Dzis rano wyjechallem z garazu i przy okolo 3km wyskoczyla mi kontrolka silnika. Rano bylo -21 auto jechalo ok i w pewnym momencie tak zaczelo szarpac jak by nie palil na ktoryms cylindrze . kilka dni temu wymienialem olej na wymiane wchodzi 7,5 l (2.6 benzyna) i sprawdzilem komputerze i brakuje 2l do max i dolalem 1 litr i po tem na drugi dzien check engine
Poziom oleju sprawdzamy zawsze BAGNETEM, a już szczególnie wtedy gdy wyskoczy komunikat że poziom jest za wysoki/za niski. Najlepiej zrobić diagnostykę jakie błędy komputer wywali.
Witam ale nie wszystkie silniki maja bagnet te kturym wyskakuje komunikat ile oleju jest za duzo albo malo to nie maja bagneta chyba ze go ktos tam wlozyl. A co do kontrolki silnika to moze byc wiele przyczyn moze ci gdzies przylapalo wode w zbiorniku albo w filtrze i niepodal odpowiedniego cisnienia paliwa i wyskoczyloalbo od elektryki cos ale niestety nie obedzie sie bez kompa. Pozdrawiam
