( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 13:29
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik kąta skrętu kierownicy.
Jak byś poczytał o tym elemencie to byś sie dowiedział że jest to razem skręcone i tak sprzedawane.
Czytanie nie boli a może pomóc.
krystiank20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 13:57
Czujnik kąta skrętu zmieniony ale kontrolki dalej się świecą i kręciłem kierownicą w prawo i lewo chyba z dwadzieścia minut i nie pomogło,nie gasną,jak skręcam w prawo i lewo do oporu to słychać z prawej strony pisk jakby jakiś zegarek elektroniczny piszczał.
Michelll
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 21:52
Skoro komputer SD pokazał taki błąd to wina z pewnością tkwi w owym czujniku kąta skrętu. Po wymianie czujnika powinny kontrolki zgasnąć i abs powinien działać, o ile czujnik sprzedano Ci sprawny, bo być może nieświadomie przy demontażu ktoś pokręcił taśmą bez śrubek. Pozostaje podjechać do warsztatu który ma komputer SD, sprawdzić znów błędy i w parametrach rzeczywistych można podejrzeć czy czujnik jest sprawny, kręcąc kierownicą zmienia się kąt w parametrach, jeśli sprawny, będzie widać na komputerze zmieniający się kąt, jeśli niesprawny odesłać do gościa i poprosić o inny albo zwrot kasy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 08:58
Można jeszcze samemu uszkodzić taśmę, jak się nigdy tego nie robiło.
krystiank20
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 12:02
Kupiłem dobry czujnik chyba ale po odłączeniu starego nie był w ogule przykręcony śrubkami w tym nowym były przynajmniej śrubki do zamontowania i ten stary niebył podłączony,poprostu siedział aby siedzieć na swoim miejscu.Poprzedni właściciel zmieniał koła i akumulator dał nowy i powiedział że po wymianie tych rzeczy zaczeły się palić te kontrolki.Jutro stawiam do mechanika bo są tam jeszcze inne błędy,przy akumulatorze dynda sobie kostka całkiem luźna do niczego nie podłączona,tak samo pod maską po lewej stronie nad silnikiem są jakieś kostki rozłączone i też nie wiem do czego.
pembuk
Posiadane auto: A170CDI 2001
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 20:40
Niestety mnie tez dopadl problem z czujnikiem kata skretu. Szukalem innego na allegro i tu pojawia sie pytanie. Czy mozna zalozyc czujnik o innym nr niz ten w swoim aucie? Czy brak srubek stabilizujacych tarcze tasmy moze stanowic jakis problem podczas montazu zaminnika?
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:34
Brak śrubek może oznaczać (choć nie musi), że ktoś przypadkiem pokręcił taśmą i nie będzie wyśrodkowana co oczywiście nie wyklucza jej ustawienia i założenia (przedmówcy wspominali o tym). Numery niekoniecznie muszą być identyczne,ważne,aby część była dedykowana do danego modelu autka. Wink
Andrzej
pembuk
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 23:57
Czujnik wymieniony.
Niestety bez pozytywnego efektu.
Zakładając, że ten nowy jest ok. Pozostaje mi zapytać o rozpiskę pinów w złączu czujnika. Chciałbym potwierdzić, że nie brakuje mu zasilania (bezpiecznik nr 40 ok.).
Wie ktoś, na których pinach znajdę zasilanie do czujnika?
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 00:07
"brak pozytywnego efektu" piszesz.....
a dokładniej?
Andrzej
pembuk
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 00:13
Czyli nadal mam obie kontrolki na desce (ESP, BAS). Wykonałem procedurę adaptacji czujnika (kilkukrotnie kręciłem kierownicą w pełnym zakresie obrotów), ale kontrolki nie zgasły. Nie podpinałem jeszcze komputera po wymianie czujnika, ale na 99% to ten sam błąd.
Zawsze istnieje opcja, że czujnik, który kupiłem jest niesprawny. Chciałbym to potwierdzić właśnie przez sprawdzenie, że na pewno z jego zasilaniem wszystko ok.
