( Mercedes klasa ML ) Problem skrzynia autom.ML W164
arczi1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: ML W 164
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 23:21
Witam.Proszę o jakąś podpowiedź na temat automatycznej skrzyni w ML W 164.Przejechane 88000 km , przy 50000 wymieniony był olej na gwarancji i najprawdopodobniej sterownik(poprzedni właściciel w Niemczech zapis w komp.serwis)PROBLEM:po ruszeniu gdy automat wrzuca 2 bieg czuć szarpnięcie-jakby lekko przytrzymało go,to samo gdy się zwalnia i schodzi biegami do dołu to gdy przełącza z 2 na 1 czuć szarpnięcie.Podłączyłem do kompa było kilka błędów,skasowano ale po jeździe próbnej nic już nie pokazał.Stwierdzono że raczej to mech.usterka.Co o tym sądzicie.Proszę o pomoc w tym temacie.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 01:08
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem skrzynia autom.ML W164
Witam a jaki masz silnik 400 l czy 270??? pisz na pw. po podaniu odpowiedzi bedziesz miał na pw. pozdrawiam
arczi1971
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 22:14
Witam.Proszę o jakąś podpowiedź na temat automat.skrzyni w ML 320 CDI W 164.Wymieniłem filtr i olej w skrzyni 7G-tronic i dalej czuć szarpniecie jakby takie "zanurkowanie"po przejściu z 1 na 2 bieg.Nieraz szarpnie gdy jadąc z górki bez gazu na 4 biegu zredukuje na 5.Po zdjęciu miski olejowej olej był czarny ale nie było opiłków.(przy przebiegu 50.000 km wymieniony był srerownik skrzyni i olej(odnotowano w serwisie w Niemczech)Teraz usterka pokazała się przy 87.000 km(czyli po 37.000 km) Proszę o pomoc gdyż zasugerowano mi naprawę mechaniczną skrzyni.Przd wymianą oleju sprawdziłem na kompie sterownik i nic nie pokazał.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 22:36
Witam tak jak mówią że skrzynia jest do rozebrania i trzeba sprawdzić luzy przy tarczch i pewnie jest za dużu i niestety trzeba wymienic pierścienie dystansowe i wtedy będzie dobrze bo bardzo często naprawiam własinie w ten sposób 7-ki a w tych modelach jest to nagminne i to są niestety takie obiawy jak niema żadnych błędów w sterowniku i jak olej jest ok, niestety ale trzeba ją rozebrać. Pozdrawiam
arczi1971
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 11:56
Dziękuję bardzo za podpowiedź.Boję się tylko czy po takiej ingerencji będzie tak jak od nowego wszystko działało.Pozdrawiam
arczi1971
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 11:57
Czy wiesz jaki to może być koszt takiej naprawy?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 14:20
Witam wszystko zależy jak ją naprawią a jaki koszt to trudno powiedziec ile w Polsce może kosztowac trzeba popytać ale może byc około 2000zl może mniej a może wiecej. Pozdrawiam
Solina1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Ml280
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 17:30
Witam, podpinam sie pod problem bo mam podobny, tyle ze umnie były zgrzyty przy wtzucaniu biegu teraz skrzynia sie zablokowała na drugim biegu i teraz pytanie gdzie szukać problemu dodam ze samochód ma przejechane niecałe 20tys kilometrów.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 08:45
Jak na taki przebieg to trochę jak nowe auto, jak się zablokowała to pierwsza rzecz to diagnostyka na SD, jest to dość skomplikowana skrzynia przez elektroniczny wybierak biegów dlatego lepiej dać to do naprawy komuś kto się na tym zna. Trzeba ściągnąć miskę i sprawdzić wodzik, potem jest tylko problem z nalaniem oleju bo trzeba to zrobić od spodu.
Solina1987
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 09:14
Czekam własnie na Diagnostyka, zobaczymy co znajdzie choć z tym samochodem różnie może być czasem wyznaniach błąd esp/abs na desce a po podpieciu do kompa nic nie pokazywał a z czasem błąd zniknął sam, potem sie pojawiał i znikal. Sprawdzane były czujnik od abs itp i wszystko ok.
Solina1987
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 00:35
Diagnostyka wskazała czujnik abs, lub lozysko w tylnym kole, zaczęliśmy od najlatwoejszej rzeczy czyli wymiany czynnika, choć nie natanszej bo czujnik droższy niż lozysko, jak narazie wszystko wskazuje ze problem rozwiązany, problemem było różnice prędkości kół.
MercedesC 180
14 900
227 000 km
zachodniopomorskie
MercedesVito
99 900
39 000 km
MercedesB 180
25 000
133 000 km
MercedesC 200
67 800
199 000 km
MercedesVito
22 500
360 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
