( Mercedes klasa A i Vaneo ) Okleina belek przy drzwiach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 14:40
Na A 140 belki boczne na zewnątrz są oklejone czarnym matem, który zaczyna powoli się odklejać\marszczyć, ktoś wie gdzie można kupić takie okleiny np. allegro ?
i czy przypadkiem odklejając je do końca i naklejając nowe nie zdejmę z nimi lakieru :D ?
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 18:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Okleina belek przy drzwiach
Ja kupiłem coś takiego http://allegro.pl/item731322268_folia_chrom_termoplastyczna_na_metry_szer_20cm_hit.html i jestem bardzo zadowolony. Oczywiście dostępne są inne kolory w tym i czarny mat. Co do demontażu to użyj opalarki (tylko nie przesadź z grzaniem) lub podgrzej suszarką do włosów ,a potem odtłuść całość benzyną ekstrakcyjną . Przy naklejaniu foli podłóż ją pod uszczelki tak jak byłą podłożona ta oryginalna
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 20:07
grzegorzg napisał:
Dzięki wielkie, właśnie czegoś takiego szukałem :)
Mam jeszcze takie pytanie, docinałeś ją przed naklejeniem ? Bo kiedyś oglądałem chyba na discovery film o obklejaniu całych taksówek folią i oni docinali ją po naklejeniu.
grzegorzg
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 18:38
Docinałem na początku kawałek więcej niż potrzeba , a potem po naklejeniu docinałem tak aby zostało na zakład pod uszczelkę. Najlepiej gdy masz kogoś do pomocy przy oklejaniu tak aby pomógł ci odginać uszczelkę.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 19:23
Dzięki, wielkie Grzegorz Smile na pewno te rady się przydadzą, niby mała rzecz ale nie chcę czegoś schrzanić...Oglądałem starą folię i rzeczywiście tak jak mówisz wchodzi pod uszczelkę, dzięki temu pewnie się nie zdziera tak łatwo.
japrzemas
Posiadane auto: Mercedes A-klasa w168
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 11:23
W ten weekend sam sobie wymieniłem cztery naklejki. Z tym, że kupiłem oryginalne mercedesowskie (nie trzeba przycinać). Jedyny problem jaki miałem to pozbycie się kleju powleczonego cienką warstwą jako pozostałość po starej naklejce. Strasznie ciężko schodzi, a mechanicznie nie za bardzo da się, bo można łatwo zniszczyć lakier. Ale benzyna ekstrakcyjna, kilka szmatek i udało się doczyścić do lakieru. Reszta roboty stosunkowo prosta. Czarna listwa drzwiowa biegnąca pod szybą jest na wcisk - uwaga żeby za bardzo nie zginać przy rozbieraniu. W czasie naklejania trzeba dobrze docisnąć by pozbyć się ewentualnych pęcherzyków powietrza uwięzionych pod naklejką.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 11:56
japrzemas napisał:
W ten weekend sam sobie wymieniłem cztery naklejki. Z tym, że kupiłem oryginalne mercedesowskie (nie trzeba przycinać).(...)
A podrzucił byś namiary sklepu w którym kupiłeś oryginalne :) ? i ewentualnie jaka jest ich cena.
japrzemas
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 15:53
Serwisuję auto u MB Broler w Warszawie na ul Rzemieślników i tam mają tez sklep z częściami. Jedna naklejka coś w okolicach 15 złotych więc da się przeżyć.
Klapouchy
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 08:36
Kiedyś w sklepie poligraficznym (robiącym reklamy, również te naklejane) kupiłem szablon czarnej naklejki. Oczyściłem boki, przykleiłem i do tej pory idealnie się trzymają, nie marszczą się, nie kurczą, jakby wciąż były nówki... zwrócę uwagę, iż było to 11 lat temu Shocked
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
klasa B
22 800
141 000 km
klasa B
102 900
19 344 km
zachodniopomorskie
