Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 18:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Kup na alledrogo używany czujnik ok. 100zł, zwróć uwagę aby posiadał dwie śrubki montażowe co gwarantuje że taśma w środku nie jest przestawiona, odłącz akumulator koniecznie, odkręć poduszkę od kierownicy (dwie śrubki torx z tyłu kierownicy) odepnij złącze poduszki i dwa przewody od klaksonu (spinki na wcisk) Odkręć śrubę na klucz imbusowy trzymająca kierownice (centralnie w środku) Zdejmij kierownice i już widzisz sprawce świecenia owych kontrolek. Wykręć dwie śrubki od czujnika, wyciągnij go, wsadź nowy i poskręcaj wszystko. Zwróć uwagę przy montażu kierownicy aby znaki na czujniku, na kierownicy i wielowypuście przekładni kierowniczej się zgadzały (zazwyczaj kropki naniesione farba, biała, żółta lub czerwona) Po podłączeniu akumulatora i odpaleniu auta kontrolki nadal świecą, należy czujnik skalibrować, w tym celu przekręć kierownica w lewo do oporu, później w prawo, powtórz to parę razy i kontrolki powinny zgasnąć. Cała wymiana trwa na spokojnie 15 minut. Można cieszyć się sprawnym układem abs, esp i asr zo w zimowych warunkach jest baaardzo przydatne.
Dołączył: 05 Gru 2012 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki Posiadane auto: Mercedes klasa A w168
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 13:57
Czujnik kąta skrętu zmieniony ale kontrolki dalej się świecą i kręciłem kierownicą w prawo i lewo chyba z dwadzieścia minut i nie pomogło,nie gasną,jak skręcam w prawo i lewo do oporu to słychać z prawej strony pisk jakby jakiś zegarek elektroniczny piszczał.
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 21:52
Skoro komputer SD pokazał taki błąd to wina z pewnością tkwi w owym czujniku kąta skrętu. Po wymianie czujnika powinny kontrolki zgasnąć i abs powinien działać, o ile czujnik sprzedano Ci sprawny, bo być może nieświadomie przy demontażu ktoś pokręcił taśmą bez śrubek. Pozostaje podjechać do warsztatu który ma komputer SD, sprawdzić znów błędy i w parametrach rzeczywistych można podejrzeć czy czujnik jest sprawny, kręcąc kierownicą zmienia się kąt w parametrach, jeśli sprawny, będzie widać na komputerze zmieniający się kąt, jeśli niesprawny odesłać do gościa i poprosić o inny albo zwrot kasy.
Można jeszcze samemu uszkodzić taśmę, jak się nigdy tego nie robiło. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 12:02
Kupiłem dobry czujnik chyba ale po odłączeniu starego nie był w ogule przykręcony śrubkami w tym nowym były przynajmniej śrubki do zamontowania i ten stary niebył podłączony,poprostu siedział aby siedzieć na swoim miejscu.Poprzedni właściciel zmieniał koła i akumulator dał nowy i powiedział że po wymianie tych rzeczy zaczeły się palić te kontrolki.Jutro stawiam do mechanika bo są tam jeszcze inne błędy,przy akumulatorze dynda sobie kostka całkiem luźna do niczego nie podłączona,tak samo pod maską po lewej stronie nad silnikiem są jakieś kostki rozłączone i też nie wiem do czego.
Dołączył: 07 Mar 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: A170CDI 2001
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 20:40
Niestety mnie tez dopadl problem z czujnikiem kata skretu. Szukalem innego na allegro i tu pojawia sie pytanie. Czy mozna zalozyc czujnik o innym nr niz ten w swoim aucie? Czy brak srubek stabilizujacych tarcze tasmy moze stanowic jakis problem podczas montazu zaminnika?
Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:34
Brak śrubek może oznaczać (choć nie musi), że ktoś przypadkiem pokręcił taśmą i nie będzie wyśrodkowana co oczywiście nie wyklucza jej ustawienia i założenia (przedmówcy wspominali o tym). Numery niekoniecznie muszą być identyczne,ważne,aby część była dedykowana do danego modelu autka. _________________ Andrzej
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 23:57
Czujnik wymieniony.
Niestety bez pozytywnego efektu.
Zakładając, że ten nowy jest ok. Pozostaje mi zapytać o rozpiskę pinów w złączu czujnika. Chciałbym potwierdzić, że nie brakuje mu zasilania (bezpiecznik nr 40 ok.).
Wie ktoś, na których pinach znajdę zasilanie do czujnika?
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 00:13
Czyli nadal mam obie kontrolki na desce (ESP, BAS). Wykonałem procedurę adaptacji czujnika (kilkukrotnie kręciłem kierownicą w pełnym zakresie obrotów), ale kontrolki nie zgasły. Nie podpinałem jeszcze komputera po wymianie czujnika, ale na 99% to ten sam błąd.
Zawsze istnieje opcja, że czujnik, który kupiłem jest niesprawny. Chciałbym to potwierdzić właśnie przez sprawdzenie, że na pewno z jego zasilaniem wszystko ok.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2, 3, 4Następny
Strona 1 z 4
