( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzynia biegów W168-obiawy i co sie dzieje z autem.........
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
arturo ustka
Skąd jesteś (miejscowość / region): USTKA
Posiadane auto: mercedes A140 168 rok98
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 13:38
Witam czy ktoś moze opisac zachowanie się auta z uszkodzona skrzynia biegów-mowa o A140-98 połautomat za wszelkie info wielkie dzieki pozdro....
jall12
Posiadane auto: volkswagen Polo 1,4TDI 2006r
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 18:07
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzynia biegów W168-obiawy i co sie dzieje z autem.........
napisz jakie masz objawy bedzie prosciej Ci pomóc
arturo ustka
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 09:19
Przy ruszaniu samochód nie jedzie płynnie - zaczyna szarpać. Biegi niby wchodzą normalnie, bez żadnych problemów. Czasami trzymajac rekę na dźwigni zmiany biegów czuć drgania. Pza tym przy obrotach ok 2000 na 2 lub 3 biegu silnik zaczyna głośno chodzić, wyć. Czy to może być problem ze skrzynią? Czy też może coś innego?
tgolisz
Posiadane auto: HYUNDAI I30, Seicento, MB w168
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 14:35
Problemy przy ruszaniu mogą być wynikiem nieprawidłowego działania sprzęgła hydrokinetycznego nie koniecznie problem musi być w samej skrzyni biegów.
gadu-gadu skype status
jall12
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 15:06
Stawiam na sprzegło
arturo ustka
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 16:50
Na serwisie powiedzieli że to skrzynia biegów, oszacowali koszt naprawy na poziomie 3,5 tys zł. Ale ja również mam wątpliowści co do słusznosci diagnozy. Boję się że po naprawie skrzyni stwierdzą że to jednak nie to. Gdyby była to skrzynia to przecież powinny pojawić sie trudności z przełączaniem biegów - a takowych nie ma. Czy mam rację?
cezary_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok i okolice
Posiadane auto: merc a-klasa 1.6 Pb+gaz '98, i BMW X3 2.0 '05, Buick Regal 2,8 '88,
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 22:33
Radze zmienić olej, a jeżeli to nic nie da to zawsze można go odzyskać. Sprawa dobrego oleju też jest bardzo ważna w tych skrzyniach
"Bez gwiazdy nie ma jazdy"
wingerman
Posiadane auto: A-Klasa 1,7CDI 88r. / Ford Probe 3.0L V6 Automat/Digital
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 09:26
Zastanow sie co piszesz Confused i nie wprowadzaj ludzi w blad. W skrzyni polautomatycznej nie ma czegos takiego jak sprzeglo hydrokinetyczne (konwerter) Exclamation Exclamation Exclamation
Wymiana oleju absolutnie nie wyciszy problemoiw i ie spowoduje plynego ruszania z miejsca.
No jak wiadomo olej zazwyczaj jest wazna rzecza. Jednak zadaje sie ze kolega piszac ze w tych skrzyniach mial na mysli podobnie (jak kolega z cytatu powyzej) skrzynie automatyczna.
Tu mamy do czynienia ze zwykla skrzynia i ze zwyklym sprzeglem, podstawowa roznica jest taka ze zamist pedalu sprzegla jest silni ktory uruchamia popme sprzegla. Ot, niemalze cala roznica.
W zwiazku z powyzszym olej nie musi byzc niewiadoma z jak wysokiej polki. wytstarczy ze sredniego przedzialu cenowego.
Chalasy o ktorych pisze arturo ustka mnie wygladaja na zuzyte lozyska lub/i jakas zebatke ktora z uwagi na wysypane juz lozyska nie idzie idealnie w osi po powoli sie sciera.
Co do szrpa podczas ruszania, to nalezaloby sprawdzic kody bledow sterownika skrzyni biegow to jest elektroniczno/mechaniczy uklad wysylajacy informacje o biegach do komputera sterujacego AKS'em (silnik poruszajacy pompe) i jesli wykasowanie bledow nic nie da to polecam zaprogramowanie/nauczenie AKS'u poprawej pracy.
Jednak jesli skrzynia chalasuje, to predzej czy poizniej bedzie trzeba sie za nia zabrac i wlasciwie procedura z AKS'em i jego programowaniem moze okazac sie (choc nie musi) ponownie potrzebna.
Rowy dla rowerzystów Smile
Seru79
Posiadane auto: Mercedes A 170CDI 1999
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 12:36
Skrzynia
Najpierw sprawdź czy trzymając rękę na 1 biegu w pozycji tego biegu (tak aby gałka była zawsze w idealnej pozycji) nadal są skoki lub patrz na wyświtlacz czy wyskakuje N czyli luz gdy gałka jest na pozycji 1. Jeśli tak to spróbuj zrobić to. Wypnij obudowę po gałką, odepnij podświetlenie od zapalniczki a tam zobaczysz 2 teleskopiki na nich są takie czarne plastikowe zuwaki które się reguluje. Reguluj ten środkowy on odpowiada za uruchamianie sprzęgła (moment w którym wysprzęgla). Naciskasz pomarańczową część i przesówasz o kilka ząbków do przodu lub do tyłu.( sugeruje 2 ząbki do tyłu najpierw). Ja robiłem to zwykłym starym kluczem do zasuwy od piwnicy(idealne narzędzie do tego).
jozek335
Posiadane auto: mercedes a170 1.7d 1998r
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 19:12
Witam , mam podobny problem - skrzynia półautomat przy zimnym silniku przy ruszaniu często gaśnie i trzeba dodać dużo gazu aby ruszyć . Na dodatek dziś po przejechaniu około 3 km zniknęły mi biegi ,a na wyświetlaczu pojawiła się literka F . Po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownym było wszystko ok. Po przejechaniu około 500 m znowu to samo . Teraz niby jest ok! Byłem na komputerze i nic nie wykazało . Pozdrawiam !
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 08:28
Trzeba by podłączyć się do kompa i sprawdzić jakie ma błędy w skrzyni, może się okazać że coś ze sterownikiem, albo komp nie widzi który bieg jest wbijany. Może być też zapowietrzony układ sprzęgła.
jozek335
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 10:09
Właśnie byłem na kompie i nic nie wykazało ! Żadnych błędów i nie wiem co to jest !
hamer1
Posiadane auto: A160 CDI
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 22:19
Re: Skrzynia biegów W168-obiawy i co sie dzieje z autem.........
Czy któryś z programów Carsoft ma możliwość diagnozy błędów AKS, we wszystich dostępnych wersjach brak zakładki AKS. ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 08:21
Takie coś ma Star diagnosis tylko.
oko1
Posiadane auto: W168
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 19:05
czy można dowiedzieć się jak odpowietrzyć układ sprzęgła ??
on chyba jest połączony z układem hamulcowym bo wykorzystuje ten sam zbiornik płynu hamulcowego.
czy odpowietrzenie może odpowiadać za to że nie mogę "wbić" żadnego biegu w półautomacie ?? na wyswietlaczu w takim momencie mam literkę F
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
