( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana oleju 5w/40 140tys
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 10:31
Witam, od początku do samochodu lany jest olej 5w/40, nie wiem dokładnie jakiej firmy ale ostatnio był serwisowany na stacji shell tak więc domniemam, że olej shell.
Obecnie samochód ma przejechane 140tys
Teraz moje pytania:
1) ile litrów oleju mam kupić i jakiego ? Z tego co patrzyłem na allegro są tylko 4Litrowe opakowania. Koleś który mi sprowadził auto doradził mi, żebym zalał 5W/40
2) Ktoś ma instrukcję wymiany oleju i filtru oleju krok po kroku, bo wolę to zrobić sam i się nauczyć niż dawać zarobić stacjom :)
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 12:23
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana oleju 5w/40 140tys
Mnie wystarczyły do wymiany 4 l oleju
Ja za wymiane zapłaciłem 20PLN. Olej i filtr miałem zakupiony.
Można tez samemu bo to bardzo proste.
1. rozgrzac silnik by olej był ciepły.
2. odkrecić korek wlewu oleju
3. podstawić pod silnik pojemnik na spuszczany olej.
4. odkrecić korek spustowy w misce olejowej silnika
5. odkrecić obudowe filtra oleju, chyba kluczem 24 o ile dobrze pamiętam
6 wyjąć stary wkład filtra oleju
7. w miejsce starego założyć nowy wkład filtra.
8. zkręcić obudowe filtra.
9. po scieknieciu oleju z silnika zakrecić korek spustowy w misce olejowej
10. wlać przez wlew oleju nowy olej do poziomu wymaganego, sprawdzać poziom oleju bagnetem kontrolnym.
11. po osiągnieciu wymaganego poziomu na bagnecie uruchomić na kilka miminut silnik.
12. po wyłaczeniu slinika odczekac kilka minut i sprawdzić ponownie bagnetem poziom oleju.
13. dokonać ewentualnie dolewki jesli stan okaże się za mały.
14. zakrecić korek wlewu oleju.
Laughing
Jeśli cos pominąłem niech doświadczeni koledzy mnie poprawią
aaa... jeszcze bardzo ważne....
ZUŻYTY OLEJ ODDAC DO UTYLIZACJI
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 17:05
Dzięki za obszerną instrukcję tylko..
Kurcze wszystko fajnie, tylko podniosłem maskę i nie mogę znaleźć filtra oleju :/
tzn. mam pewne podejrzenia czy to jest filtr oleju ? Obrazek poniżej..
I drugie pytanie, gdzie można namierzyć korek spustu oleju Smile ?
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 18:34
Tak to obudowa filtra oleju. Korek spustu oleju nie znajdziesz pod maską.
Korek spustu znajdziesz wchodząc pod auto. Na spodzie silnika jest miska olejowa i w niej w najnizszym punkcie wkęcony korek spustowy oleju.
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Tak pod tą pokrywą znajduje sie filtr oleju musisz ja odkrecic, a korek spustowy pod samochodem znajdziesz go łatwo jesli jest plastikowa osłona silnika to trzeba ja zdjąć.PZDR.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 18:46
Dzięki jeszcze raz ! wjadę na kanał u siebie to chyba znajdę ten korek Smile Rzeczywiście wszystko od dołu jest zabudowane plastikiem więc, będzie trzeba to odkręcić..
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 22:04
Tylko pozakładaj tą osłone ja jak kupiłem swoje auto to jej nie był no spaliłem alternator wjeżdżając wkałurze
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 09:29
To nieźle... ogólnie w tym samochodzie jest chyba sporo ważnych rzeczy pod podłogą skoro zabudowali cały spód. Jeszcze nie namierzyłem tylko gdzie jest akumulator, podobnież też w podłodze po stronie pasażera.. ale jak tam się dostać..
a tak przy okazji z tyłu w bagażniku jest taka skrzynka do której podłączone są kabelki co to jest ? Jakiś układ ESP czy coś...?
Ściągam te programy serwisowe Mercedesa to może trochę więcej ogarnę z budowy tego samochodu :]
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 13:41
[quote="mariuszdelta"]
No to dziwie się że zamiast tu pisać nie sprawdziłeś gdzie jest ten akumulator. Wystarczy wyjąć dywanik pasażera i jedną srubą odkrecić część podłogi i wszystko masz jak na dłoni. To o czym wspominasz ze jest w bagażniku to pompa pneumatyczna od CZ.
To Forum to kopalnia wiedzy o Twoim aucie więc proponuje mniej pisać a więcej czytać i obcować ze swoim cackiem by się bardziej z nim zaprzyjaźnić Laughing
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 14:30
No czytam trochę czytam Smile
encom
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: XP 2003r 2,0HDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 13:53
Odgrzewam kotleta
U mnie w A140 był 5W30 mobil (120zł 4l) myślę nad zmiana na 5W40 sprzedawca poleca TOTAL jest teraz promocja chyba 85zł za 5l chyba nic mu nie będzie z tego co pamiętam ten pierwszy stosowany jest do aut z pompowtryskami
Przebieg 230tys
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 15:00
encom napisał:
Odgrzewam kotleta
Przebieg 230tys
Tu masz trochę o olejach i tabelkę doboru.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=191042&highlight=olej
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 22:37
Jeśli chodzi o Total quartz 5W40 to jest on w 'technologii syntetycznej'.
Uważam że można spokojnie użyć lżejszej wagi oleju np 5W30 lub 0W30, bo zwykle to już są pełne syntetyki stąd będą lepiej i dłużej trzymały parametry lepkościowe, nawet w wyższych temperaturach, już nie mówiąc o lepszym zimnym starcie.
Tak jak napisałem w innym temacie, akutalnie przeszedłem na Motul x-lite 0W30. Jest to olej 100% synthetic, tylko że 2x droższy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
