( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Bakis
Posiadane auto: Mercedes A160, W168, 1600, 1999
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 20 Paź 2012, 21:26
Nie można wrzucić biegu
Miałem problem z automatycznym sprzęgłem. Wyświetlało się "F" i koniec jazdy. Po lekturze forum przeczyściłem dziś szczotki w sterowniku (nie wymieniłem bo nie wiem gdzie mógłbym dostać szczotki "od ręki"). Po zamontowaniu sterownika w aucie, odpowietrzeniu układu hydraulicznego "F" zniknęło ale nie można wrzucić biegów. Kiedy mocniej dociskam lewarek (np. na 1 bieg) wtedy auto rusza ale bieg nie wskakuje.
Zauważyłem, że bieg można wrzucić jak auto jest podniesione wtedy od razu koło rusza. Jednak po wciśnięciu hamulca silnik gaśnie. Dodatkowo świecą się kontrolki ABS i ASR (czego wcześniej nie było).
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 08:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Jakie szczotki???? Bo mowa jest o automatycznej skrzyni a nie półautomacie. Bo tylko tam mogą być jakieś szczotki.
Co do półautomatu to samo przeczyszczenie szczotek to raczej nie jest naprawa, trzeba sprawdzić na kompie sprzęgło, i dlaczego świecił się ten błąd, potem jak już wszystko będzie naprawione to zaadoptować pozycje wybierania biegów, punkty początkowe itp, niestety bez SD nie da się nic zrobić.
Bakis
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 08:27
Chodzi o szczotki w silniku elektrycznym modułu ACS. (mnie chodzi o półautomat)
Instrukcję znalazłem na tym forum.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59b.htm
Jednakże dziś dopiero zamówiłem szczotki. Jeżeli uda mi się je wymienić i będzie wszystko OK to oczywiście napiszę.
Shinzu
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: MERCEDES A160
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 10:47
Witam wszystkich.
Myślałem kupując Mercedesa jakieś 3 miesiące temu że mnie problem magicznej literki F się nie przytrafi, a jednak. Wracając do rzeczy.
Jestem posiadaczem Mercedesa A160 z 99r. z skrzynią półautomatyczną.
W sobotę wsiadając do auta pojawiła się magiczna literka F. Auto nie odpala. Dźwignią zmiany biegów można normalnie biegi "wbijać". Na sugestię sąsiada który masę aut już w swoim życiu miał rozłączyłem na chwilę klemy. I stał się cud literka F zmieniła się w N. Przez resztę soboty i niedzieli auto jeździło jak ta lala. Ale dziś wsiadam i znów F. Niestety auto nie odpala zdjęcie klem też nie uzdrowiło sytuacji Sad. Forumowiczów znających temat proszę o pomoc w dwóch kwestiach bo po przeczytaniu chyba całego forum przez weekend nie jestem do końca pewny.
1 - wiem trzeba auto podpiąć pod kompa - jestem z Bydgoszczy - czy znacie jakiegoś mechanika w okolicy (prócz ASO u Gąsiorka) - najbliższego jakiego znalazłem to w Wojnowie około 20 km ode mnie (gość pracował w ASO parę lat), a że auto nadaje się do holowania to wolał bym bliżej.
2 - czy płytka o której tyle się naczytałem występuje również u mnie czy tylko w automacie ?
Będę wdzięczny za odpowiedź. Jak rozwiąże problem dam znać co było nie halo i jak to naprawiłem.
Bakis
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 11:07
Spróbuj "puknąć" tak dość solidnie w lewy przedni błotnik. To nie żart. Może to być problem ze szczotkami w sterowniku sprzęgła. Ten właśnie znajduje się pod lewym przednim błotnikiem. "Pukaj" przy wyłączonej stacyjce. Mam również a klasę z 99 roku. W serwisie wymienili mi całe sprzęgło, niby coś też robili ze sterownikiem. Skasowali mnie ponad 4000 zł. i dalej "F". Okazało się, że były zużyte szczotki. Cała naprawa kosztowała mnie 73,60 zł. Spróbuj. To nic nie kosztuje. Jeżeli to jest to, napiszę Ci jak się z tym uporać.
Choć we wcześniejszym poście zamieściłem linka do angielskiej stronki.
Shinzu
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 11:31
Bakis napisał:
Dzięki spróbuję po powrocie z pracy. Czytałem również ten link w niedzielę co zamieściłeś. Czyli to ustrojstwo odpowiada za sterowanie sprzęgłem hm... bo ostatnio po zgaszeniu silnika właśnie z okolic lewego błotnik słyszałem taki dziwny szum. Czy tak powinno być - nie wiem.
Bakis
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 12:02
Tak powinno być za każdym razem. Po wyłączeniu zapłonu (i po włączeniu również) ten właśnie sterownik "się odzywa" gdyż ustawia prawidłowo sprzęgło. Niestaty nie pamiętam czy zasprzęgla czy wysprzęgla. Nie jestem mechanikiem. Niemniej jednak udało mi się doprowadzić sterownik do stanu używalności bez większych problemów.
