Dołączył: 07 Mar 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: A170CDI 2001
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 20:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Niestety mnie tez dopadl problem z czujnikiem kata skretu. Szukalem innego na allegro i tu pojawia sie pytanie. Czy mozna zalozyc czujnik o innym nr niz ten w swoim aucie? Czy brak srubek stabilizujacych tarcze tasmy moze stanowic jakis problem podczas montazu zaminnika?
Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:34
Brak śrubek może oznaczać (choć nie musi), że ktoś przypadkiem pokręcił taśmą i nie będzie wyśrodkowana co oczywiście nie wyklucza jej ustawienia i założenia (przedmówcy wspominali o tym). Numery niekoniecznie muszą być identyczne,ważne,aby część była dedykowana do danego modelu autka. _________________ Andrzej
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 23:57
Czujnik wymieniony.
Niestety bez pozytywnego efektu.
Zakładając, że ten nowy jest ok. Pozostaje mi zapytać o rozpiskę pinów w złączu czujnika. Chciałbym potwierdzić, że nie brakuje mu zasilania (bezpiecznik nr 40 ok.).
Wie ktoś, na których pinach znajdę zasilanie do czujnika?
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 00:13
Czyli nadal mam obie kontrolki na desce (ESP, BAS). Wykonałem procedurę adaptacji czujnika (kilkukrotnie kręciłem kierownicą w pełnym zakresie obrotów), ale kontrolki nie zgasły. Nie podpinałem jeszcze komputera po wymianie czujnika, ale na 99% to ten sam błąd.
Zawsze istnieje opcja, że czujnik, który kupiłem jest niesprawny. Chciałbym to potwierdzić właśnie przez sprawdzenie, że na pewno z jego zasilaniem wszystko ok.
Trzeba rozpocząć od adaptacji za pomocą komputera w tym aucie większość czynności musi być zakończone poprzez adaptację.
U mnie także kontrolki ABS i BAS,ESP świeciły się notorycznie i w końcu po wymianie wszystkich możliwych części odpowiedzialnych za system ABS i ESP udało się doprowadzić do stanu w którym auto nie jeździ w trybie awaryjnym.
Co do części czasem warto podzwonić po serwisach bo może się okazać, że w serwisie kupimy nową oryginalną część nie wiele drożej niż używaną na alledrogo. Ja tak po dwóch wymianach przełącznika świateł z portalu po 250zł kupiłem nowy w serwisie za 380zł.
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 23:43
Sprawdziłem dzisiaj gniazdo czujnika i wygląda na ok.
Plus przychodzi na przewód czerwony, minus na brązowy a pozostałe dwa t sygnały z czujnika (zwierają się do masy z rezystancją ponad 2kOhm, pewnie przez moduł ESP).
Co mógłbym jeszcze sprawdzić zanim stwierdze, że nowy czujnik też nie jest ok?
Czy carsoftem dam radę zrobić co więcej niż tylko odczytać błędy?
Jeśli występuje luz na kierownicy w okolicy stacyjki to może to być powodem błędu czujnika kąta skrętu. U mnie czujnik ten raz działał raz nie, na KTS kalibrowałem, pokazywał kąty ładnie, a po wyjeździe z warsztatu było to samo, choineczka się zapalała. Luz na łożysku powodował nieodpowiednie przysłanianie diód na czujniku i system wywalał błąd. Sprawdziłem uprzednio wszystkie diody. Do tego potrzeba woltomierz i lampkę. Czujnik wyjmujemy (to jest ten ring), rozbieramy plastik ten wybrzuszony (4 zatrzaski) później delikatnie wypinamy płytki, po wypięciu będą sobie swobodnie wisiały na taśmie. a później zdejmujemy ring plastikowy. Ten plastik od bieżni(z drugiej strony) można sobie darować, bo można go uszkodzić. Przykładamy końcówki miernika i podstawiamy pod światło , dobrze by było gdyby reszta diód była zasłonięta. Sprawdzamy czy wszystkie dają mniej więcej te same parametry. Przezroczysta fotodioda dawała mi do ok. 0,6 V. Czarna podwójna fotodioda po przeciwnej stronie ok 0,3 V. Po złożeniu wszystkiego do kupy systemy działają bez problemu.
