Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grzybowo/Zachodniopomorskie Posiadane auto: E220CDI z 2000 i C5 z 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 11:37
Re: ( Mercedes klasa E ) W210 320 CDI Ukręcona świeca.
holloww napisał:
powiedziałem komuś że wyciągnięcie takiej świecy 200pln to mi powiedział, że woli z taką jeździć aż sama wyleci. Po dwóch miesiącach tak się stało świeca sama wyleciała.
Ciekawe czy nie musiał robić pokrywy silnika u lakiernika bo na mój rozum powinna ta urwana część świecy żarowej uszkodzić pokrywę a nawet ją przebić wylatując niczym z lufy karabinowej. _________________ Pozdrowienia!
Dotychczasowe cytryny:
1986 BX; 1990 BX; 1993 XM; 2000 XANTIA;
2008 C5.
W międzyczasach: 1999 OKTAWIA
i 2005 Mercedes E220. Wszystkie samochody to Diesle.
Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): stuttgart Posiadane auto: E280cdi t 3222 2004 a 150w169-2005
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 20:37
swieca wyleciala sama -w jaki sposob.odkrecila sie czy co.swieca to moze czyli wnetrze swiecy ale cala obudowa no w to nie wioerze kolego. _________________ adam
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 21:48
Ja też nie bardzo wierzę! Przebiegało to pewnie tak: wcześniej urwał świecę i część gwintowaną wyrzucił pozostała tylko część cylindryczna zapieczona w gnieździe wtedy od kolejnych uderzeń ciśnienia spalania / ca 100 kg/cm2/ jest możliwe, że mogło wyrzucić choć w to wątpię jak napisałem na początku. Gdyby to był pewien sposób to musiało by to być znane jako jedna z metod. _________________ Pozdrowienia!
2008 C5.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
