( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprzęgło alternatora, rolki, pasek....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
burza85
Skąd jesteś (miejscowość / region): L. Ś.
Posiadane auto: Mercedes-Benz A170
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 17:29
parę dni temu wymieniłem jak w temacie.... sprzęgło alternatora, rolki prowadzące i pasek...
operacja ta miała zlikwidować narastajacy zaraz po uruchomieniu silnika terkot (w momencie obciażenia alternatora... chyba..)
niestety wymiana tych elementów nie przyniosła skutku... terkot jak był tak jest, z tym że na zimnym silniku trwa dłuzej i jest glośniejszy a na ciepłym bardzo krótki i cichy. Jaki macie pomysł na tę dolegliwość? a może to jest normalne...? jeżeli ktos może to sprawdzić to byłbym wdzięczny A170 CDI z klimatyzacją.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 18:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprzęgło alternatora, rolki, pasek....
Witam a napinacz to ty masz dobry??? Pozdrawiam
burza85
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 18:55
czy dobry to nie wiem.. da się to jakoś sprawdzić nie wyciągając go z silnika? czy może być inna przyczyna niz napinacz ? np: sprzęgło klimatyzacji ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 23:45
Witam wiedź na kanał odpal silnik i przysiwiec lampą i zobacz czy niedrży bardzo rolka od napinacza ma chodzic płynnie i delikatnie drżec i wtedy możesz dokładnie obejrzeć od czego to jest. Pozdrawiam
Mario Zed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Posiadane auto: MB, A 170 CDI
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 15:37
Może być uszkodzone łożysko na kole pasowym sprężarki klimy. Przerabiałem temat nie dawno u siebie. Odpal auto, wejdź do kanału i słuchaj skąd dochodzi hałas lub zdejmij pasek i zakręć ręką kołem sprężarki.
burza85
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 22:13
turkot dochodzi znad alternatora więc raczej napinacz paska wielklinowego. Podobnie zdiagnozowal znajomy mechanik, ale powiedział zeby narazie nic z tym nie robić. co do łożyska klimy jest luz, ale to raczej nie to. Zastanawiam się nad akumulatorem, może zabardzo obciąża alternator... jak myślicie ?
Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
lewar664
Posiadane auto: W168 A170 CDI elegance, 2000 r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 17:44
Witam. Miałem te same objawy. Okazało się że założone sprzęgło alternatora ( po regeneracji) nie zostało poprawnie zregenerowane, ponowna wymiana wyeliminowała problem. Więc uwaga na ten element. Do tego podobne efekty miałem gdy posypało się łożysko w kompresorze klimatyzacji. Warto sprawdzić więc oba elementy.
gadu-gadu skype status
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 19:27
Akumulator nie ma tu nic do rzeczy - jak będzie za duży to najwyżej będzie się dłużej ładował - ale i dłużej będzie się rozładowywał więc bilans na koniec wychodzi podobny.
To mechanika - trzeba sprawdzić tak jak mówią autorzy postów powyżej - rolki, łożyska, sprzęgła w układzie paska wieloklinowego.
Umiarkowane szmery z tych podzespołów są też dopuszczalne.
Można by też sprawdzić koło pasowe na wale głównym - tam jest między obręczą koła a wałem guma do tłumienia drgań sketnych - czasami to się rozpada.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Bercik40
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.podlaskie
Posiadane auto: MB A-170 CDI avangarde 2001r.
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 21:42
Witam! Czy kolega ,,burza 85" uporał się ze swoim problemem? U mnie jest tak samo.Teraz zimą podczas dogrzewania silnika coś terkocze cały czas.
slyII
Posiadane auto: mercedes a-klasa 170 cdi
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 20:59
mam podobny problem, po wymianie napinacza i paska oczywiście, problem nie ustał Confused mówili mi że morze być przyczna w pasku, został zamontowany krótszy ale są różne paski różnych firm jak też napięcie paska
snickers3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: A170CDI
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 13:42
zyj z tym i sie nie martw, to jest pompa powietrza jak chcesz to wymien kosztuje ona kolo 400zl ale po co???
marmaxcom
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Mercedes A klasa 170 CDI
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 19:57
"Można by też sprawdzić koło pasowe na wale głównym - tam jest między obręczą koła a wałem guma do tłumienia drgań sketnych - czasami to się rozpada."
I tu jest konkret!
Miałem te same objawy co inni. Zrobiłem rolki i sprzęgiełko alternatora dosłownie wszystko co mi mechanicy mówili i ciagle ten wk... dzwiek na wolnych obrotach. Podjechałem do polecanego mi mechanika ze mi pomoże i co wziął słuchawki odpalił i posłuchał i powiedział "zmieniaj Pan koło pasowe". Jakby ręką odjąłSmile teraz silniczek pracuje cichutko aż sie chce jeździc.
DamianW124W123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Mercedes W124, W123, W168
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 19:18
Mój problem wygląda następująco: dzisiaj nabiłem klimę (był uszkodzony oring i nastąpił wyciek). Podczas nabijania, wpuszczenia oleju barwiącego itd wszystko było ok. po diagnozie usterki, naprawie i nabiciu klimy pojeździłem trochę po mieście - wszystko było ok. Na parkingu gdy podkręciłem koła max. w prawo coś jakby przyblokowało pracę silnika (ułamek sekundy) nastepnie zaczeło coś stukać z okolic paska i wyświetliła się kontrolka od ładowania - efekt zerwany pasek. Wcześniej (marzec) też zerwało mi pasek podczas jazdy oczywiście bez klimy. Mechanik sugerował, że to może być napinacz ale powiedział że trzeba wymontować silnik. Co może być przyczyną? Czy faktycznie trzeba wyjmować silnik aby zlokalizować przyczynę. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Nie chce dać się naciągnąć mechanikowi na koszty - pozdrawiam.
Oczywiście W 168 A170 Cdi
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 11:15
Mam wywalony alternator bo chyba spaliły się diody. Przy okazji będę wymieniać napinacz. Proszę o następujące informacje:
1. Do wymiany napinacza potrzeba opuścić tył silnika razem z wózkiem. Okręcam przednie śruby wózka lekko, środkowe do połowy a tylne całkowicie. Przed tym odkręcam krzyżak kolumny kierownicy przy silniku i chyba wydech rozłączę. Pytanie CO JESZCZE zrobić aby czegoś nie zerwać albo uszkodzić?
2. Moje sprzęgiełko alternatora (jeszcze oryginał) zachowuje się tak, że kręcąc w kierunku obrotów przenosi moment a w kierunku przeciwnym przy mocniejszym pokręceniu ręką następuje cierny poślizg. Wydaje mi się, że to prawidłowo ale proszę o potwierdzenie.
cezzar
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesVito
91 900
111 000 km
MercedesCLA 220
117 000
85 000 km
MercedesGLC 220
132 430
62 800 km
MercedesC 220
12 300
2003r.
256 000 km
MercedesB 200
41 900
166 000 km
dolnośląskie
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
