( Mercedes klasa SLK ) brak mocy SLK 230 kompressor
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
dziura12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: slk 230 kompressor
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 23:12
Kupiłem mercedesa slk 230 kompressor i mam wrażenie że jest za słaby jak na 197KM, spróbowałem kilka razy przyspieszać od 0 do 100km/h i nie udaje mi sę zejść poniżej 13sek. Jak się zagrzej ma wolne obroty są w granicy 1500 czasem po chwili spadaja do 800 a czsem nie. Poza tym silnki chodzi ładnie, równo, nie kopci i dobrze zapala. Co może być powodem zbyt małej mocy?
Może być przestawiony rozrząd albo przestawiony zapłon? a może cos z turbiną? Macie jakiś pomysł jak szukać usterki? POMOCYYYY ....
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 03:13
Re: ( Mercedes klasa SLK ) brak mocy SLK 230 kompressor
Przestawienie rozrzadu mozna praktycznie wykluczyc,jest napedzany lancuchem.bardziej bym sugerowal uszkodzona sprezarke,ale w twoim przypadku moze to byc wiele przyczyn,sonda,uszkodzona swieca zaplonowa,itd.najlepiej skorzystaj z diagnozy silnika w renomowanym warsztacie,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
matras83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: SLK 200 KOMPRESSOR
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 12:16
Witam. miałem to samo. pojechałem do serwisu i tam wszystko przedstawiono mi czarno na białym. W moim slk powodem spadku mocy był uszkodzony czujnik wałka rozrządu. został wymieniony na nowy a także przepływomierz i świece zapłonowe. teraz chodzi świetnie i wciska w fotel
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 08:08
Najlepiej podjechać na diagnostykę na SD i sprawdzić wartości rzeczywiste, może któryś czujnik ma złe wskazania i np. daje za dużo paliwa, albo za mało.
Ile pali na 100km ?
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:52
tak jak wszyscy pisza podepnij pod sd a narazie mozesz sprawdzic czy kompresor sie zalacza zapal silnik otworz maske i dodawaj gazu sprzeglo na kompresorze powinno sie zalaczac, ja stawiam na uszkodzenie przepustnicy skoro czasami zostaje na obrotach, mozesz sprobowac jeszcze ja wyczyscic, a najlepiej od razu dwie przy filtrze powietrza i na kolektorze. co do rozrzadu moze przeskoczyc bo napinacz lancucha jest hydrauliczny i sie zuzywa.
Wojtas K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: SLK R170 2.0 kompressor
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 19:17
Mam podobny problem, tylko że u mnie obroty są poniżej tysiąca.
Ale zauważyłem dziwną rzecz, gdy na parkingu wciskam sprzęgło i dodaję gazu na luzie to obroty dochodzą tylko do 4tys. Czu to normalne?
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 20:19
Normalne.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
