Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: mercedes A w 169 A 150 2005
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 14:05
Mercedes A klasa w-169 A 150 r0k 2005
holloww napisał:
Można jeszcze samemu uszkodzić taśmę, jak się nigdy tego nie robiło.
Witam! szanownych forumowiczów i prosze o pomoc.Mianowicie po podniesieniu przodu mojego sam. do góry (koła w powietrzu) rozłączyłem
krzyżak drążka kierowniczego który był założony na wielofrez na maglownicy więc wtym momencie kierownica nie miała
żadnego oporu i wtedy mój osmioletni wnuczek pokręcił kierownicą prawdopodobnie w prawo o 1 obrót lub 2 sam nie potrafił tego określić.Podejrzewam ze w tym momencie nastąpiło niekontrolowane skręcenie taśmy na zwijaczu?.
Chciałbym zaznaczyć że wszystkie funkcje i kierownica działają prawidłowo no może poza tym ze kręci się ona trochę
ciężej w prawo niż w lewo ale to chyba inny już problem.Czy po tym pokręceniu kierownicą taśma zmieniła swoje
położenie a jeśli tak to jak ja ustawić prawidłowo.Z góry dziękuje za każda fachowa pomoc i serdecznie wszyskich Pozdrawiam! _________________ jacenzal
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Fajny przypadek
W takiej sytuacji chyba najprościej by było ustawić koła do jazdy na wprost, ściągnąć kierownicę, ustawić taśmę w środkowej pozycji i wtedy założyć kierownicę. Zakładam że kolumnę kierownicy założyłeś w tej samej pozycji jak przed demontażem?
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 19:08
Witam! Ja kierownicy nie odkręcalem to przekręcenie kierownicy było razem z drążkiem
kierowniczym który był w tym momencie zdjęty z wielofreza maglownicy.Pozdrawiam! _________________ jacenzal
Ja rozumiem, ale jeśli wnuczek przekręcił kołem kierownicy o powiedzmy trzysta sześćdziesiąt stopni to nawet jak złożyłeś wieloklin w tej samej pozycji w której był założony początkowo to przy kołach i kierownicy ustawionych na wprost taśma będzie będzie skręcona jakby kierownica była obrócona o jeden obrót. Teoretycznie jeśli poskładałeś coś nieprawidłowo to podczas jazdy będzie się świecić kontrolka ESP.
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 21:40
Mercedes A klasa w-169 A 150 r0k 2005 nie ok
Żaden komunikat się nie świeci tutaj jest o.k.ale myślę że taśma może być minimalne
przestawiona i boję się że z czasem może się zerwać.Czy jest jakaś procedura aby ją
ustawić w bezpiecznym położeniu _________________ jacenzal
Dołączył: 27 Sie 2019 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Mercedes, W168, 1,6, 2000
Wysłany: Wto 06 Paź 2020, 19:04
Witam. Mam pytanie odnośnie tego czujnika. Jeśli w katalogu części pokazuje mi tak jak na załączonym zdjęciu to powinienem kupić czujnik o numerze 001 542 39 18 czy 002 542 65 18 ?
[/img]
Zasadniczo lepiej ten drugi skoro Mercedes zstąpił wcześniejszy właśnie tym, ale ten pierwszy też będzie działać.
Jak podasz vin sprawdzę numery czujników do twojego auta.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 3 z 4
