( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi przekażnik świec żarowych
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:26
Nie idzie prąd na świece.Wyjąłem komputerek od świec i była przepalona jedna ścieżka. Zmostkowałem ją i dalej nic.Jak palcem docisnę zworę przekażnika w tymże komputerku ,prąd pojawia się na świecach.Czy jest jeszcze gdzieś drugi przekażnik od świec i czy to normalne ,że jak wyjąłem ten komputerek od świec to i tak kontrolka "spirala" się zapale i po chwili gaśnie tak jakby wszystko było OK. ?W tym komputerku jak na komputerek jest trochę elektroniki.Czy może on być uszkodzony , jak sprawdzić ? Gdzieś przeczytałem że w silniku CDI jeśli jest zapotrzebowanie na zwiększoną moc , włączają się świece w czasie normalnej pracy silnika.Czy jest to ten włącznik pod pedałem gazu ?
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 08:00
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi przekażnik świec żarowych
Czy wyłącznik pod pedałem gazu ,może mieć na działanie świec żarowych ?
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
