno być ok.
Czy z powodu czujnika kąta skrętu nie działa abs i esp?nie znam się na samochodach i ich naprawach,ile waszym zdaniem wyniesie koszt naprawy wstawiając części używane nie nowe?
Jeśli wymienię czujnik kąta skrętu to nie będą się świecić kontrolki i abs i esp będą działać?czy tylko same kontrolki zgasną?
Michelll
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 18:33
Kup na alledrogo używany czujnik ok. 100zł, zwróć uwagę aby posiadał dwie śrubki montażowe co gwarantuje że taśma w środku nie jest przestawiona, odłącz akumulator koniecznie, odkręć poduszkę od kierownicy (dwie śrubki torx z tyłu kierownicy) odepnij złącze poduszki i dwa przewody od klaksonu (spinki na wcisk) Odkręć śrubę na klucz imbusowy trzymająca kierownice (centralnie w środku) Zdejmij kierownice i już widzisz sprawce świecenia owych kontrolek. Wykręć dwie śrubki od czujnika, wyciągnij go, wsadź nowy i poskręcaj wszystko. Zwróć uwagę przy montażu kierownicy aby znaki na czujniku, na kierownicy i wielowypuście przekładni kierowniczej się zgadzały (zazwyczaj kropki naniesione farba, biała, żółta lub czerwona) Po podłączeniu akumulatora i odpaleniu auta kontrolki nadal świecą, należy czujnik skalibrować, w tym celu przekręć kierownica w lewo do oporu, później w prawo, powtórz to parę razy i kontrolki powinny zgasnąć. Cała wymiana trwa na spokojnie 15 minut. Można cieszyć się sprawnym układem abs, esp i asr zo w zimowych warunkach jest baaardzo przydatne.
Foto czujnika który trzeba kupić i wymienić:
krystiank20
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 09:25
A czy ten czujnik będzie pasował od innego modelu czy musi być od A klasy?bo mało jest tych czujników do tego modelu
krystiank20
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 09:54
jeśli mógłbyś mi pomóc to zajdź mi na alledrogo taki za 100zł bo ja jakoś nie mogę znaleźć
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 11:57
Wpisz "w168 TAŚMA" i wyskoczy od groma Wink
Bo ten element jest skręcony i sprzedawany razem z taśmą AIR Bag
krystiank20
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 12:33
to ma być taśma czy czujnik bo nie rozumiem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesViano
74 900
192 000 km