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 18:29
Info może i pożyteczne,ale popatrz na datę postu poprzedzającego Twój
Podejrzewam,że do tej pory zainteresowany uporał się z problemem.... _________________ Andrzej
Zastanawia mnie po co wyszukiwać czy napisałem za późno czy nie. Wydaje mi się, że tworzymy tutaj pewnego rodzaju bazę informacji o przypadłościach naszych pojazdów i metodach rozwiązywania problemów. Nie chcąc być biernym czytaczem, umieściłem tą informację, bo takiej informacji tu nie znalazłem, a sam męczyłem się z tym czujnikiem sporo czasu. Mając na celu zaoszczędzenie tego czasu i pieniędzy innym zamieściłem to po mojej walce w utworzonym wcześniej temacie, bo podejrzewam że takich jest wiele co np. wymieniają czujnik i "dalej nie działa". Z tego co mi wiadomo serwis MB wycenił usunięcie tej usterki na 4 tys. zł. Z góry przepraszam za moje wyłamanie się. Dziękuję za uwagę kolego andrzej1963 , bajo !
Zgadzam się z Kol. pVaneo zwłaszcza kiedy przerabiał dogłębnie temat na własnej masce i dokładnie zna zagadnienie, a na forum nie ma jeszcze dokładnych wskazówek jak z takowym problemem uporać się. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Opisz co robiłeś (dopisz pod zdjęciami) bo z obrazków wnioskuję że rozebrałeś i zutylizowałeś... _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 11 Paź 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów Posiadane auto: a klasa 170 cdi
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 22:11
Skoro zostałem wywołany do "tablicy"........
Zdjęcia te miały zobrazować część o której mowa, a w szczególności umieszczone zostały jako uzupełnienie do wpisu kolegi pVaneo ,który opisuje, jak sobie radził ze sprawdzeniem owego czujnika.
Moja historia z czujnikiem kąta skrętu zaczęła się gdy auto zostało podpięte pod sprzęt diagnostyczny firmy BOSCH.
Sprzęt ten wykazał milion różnych usterek a miedzy innymi ESP1.34 KOD C1504 - Pobudzenie czujnika skrętu kierownicy-BŁĄD.
Teraz już wiem ,że czujnik był sprawny , wiem że błędem było diagnozowanie usterek na innym sprzęcie niż S.D. i wiem jak wygląda ów czujnik od środka.
Dawno to było więc nie pamiętam szczegółów gdzie jaki zatrzask i td. ,mogę jednak powiedzieć że jest ich sporo i trzeba bardzo uważać by niczego nie połamać, nie mniej przy odrobinie zręczności manualnej da się to rozebrać i złożyć bez uszczerbku dla pacjenta
Ja ten czujnik rozebrałem, bo skoro miałem informację że uległ awarii chciałem go naprawić. Bardzo dokładne oględziny pozwoliły mi wykluczyć przerwane połączenia, ocenić stan lutów ,mogłem sprawdzić napięcia przewodzenia fotodiod,diód, czy też sprawdzić w jakim stanie są kondensatory.
Po czym złożyłem całość do kupy ,zamontowałem i czujnik działa do dziś.
Przyczyną mojej usterki był Elektroniczny moduł sterowania skrzynią biegów,nie żaden tam czujnik kąta skrętu a wykazał to Sprzęt diagnostyczny STAR DIAGNOSIS i dzis system ESP działa jak trzeba.
No to powiem ci, że ten kamień spadł bardzo daleko od czujnika kąta skrętu. Dlatego zawsze piszę,żeby robić diag na SD, ale po Tym, który to wie przyjdzie czterdziestu, którzy znowu zapytają o żółtą kontrolkę. Dodam, że rozebrałem ich dziesiątki i jeszcze nie udało mi się znaleźć jakiegoś uszkodzenia ścieżek, albo uszkodzonych kondensatorów, czy spalonych diód. Ten czujnik to już dość przestarzała technologia w związku z tym bardzo tania na rynku wtórnym i nie wiem komu opłacało by się naprawiać takie coś, no chyba że tym, którym sprawia to przyjemność. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
