( Mercedes Sprinter ) Pompa wspomagania
Piotrek308
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 308CDI 2,2 2001
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 11:27
Pompa wspomagania
Witam. Mam problem z pąpą w spomagania mianowicie glosno pracuje ( tak jak by jęczala podczas pracy ) gdy bylem w sklepie po nową poradzili mi żeby wpierw wymienic olej i teraz zaczyna sie problem, tam nie jest ATF tylko jakies żółte badziewie, podobno nie ma żadnego zamiennika a jak sie wleje cos innego to można uszkodzic pompe. Dodam tylko to jest sprinter 308 cdi z roku 2001. Czy ktoś poradzi jaki olej wlac do wspomagania???? Pozdrawiam
rafciorafal
Skąd jesteś (miejscowość / region): kraj
Posiadane auto: sprinter 312. 2.9 TD 95r.
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 21:56
pompa sprinter 95r
W moim staruszku z 1995r. gdy co jakis czas slychac pompe to poprostu dolewam ATF. A najlepsze jest to ze nie widac nigdzie wycieku.
kafi333
Posiadane auto: sprinter 412
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:23
Re: ( Mercedes Sprinter ) Pompa wspomagania
witam problem z pompa przerabiałem juz kilka razy, w zeszlym roku mi sie zatarła pompa i postanowilem kupic druga poczym po kilku miesiacach znowu zaczeła wyc,... dodam ze zawsze lałem ori plyn mercedesa ten pomaranczowy i zabraniali lac tego atf 220...
ktos kiedys mi opowiadal jak w osobowce wymienial pompe 5 razy i zaden warsztat nie potrafil pomoc, problemem byly opilki metalu z pompy zbierajace sie w calym ukladzie wspomagania i zacieraly kolejna pompe... Wiec niedawno rozebralem wszystko wyjalem pompe podpialem wezyk pod kompresor albo nawet pompke do pompowania kół i przedmuchałem wszystkie węzyki.. na płukanie zalałem płyn atf 220 za 22 zł zeby pozniej zalac oryginalny mercedesa ktory tez kupiłem... co sie okazało na płynie atf przestało wyc po przeczyszczeniu układu wiec juz nie zalewałem nawet plynu mercedesa za 80 zł...
silnik 2.9 rocznik 1997
zanim wymienisz pompe przeczysc tez układ
pozdr
Inny
184 499
128 000 km
