( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wilgoc na podlodze pod pedalami w A160 1998
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
gregorz
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 08:25
a dokladnie w miejscu gdzie trzyma sie piete nogi lewej. Jak zdejme przykrywajaca podloge gume(dywanik gumowy) to mam tam wilgoc (w miejscu gdzie konczy sie taki kawalek gumowany a zaczyna sie stromizna pod pedalami), tak ze na gumie od spodu widac nieduza plame. Nie pachnie to i wydaje sie ze to woda tylko skad by sie tam wziela? Najpierw myslalem ze to kwestia "gumy" bo zrobila mi sie tam mala dziurka i bylem przekonany ze wnosze na butach wode i to przechodzi podspod. Ale teraz jest sucho, a ta wilgoc jak sie troche pojezdzi to sie tam pojawia. Po nocy jesli "gume" zostawie polozna to tez sie pojawia, dlatego ostanio jak auto stoi to zawijam ten dywanik gumowy zeby mi podloga"oddychala". Ktos sie orientuje skad to moze sie brac i jak sie tam dostac, zeby sobie nic nie popsuc? postaram sie zamiescic jakies fotki popoludniu!
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 20:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wilgoc na podlodze pod pedalami w A160 1998
Jeśli masz klime to może od klimy skroplona woda spływa niżej po skosie?
gregorz
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 14:03
Niestety klimy nie posiadam Sad postaram sie zamiescic link do zdjecia!
http://images39.fotosik.pl/180/b51c0f834a2b901amed.jpg
w czarnym kolku widac miejsce w ktorym pojawia sie ta wilgoc!
marcinLe
Posiadane auto: W168 CDI classic , W202 CDI esprit
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 13:05
może od pompy hamulcowej. zbyt zyżyte uszczelnieacze beda przepuszczać, może po pedałach spływa na dół???
a może jakaś nieszczelność z ukłądu chłodzenia?
sprawdź jak pachnie, czy płynem hamulcowym czy może chłodzącym.
gregorz
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 12:44
Po pedala nic nei splywa bo wtedy mialbym ta wilgoc an gumowym dywaniku. To bierze sie jakby od wewnatrz(tak mi sie wydaje), czyli pod tym materialem "włoskowatym". Orientuje sie ktos co tam jest (jakie kable ida)? Ostanio ciagle dywanik gumowy odkladam tak jak na powyzszym zdjeciu i jak nei zapomne tego zrobic to wilgoci nie czuc. Chyba ze mi sie zapomni to jak podniose dywanik(po nocy) to znow tam ta wilgoc jest Sad
max0107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Zach-pom
Posiadane auto: A170L CDI, 2003
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 17:00
podobny problem
Drodzy Forumowicze
Temat co prawda stary ale odnowie gdyż u mnie pojawił się podobny problem. Otóż po obu stronach z przodu (tu gdzie trzymamy lewą nogę - z lewej strony, i tu gdzie trzymamy prawą nogę z prawej strony) pojawia się wilgoć, dość sporo wody - szczególnie teraz podczas deszczów itp. Nie potrafię dokładnie zlokalizować miejsca przecieku ale żona zauważyła że kapie od spodu na narożnikach deski rozdzielczej. Gdzie tam dokładniej może przeciekać ? Demontować deskę? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i doradzi od której strony szukać przyczyny?
Jak mówię to mówię, jak mówię to wiem. Jak nie wiem to się nie odzywam.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 20:31
Re: podobny problem
max0107 napisał:
... Nie potrafię dokładnie zlokalizować miejsca przecieku ale żona zauważyła że kapie od spodu na narożnikach deski rozdzielczej. Gdzie tam dokładniej może przeciekać ? Demontować deskę? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i doradzi od której strony szukać przyczyny?
Po podniesieniu pokrywy komory silnika po obu stronach podszybia w narożnikach jest odprowadzenie wody z przedniej szyby w tych miejscach gromadzi się dużo liści i różnych smieci które w pore nie usuniete gniją i zamulają odprowadzenie, może to powoduje, że nadmiar nieodprowadzonej wody przecieka do środka. Myślę ze warto sprawdzić te miejsca i przeczyścić .... może pomoże.
Widzę że Twoje auto jest znacznie młodsze od mojego więc rozwiązania mogą być trochę inne ale warto sprawdzić te miejsca gdzie woda odprowadzana jest z przedniej szyby.
Pozdrawiam. Smile
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
max0107
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 01:21
OK sprawdzę to, zawsze jakiś to trop Smile
mayoness83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom
Posiadane auto: mercedes a-klasa A170 W168
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 10:42
Mam taki sam problem, cz ktoś rozwiązał zagadkę z wodą ??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
