( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi Świeca żarowa
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 13:41
Mam problem z wyjęciem dwóch świec żarowych.Pozostałe byłe lekko przykręcone i lekko wyszły z gniazd.Te dwie były chyba zapieczone,ale w końcu odkręciłem.I tu problem: nie chcą wyjść z gniazd.Kręcą się w koło,a do góry nie można ich wyjąć.Próbowałem je ponownie wkręcić,ale nie chcą wejść.Co można zrobić ?
Ostatnio zmieniony przez rudiszubert dnia Sro 02 Wrz 2009, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 14:31
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi Świeca żarowa
Witam a czy ona ci się nie urwała??? zobacz czy wyszedł gwint czy się wykręcił jak tak to weź polej jakimś WD czy czymś takim i pokręć aż będzie kręcić się delikatnie i wtedy wyjdzie. Pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 17:17
Są urwane , k...wa !!! Co można zrobić ,żeby nie zdejmować głowicy ???
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 17:30
Witam wiem że sa przyżądy do wymontywowania urwanych siwiec ale ja jeszcze tym nie robiłem to tak ze ciężko mi powiedzieć chyba że popytasz na warsztatach czy nie mają czegoś takiego a jak nie to niestety będziesz musiał zdemontowac głowice ja dzisiaj lece do polski to miszę sie rozejrzeć za tym przyżądem. Pozdrawiam
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 10:36
Znalazłem w necie taki oto sposób .Co o nim myślicie ?
Ja swoją wymontowałem tak (u mnie urwała się pomiedzy gwintem a nasadką na klucz):
najpierw wyciągnołem urwaną końcówkę ze świecy, następnie próby wykręcenia przy pomocy wykrętaka nic nie dały, wtedy telefon do znajomego
mechanika - podpowiedział sposób który sam już od dawna stosuje. Trzeba mieć dorobioną piłkę do metalu o szerokości ok. 2 mm (ja zrobiłem szlifując
zwykły brzeszczot), następnie nacinamy delikatnie świecę od środka przynajmniej w dwóch miejscach - ja naciąłem w 4, zalewamy np. WD40 i
wykręcamy zwykłym śrubokrętem urwaną świecę. Minimalnie może się uszkodzić gwint w miejscach nacięcia co poprawiamy gwintownikiem. Czas
noter
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁODZKIE
Posiadane auto: MERCEDES 210
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:26
Urwane swiece żarowe w silnikach cdi i 124 wymienia bez większego problemu mechanik w Rzgowie koło łodzi.Rzgów ul Rawska 13 tel 42 2141894.
Ostatnio zmieniony przez noter dnia Wto 20 Paź 2009, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
noter
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:31
Rajmund141
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: MERCEDES 412,416,518 99/08
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:06
urwana świeca cdi
W okolicach lublina warsztat KEWIN tel.509935656 wymiana urwanych świec cdi Laughing
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
