( Mercedes klasa A i Vaneo ) Co to może być?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
Redifer
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa W168 170CDI 2000
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 10:43
Co to może być?
Witam kolegów Smile.
Od początku jak kupiłem samochód podczas jazdy z przednich kół wydobywa się dziwny szum (buczenie) nie wiem jak to nazwać. Z początku myślałem że jest to dźwięk opon. Jednak od kilku dni śmiem twierdzić że to nie koniecznie są opony ponieważ jadąc ze stałą prędkością ten szum(buczenie) czasami przyspiesza. Jak myślicie co to może być? Może to łożyska?
Redifer
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 10:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Co to może być?
Ten dźwięk można nazwać huczeniem ponieważ do cichych on nie należ i wraz ze wzrostem prędkości narasta
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 11:00
Z tego co piszesz to raczej wiecej niz pewnw, ze to lozyska, ale podnies autko do gory na lewarku i sprawdz czy sa jakies luzy nakoloe prawol-lewo, gora-dol
adam28i
gadu-gadu skype status
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 11:55
Witam ale w A-kl nie bedzie luzu bo to niesa lozyska stozkowe nale moga to byc lozyska ale najpierw zamien kola tyl na przod i sie przejedzi i sprawdzi bo jak bedziesz mial pozabkowane opony to bedzie idetyczny obiaw jakby lozyska. Pozdrawiam
Redifer
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 12:03
No ale jakby to były opony to raczej chyba jadąc ze stałą prędkością ten huk szum by nie przyspieszał i po chwili wracał do normalnej prędkości?
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 12:21
Nie bede sie wymondzal, ale stozkowe czy nie to jak jest luz to bedzie bardzo glosno i napewno jak podniesie autko do gory to wystarczy ze zakreci kolem i bedzie slychac czy lozysko buczy czy tez nie, no i mozna sobie przeciez pozostalymi kolami zakreciec i posluchac czy w innych kolach tez trzeszczy, a co do opon to ja nie wiem jakie opony mialy by tak szumiec, no chyba ze od terenowki no to co innego.
adam28i
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 18:29
Witam co do opon to kazde powinny byc ciche do mometu az nie beda pozabkowane ktos kto nie mial takiego przypadku to jest trudno zrozumiec jak to moze tak huczec, a co do lozysk to luz bedzie ale w tym modelu tylko i wylacznie z tylu bo tam musi byc idealny bo tam sa lozyska stozkowe i je sie dokreca w odpowiedni sposob i jak bedzie tam huczec i je dokrecisz i skasujesz luz i sie nie uspokoi to jest lozysko a z przodu niema opcji dociagniecia lozysk bo sa dokrecone np 200Nm to nieda radu wyczuc luzu moze huczec ale luzu nie bedzie taka jest ruznica pomiedzy tymi lozyskami, zrobisz jak bedziesz uwazal ale proponuje ci od tego zaczac jak pisalem a jak zkrecasz w lewo lub w prawo jest ciszej lub glosiniej??? Pozdrawiam
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 18:33
co masz na mysli POZABKOWANE bo nie rozumiem jak moga byc opony pozabkowane??
adam28i
Redifer
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 19:20
Opony są nowe. Tak jak jadę na zakrętach to huczenie ustępuje. I tak jak już pisałem niemożliwe że jadąc ze stałą prędkością aby opony same przyspieszały. A to huczenie czasami przyspiesz i wraca do prędkości przyspiesza i wraca do prędkości z którą się poruszam
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 19:29
no to napewno lozyska i tyle!!!
adam28i
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 22:12
Witam poząbkowane opony sąz powodu uszkodzenia amortyzatorów lub złej zbiezności a efekt jest taki że bardzo jest słychac huk identyczny jakby wyło łożysko i żeby to sobie sprawdzic to jest prosto tylko kto sie tym zajmuje to wystarczy że przejedzie ręka po oponie to bedzie wiedział ze to huczy od tych opon a jak przejedziesz ręką do przodu i do tyłu op zewnętrznych krawędziach opony to powino byc prosto że te zęby na oponach sie powinny zazębiać i nic nieczuć a gdzy opona jest poząbkowana to jak jedziesz ręka w jedną strone to jest czuć jakby ręka schodziła po schodkach a w druga jakby po nich wchodziła ale zawsze jesili sie tak dzieje to jest to łatwo sprawdzić bo zawsze się to robi tylko po jednej stronie opony chyba że były przekładane. I kolego może ma racje że to są łożyska tylko musisz podjechać do mechanika i niech zdjagnozuje które bo przednie są cięzkie do diagnozy bo czasami jak się podniesie koło to przestaje i nie słychac a jest to tylko słychać pod obciążeniem. Pozdrawiam
Redifer
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 22:49
Oki to może powiecie mi jeszcze jakiej firmy najlepiej kupić łożysko i ile ewentualnie zapłacę za nie wraz z wymianą?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 23:29
Witam wszystko zależy od warsztatu a łożyska to trudno powiedziec ja zawsze kiedy wymieniałem takie elementy klientom to zawsze kupowałem w serwisie i byłem pewny na 100%
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 19:23
Ja tez polecam orginalne czesci, poniewaz nie wiem jak w polsce jest, ale w niemczach nie ma prawie roznicy w cenach orginalnych, a tych podrabianych. Tak wiec orginalne z serwisu beda najlepsze!!!
adam28i
tgolisz
Posiadane auto: HYUNDAI I30, Seicento, MB w168
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 20:28
Ja na przód złożyłem łożyska Optimal i nie mogę złego słowa na nie powiedzieć.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
