( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
evela4
Skąd jesteś (miejscowość / region): JELENIA GÓRA
Posiadane auto: Mercedea A-Klasa 170CDI
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 18:04
Mam Mercedesa A 170 CDI tiptronic
Podczas jazdy nie chodzą mi biegi i wyskakuje błąd F, wtedy silnika nie można odpalic. Po pewnym czasie znowu moge dalej jechac Nie wiem co robic...Czy ktoś może wie o co w tym chodzi??
martins84
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. lubuskie
Posiadane auto: S 320 CDI W220 / VW T4 2.5 TDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 14:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Litera ''F'' oznacza błąd skrzyni...ale bez podpięcia do kompa niczego więcej się nie dowiesz. POZDRAWIAM:)
Mercedes-Benz...bo napęd przedni jest dla dziewczynek!!!
evela4
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 16:22
Dziękuje ślicznie Wink pojade podłączyc go do kompa i wtedy zobaczymy co dalej bedzie..Smile Pozdrawiam
hambi49
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOGATYNIA/LONDYN
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 14:24
Witam. Aklasa 170 CDI tiptronic
Mam podobny problem , od czasu do czasu skrzynia odmawia posłuszenstwa i na wyswietlaczu pojawia sie "F", po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu moge jechac dalej, podłączenie do kompa pokazuje tylko jeden błąd "P123F"
Czy moze ktoś z Was miał podobny problem?
Prosze o przetłumaczenie błędu.
evela4
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 22:32
serwis mercedesa
Byłam w serwisie mercedesa bo taki sam problem mam..., auto zostało podłączone pod kompa i wykazało, że trzeba wymienic zespół elektohydrauliczny regulacji sprzęgła tylko, że koszt wynosi tego 4 500 ( sam ten zespół)+ robocizna wiec tak 6 000 to min. Jestem własnie w trakcie szukania mechanika, który by sie podjął naprawy, ale niestety jak do tej pory mechanicy nie chcą sie podjąc tego.
Mariulo
Posiadane auto: Mercedes A 190, Elegance, 2001
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 12:34
F
Całkiem nie tak dawno przerabiałem ten sam problem. Winny jest moduł sterowania optycznego lewarka skrzyni biegów. Jestem laikiem więc mogę być nie precyzyjny w opisie. Jest to niewielka płytka z układem scalonym wymagająca drobnej renowacji. Trzeba ponownie przylutować niewielkie, powiedzmy, cypelki, które poruszają się na płytce, a nie powinny, przez co komputer nie wie w jakim położeniu znajduje się lewarek i na wszelki wypadek wyrzuca "F". Niby drobnostka, ale w serwisie Mercedesa wymieniają cały moduł z lewarkiem przez co koszty są tak wysokie.
W moim wypadku pomógł mi jeden z forumowiczów, przy okazji jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI, który przeprowadził powyższą operację, tj. zdemontował podłokietnik, obudowę kanału środkowego i lewarka, aby dostać się do tej nieszczęsnej płytki. Potem już tylko lutowanie i montaż w odwrotnej kolejności. W sumie trwało to ok. 2 godzin - model po lifcie, w przypadku wcześniejszych modeli trwa to krócej, gdyż dostęp jest łatwiejszy.
Kolega jest z Warszawy, ale wiem, że naprawiał auto aż z Frankfurtu, gdyż taka jest różnica w cenie. Naprawdę. Polecam przejrzenie archiwum, gdyż ten wątek był dość szczegółowo opisywany.
mp
hambi49
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 23:41
Bardzo dziekuje za podpowiedz , byc moze to TO ustroistwo, bo w sumie skrzynia zachowuje sie OK, tylko wlasnie czasami niewiedziec z jakiego powodu "F", i ostatnio nawet na postoju przy odpalonym aucie tez wskoczył tryb awaryjny.
Sprawdze to w sobote,i opisze cala sprawe, byc moze jeszcze komus sie przyda .
evela4
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 18:59
a GDZIE ZNAJDUJE SIE TA PŁYTKA??
WŁASNIE MAM ROZEBRANY LEWAREK I NIE WIDAC ŻADNEJ PŁYTKI:/ MAM MERCEDESA A 170 CDI LECZ SKRZYNIE SPRINTSHIFT... czy to jest jakas rożnica??!! czekam na odpowiedz
Dziękuje:)
hambi49
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 17:16
[quote="hambi49"]Bardzo dziekuje za podpowiedz , byc moze to TO ustroistwo, bo w sumie skrzynia zachowuje sie OK, tylko wlasnie czasami niewiedziec z jakiego powodu "F", i ostatnio nawet na postoju przy odpalonym aucie tez wskoczył tryb awaryjny.
Pozdrawiam.[/quote]
Witam ponownie, wiedz udało mi sie dobrac do tej płytki i faktycznie okazało sie ze na jednym elemencie jest "zimny lut" przylutowalem ponownie element i jak narazie wszystko jak najbardziej OK!!!
Musicie dokładnie a nawet z lupą posprawdzac wszystkie miejsca "punkty lutownicze" na płytce.!!
Bardzo dziekuje koledze "Mariulo" za pomocne wskazówki ,duze PIWKO sie nalezy.
jozek335
Posiadane auto: mercedes a170 1.7d 1998r
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 13:54
Witam , mam podobny problem z zapalaniem się literki F . Proszę o podanie w którym miejscu znajduje się ta płytka ? Pozdrawiam !
Geez
Posiadane auto: A160
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 12:16
kolego Mariulo, możesz mi podać namiar na tego gościa, który Ci to naprawiał ?
arkady123
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmisko mazurskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 12:04
witam gdzie dokladnie jest ta plytka??? czekam na odp.
jozek335
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 23:01
( Mercedes klasa A ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Witam , ta płytka znajduje się tam gdzie lewarek zmiany biegów , ale tylko w automatach !!!
rybol152
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: A 170,CDI 1998
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 19:26
Witam, czy chodzi o tę płytkę przy której jest przełącznik "W", "S"?
jozek335
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 21:52
Nie wiem , ja mam skrzynie manualną , ale numer zdobyłem do gościa , który opisuje kolega Mariulo i wytłumaczył mi wszystko . Mam dobrego elektronika tylko z okolic Gdańska .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
