Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odłaczanie sie skrzyni biegów, błąd F
Właśnie dziś miałem okazję się przekonać. Podjechałem na SD żeby dokładnie spisać błędy ze skrzyni, ponieważ Carsoft nie bardzo gada. I tym razem SD nie udało się skomunikować z modułem skrzyni, i potem skrzynia była już ignorowana i przy diagnozie i przy próbie wykasowania błędów. Wróciłem do domu i bez problemu usunąłem błędy Carsoftem, i do wieczora używałem auto bez żadnych problemów. Odpiąłem na kilka godzin aku, żeby podładować (chociaż niby był ok, ale już próbuje czegokolwiek) i po podłączeniu i włączeniu zapłonu brak literki na wyświetlaczu, czyli błąd wrócił w zasadzie w momencie podłączenia zasilania, przy próbie dogadywania się modułów. Czyli to co było wcześniej gdy sprawdzałem rano po nocy.
Jakiekolwiek sugestie gdzie i co jeszcze mogę sprawdzić mile widziane, po niedzieli najprawdopodobniej wymontuję i wyślę sterownik skrzyni do sprawdzenia/naprawy, bo to jednak najsolidniejszy kandydat na tę chwilę, z braku innych sugestii....
Monologu ciąg dalszy
Moduł wrócił z naprawy i na razie wygląda że działa. To co mnie zastanawia to jakby trochę inaczej zmieniane są biegi niż wcześniej (np. bardzo szybka zmiana z 1 na 2, wcześniej jedynka wyraźnie dłużej, albo przegazowanie przy zmiane z 2 na 3 - nie zawsze, wcześniej się zdarzało, ale chyba ciut inaczej).
Czy po takiej operacji wyjęcia bebechów skrzyni - trzeba robić jakąś umyślną adaptację skrzyni? Bo w końcu były wyjmowane wszystkie elektrozawory, spuszczany olej. Czy też jak się trochę pojeździ to się samo poustawia?
Witam Wszystkich
Jestem nowa na forum.
Mam problem z moim Mercedesem A140 98 rocznik (manualna skrzynia)
Jakieś 3 ty temu nagle wyskoczył błąd F, nie mogłam wbijać biegów.
Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka problem znikał. Problem pojawił się 2 razy, a potem był spokój.
Dwa dni temu nagle stało się to samo, na zgaszonym silniku biegi działają, a jak go odpalę to skrzynia nie reaguje wcale błąd F świeci się cały czas Zauważyłam też ostatnimi czasy jakby miał mniej mocy. Teraz już wyjęcie kluczyka nie pomaga!
Jako, że jestem kobietą i nie chce zostać oszukana w serwisie proszę Was o poradę co może być przyczyną. Chciałabym go przewieść żeby coś zadziałali w tym temacie. Bardzo proszę pomóżcie mi bo mieszkam na obrzeżach miasta i bez auta ciężko funkcjonować
Pozdrawiam Kaśka
P.S. Dodam jeszcze, że ostatnio dziwnie wył podczas jazdy. Przy prędkości 60km/h musiałam wbijać 5, bo na 4 był głośny. Jakiś czas temu była wymieniona pompa.
Jeżeli na wyświetlaczu pokazane były numery kolejnych biegów 1,2,3,4,5 i R to nie jest to zwykły maual, ale półautomat (automatyczne sprzęgło). Może to być problem ze sterownikiem sprzęgła, lub tarcza sprzęgła do wymiany. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4, 5
Strona 5 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