Shinzu
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 12:10
Dzięki za podpowiedź. Po południu się okaże czy to to. Jeśli to będzie to będę prosił wtedy Cię o pomoc.
Shinzu
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 17:54
Bakis napisał:
No i okazuje się że pukanie w błotnik coś w sobie ma Smile. Po "oklepaniu" błotnika pojawiła się literka N auto odpaliło, biegi idzie wrzucić i ruszyć - przód tył. Jedyny mankament to nie zgasły lampki ESP i ABS od razu. Po około 5 minutach od uruchomienia silnika i ruszeniu lampki zgasły. Powtórne zgaszenie i po chwili uruchomienie silnika i już wszystko działało jakby nigdy awarii nie było. Nie wierzę w cudowne samonaprawianie także Bakis poproszę wobec tego o szczegóły - pomoc przy dobraniu się do ustrojstwa i wymianie szczotek. Może jakie szczotki są potrzebne to zacznę ich szukać i w sobotę zrobię operację. Piwko dla Ciebie już dodałem Smile.
Ostatnio zmieniony przez Shinzu dnia Sro 21 Lis 2012, 12:04, w całości zmieniany 3 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 22:02
Link masz podany w tym temacie. Powinien Ci wystarczyć do sposobu naprawy.
Shinzu
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 22:42
Wiem, widzę i przeczytałem - mimo to uważam że cenne są rady kogoś kto to niedawno robił Smile
Bakis
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 20 Lis 2012, 03:53
Cieszę się, że pomogło. Można więc liczyć na to, że jednak to szczotki.
Z tego co pamiętam, to szczotki są o wymiarach 4,2 x 4,2 mm. Wysokość szczotki nie może przekraczać 9 mm (z tego co pamiętam) bo się po prostu nie zmieści.
Po pierwsze trzeba zdemontować nadkole i błotnik.
Nadkole przymocowane jest blachowkrętami oraz takimi plastikowymi nakrętkami (u mnie tak było) natomiast błotnik chyba 8 śrubami na klucz 10.
Kiedy już odsłonimy to zobaczymy sterownik sprzęgła. Trzeba go zdemontować. W tym celu:
1. po lewej stronie sterownika tam gdzie wchodzą 2 wężyki należy odkręcić 2 śruby (torx - nie pamiętam rozmiaru ale dość duży),
UWAGA !!!!
Nie zdejmować wężyków bo trzeba będzie odpowietrzać układ hydrauliczny.
2. Po prawej stronie od dołu sterownika znajduje się śruba (torx ale nakrętka, nie wiem jak ją nazwać - może gwiazdka Smile ) można ją odkręcić 10-ką oczkową.
3. wyjmujemy sterownik, który osadzony jest na takich 2 gumowych bolcach.
4. Po lewej stronie będzie "trzymać" część z wężykami, którą odkręciliśmy na samym początku. Wystarczy troszkę mocniej szarpnąć gdyż znajduje się w niej tłoczek osadzony na kulce.
Mamy sterownik w ręce.
CDN ....
Jak się wyśpię Smile
Może uda mi się napisać z pracy. Jak nie to wieczorkiem.
Aha. Jeszcze jedno.
Nie wiem czy znajdziesz takie szczotki. Ja znalazłem firmę w Czeladzi, która specjalizuje się w regeneracji silników elektrycznych i szczotki mi dorobili lub tak mi tylko powiedzieli. Jako, że cena szczotek była powalająca (13,50) to nie wnikałem w to.
Mogę spróbować się tam dodzwonić i zapytać jakie to były szczotki. Może pamiętają. Podobno nie tylko rozmiar jest ważny Smile ale również skład materiału, z którego jest wykonana szczotka.
Scalono. Pkt 20 RF
i Piwo
Keram
Shinzu
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 12:04
Dziś tj 21.11.2012 auto w końcu podpięte zostało pod komputer. Zapisane były dwa błędy:
1/1 - P0700 - usterka w układzie AKS
1/2 - P1784 - sprzęgło uszkodzone
Czyli wychodzi mi że AKS to jest to ten moduł ACS opisywany powyżej.
A błąd drugi był wynikiem pierwszego ? Jak myślicie ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 08:55
sterownik sprzęgła jest uszkodzony, może się spalił, sprzęgło może być już za cienkie, ale to trzeba na SD sprawdzić.
Shinzu
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 09:49
Dzięki za podpowiedzi.
Sterownik raczej nie jest uszkodzony ponieważ w chwili obecnej auto jeździ na moje tak jak pisał mi Bakis są do wymiany szczotki do sterownika ACS. Czy sprzęgło za cienkie to sprawdzę po naprawie sterownika / wymianie szczotek.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 150
28 900
200 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesA 250
69 700
250 000 km
