( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nowe tuleje nowe amortyzatory i nadal coś stuka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
Taja1
Posiadane auto: A140 2001r, Vito 2003 112CDI, Honda CRV 2009 2.2cdti
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 20:37
W kwietniu tego roku wymieniłam tuleje, wahacze. Miesiąc temu amortyzatory na Bilstein, a nadal coś stuka z tyłu (wydaje mi się że w prawym tylnim kole). Najbardziej słychać na dziurach, ale nie zawsze, potrafi też stuknąć przy ostrym zakręcie i przy ruszaniu. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Dodam że zaraz po wymianie nic nie stukało. Czy mógł się zepsuć nowy amortyzator? Będe wdzięczna na wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 20:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nowe tuleje nowe amortyzatory i nadal coś stuka
a nie ma luzów na łożyskach w wachaczach?
Redifer
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa W168 170CDI 2000
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 22:02
Właśnie mam podobny problem. Podczas przejazdu np. przez leżącego policjanta, na dziurach ale nie zawsze, nieraz podczas ruszania coś mi z tyłu puka prawdopodobnie w prawym kole. Był czas że pukało, później przestało i teraz znów puka i to chyba coraz bardziej. W zeszłym roku w czerwcu wymieniane były amortyzatory. Jak sądzicie co to może być. Proszę o zdiagnozowanie powoli denerwującego mnie pukania z tyłu Very Happy
Taja1
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 22:48
A tuleje wymieniłeś? U mnie zdiagnozowano problem. Miałam poluzowane śruby w kole.
Redifer
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 10:34
Oki sprawdzę czy śruby w kołach nie sa poluzowane. A jeszcze dodam że dzis jak spadł deszcz i jechałem po mokrej nawierzchni nic nie stukalo. Dziwne? A tulej nie wymieniałem
Taja1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 12:10
To mogą być jeszcze tuleje. Jeśli nie śruby jak u mnie, Sprawdziłabym na Twoim miejscu tuleje, jeżsli masz przebieg ok 100 000
Redifer
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 12:22
no ja mam przebieg juz prawie 200 000 km Smile
Taja1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 14:21
No to pewnie tuleja. Smile
Redifer
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 14:29
A orientujesz się może jaki jest koszt naprawy tulei? Bo gdzieś czytałem że są jakieś zestawy naprawcze
Taja1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 14:46
w Mercedesie taki zestaw kosztuje 160zł plus tuleja plastikowa 8zł albo metalowa 50zł. Całość z metalową tuleją 210zł ( na jedno koło) + robocizna
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 16:11
robota to jakies 4 roboczogodziny Smile chyba ze sie nie chca odkrecac sruby ostatnio jak wymienialem u znajomego to był z tym problem Smile ale sie udalo:)
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:11
Mam ten sam problem, stuka na dołkach w prawym kole... Koło ma luzy wiec podejrzewam, że to też tuleje. 140 000
Ktoś wie jak zdjąć tą osłonkę na łożysko w kole ? ona jest wciskana cyz jak.. bo nie chce się wyjąć...
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:25
to musisz wymienic łozyska na wachaczach i bedzie po klopocie Smile osłonka jest wciskana.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:33
[quote="nionio222"]to musisz wymienic łozyska na wachaczach i bedzie po klopocie :) osłonka jest wciskana.[/quote]
a te łożyska nie są dokręcane ? bo mój tata stwierdził, że jeśli są to pewnie wystarczy tylko dokręcić...
kurcze niby wciskana ta osłonka jest a już trochę ją pomęczyłem i za nic nie che wyjść nawet brzeg się kawałkiem ukruszył :P
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:44
aaa sorka, chodzi Ci o łożyska na wahaczach a nie łożyska w kole :)
Ktoś mniej więcej wie jaki koszt jest takich łożysk i czy ewentualnie samemu można to naprawić.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