K.R.L
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Mercedes A190,00r oraz Mazda 6 2,2 rocznik 2013..
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 09:55
Trzeba rozpocząć od adaptacji za pomocą komputera w tym aucie większość czynności musi być zakończone poprzez adaptację.
U mnie także kontrolki ABS i BAS,ESP świeciły się notorycznie i w końcu po wymianie wszystkich możliwych części odpowiedzialnych za system ABS i ESP udało się doprowadzić do stanu w którym auto nie jeździ w trybie awaryjnym.
Co do części czasem warto podzwonić po serwisach bo może się okazać, że w serwisie kupimy nową oryginalną część nie wiele drożej niż używaną na alledrogo. Ja tak po dwóch wymianach przełącznika świateł z portalu po 250zł kupiłem nowy w serwisie za 380zł.
pembuk
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 23:43
Sprawdziłem dzisiaj gniazdo czujnika i wygląda na ok.
Plus przychodzi na przewód czerwony, minus na brązowy a pozostałe dwa t sygnały z czujnika (zwierają się do masy z rezystancją ponad 2kOhm, pewnie przez moduł ESP).
Co mógłbym jeszcze sprawdzić zanim stwierdze, że nowy czujnik też nie jest ok?
Czy carsoftem dam radę zrobić co więcej niż tylko odczytać błędy?
pVaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 2004 1.7CDI
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 15:47
Jeśli występuje luz na kierownicy w okolicy stacyjki to może to być powodem błędu czujnika kąta skrętu. U mnie czujnik ten raz działał raz nie, na KTS kalibrowałem, pokazywał kąty ładnie, a po wyjeździe z warsztatu było to samo, choineczka się zapalała. Luz na łożysku powodował nieodpowiednie przysłanianie diód na czujniku i system wywalał błąd. Sprawdziłem uprzednio wszystkie diody. Do tego potrzeba woltomierz i lampkę. Czujnik wyjmujemy (to jest ten ring), rozbieramy plastik ten wybrzuszony (4 zatrzaski) później delikatnie wypinamy płytki, po wypięciu będą sobie swobodnie wisiały na taśmie. a później zdejmujemy ring plastikowy. Ten plastik od bieżni(z drugiej strony) można sobie darować, bo można go uszkodzić. Przykładamy końcówki miernika i podstawiamy pod światło , dobrze by było gdyby reszta diód była zasłonięta. Sprawdzamy czy wszystkie dają mniej więcej te same parametry. Przezroczysta fotodioda dawała mi do ok. 0,6 V. Czarna podwójna fotodioda po przeciwnej stronie ok 0,3 V. Po złożeniu wszystkiego do kupy systemy działają bez problemu.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 18:29
Info może i pożyteczne,ale popatrz na datę postu poprzedzającego Twój Wink
Podejrzewam,że do tej pory zainteresowany uporał się z problemem....
Andrzej
pVaneo
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 21:01
Zastanawia mnie po co wyszukiwać czy napisałem za późno czy nie. Wydaje mi się, że tworzymy tutaj pewnego rodzaju bazę informacji o przypadłościach naszych pojazdów i metodach rozwiązywania problemów. Nie chcąc być biernym czytaczem, umieściłem tą informację, bo takiej informacji tu nie znalazłem, a sam męczyłem się z tym czujnikiem sporo czasu. Mając na celu zaoszczędzenie tego czasu i pieniędzy innym zamieściłem to po mojej walce w utworzonym wcześniej temacie, bo podejrzewam że takich jest wiele co np. wymieniają czujnik i "dalej nie działa". Z tego co mi wiadomo serwis MB wycenił usunięcie tej usterki na 4 tys. zł. Z góry przepraszam za moje wyłamanie się. Dziękuję za uwagę kolego andrzej1963 , bajo !
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
C 200
14 000
230 000 km
W124
21 900
1991r.
220 000 km
C 180
36 500
100 000 km
E 350
47 000
218 500 km
CLA 200
92 900
55 650 km
