( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML czujniki w pompie
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 10:21
Gdzie znajdują się pompa wysokiego ciśnienia i czujniki ?Mam błąd tych czujników , przez co nie działa mi kontrola trakcji itd.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 14:57
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML czujniki w pompie
Witam pompa ABS-u znajduje się pod lewą lampą przednią tylko żeby do niej dojści to trzeba zdemontowac przednie nadkole i najprawdopodobniej masz przetarte przewody eledktryczne o rame pod lampą i od jakiego czujnika masz błąd??? Pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 16:00
Chodzi mi o pompę wysokiego ciśnienia , chyba jest to pompa wtryskowa.Chyba ,że się mylę ?
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 16:02
pompa wysokiego cisnienia znajduje sie z przodu silnika Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 16:35
Witam a przecież kontrola trakcji jest całkiem co innego jak pompa wysokiego ćsinienia w czym ty masz błąd w silniku czy w ABS-ESP bo pompa wysokiego ćsinienia odpowiada za układ paliwowy a trakcja to jest pompa ABS o która ci teraz chodzi??? pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 16:51
Byłem u mechanika i powiedział, że jest to błąd pompy wys.ciśnienia i ma on wpływ na system trakcji.Kiedyś miałem Volvo s40 i tam widziałem jak działa prawidłowo system kontroli trakcji.Silnik jest sterowany bez wiedzy kierowcy (przyspieszany ,zwalniany) ,przez system kontr.trakcji.Więc wydaje mi się ,że ta pompa może mieć wpływ na prawidłową pracę układów ABS,ESP itp.Ale może się mylę ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 11:33
Witam to nie chodzi o pompe wysokiego csinienia tylko o tempomat i on sobie zczytuje prędkośc jazdy z modułu ABS i podaje tą informacje do sterownika silnika i on steruje dodaniem ujęciem gazu a pompa wysokiego ćsinienia jest mechaniczna i jak tylko odpalisz silnik to ona zadaje odpowiednie ćsinienie i to wszystko ona ma tylko podać odpowiednie ćsinienie paliwa niema nic wspulnego z jakim kolwiek innym systemem, a pamiętasz może jaki miałeś błąd co ci wyszło i kiedy ci ten błąd występóje i kiedy ci siwieci ABS_ESP ??? Pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 14:53
Błędów mam dużo
1 - P0110-002 Common Rail Disel Injektion
2 - C1100-016 i C1401 ESP
3 - C1025-003 BRAKE Assist
To są te główne, a ponadto
B1040-001 , P1614-001 , P1630-016 , P0105-002 , P0600-004 , P0500-001;
C1024,C1032,C1140-012,C1141,C1202,C1207,C1005,C1090,
A co do pompy wysokiego ciśnienia ,to błąd ten jest w rozdziale ESP ,dlatego sądzę że ma on wpływ na kontrolę trakcji itp.
Błędy były sczytywane w Servisie Merca.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 18:05
Witam w cdi błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego jak niejest aktualny i nic się nie dzieje z brakiem mocy to wykasować,2 czujnik ABS lewe przednie koło i czujnik obrotu osi pionowej i przyspieszania poprzecznego, on jest umieszczony na sirodku samochodu morze byż w wewnątrz samochodu pod tylnym fotelem ale musi być przeprowadzona procedura testowa jazdy za pomocą star diagnozy z tych dwóch błędów morze ci nie działać ESP głównie zajmij się tymi błędami a reszte wykasuj i podaj mi tylko te które powrucą bo one moga być ze spadku napięcia. Jak będzie podpięty pod kompa to niech mechanik sprawdzi czy wszystkie czujniki zczytuja na wszystkich kołach. Pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 10:19
Dopiero w przyszłym tygodniu pojadę na komputer.Może jednak warto by kupić interfejs i samemu spróbować ,ale nie wiem który najlepiej kupić,tak aby pracował dobrze z silnikiem 270 DCI.Może przy okazji Mógłbyś polecić mi jakiś sprawdzony ? znalazłem takie:
http://autodiag.pl/index.php?k20,interfejsy-diagnostyczne-mercedes
http://www.allegro.pl/item725725214_interface_diagnostyczny_mercedes.html
http://www.auto-soft.pl/8_Interfejsy-diagnostyczne.html?sort=n&m=0&strona=2
http://autodiagnoza.pl/inx35442,interfejs,diagnostyczny.html
http://autodiag.pl/index.php?p33,interfejs-diagnostyczny-mercedes
http://autozakupy.pl/interface_chip.htm
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 14:27
Wydaje mi się że jeden z tych dwóch ja nigdy nie używałem takich interfejsów bo ja osobiście mam diagnoze taką jaka jest w serwisach to jest całkiem inny program to te linki 1) http://www.allegro.pl/item725725214_interface_diagnostyczny_mercedes.html 2) http://autodiagnoza.pl/in,automax,413.html Pozdrawiam
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
