Witam.Mam kolejny problem z moją a klasą.Powyżej 80km/h czuję drgania w kierownicy,im szybciej tym jest ono mocniejsze.Zauważyłem,ze drgania te nie zawsze są takie same.Wyważałem przednie koła i nie dało to zadnego efektu.Czy wywazenie tyłu coś pomoże?Lub coś dzieje się w zawieszeniu.Dodam jeszcze ,ze mam pękniętą końcówkę sprężyny przedniego zawieszenia.A tak na marginesie to już trzecia sprężyna poszła.Miesiąc temu mechanik zmieniał po przeciwnej stronie sprężynę, jak wjadę w większą dziurę to słyszę jakiś dziwny odgłos.Wcześniej miałem seicento i miałem mniej problemów.Pozdrawiam wszystkich użytkowników A klasy.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie kierownicy
bardzo prawdopodone jest, ze masz walnieta opone i wywarzenie kol nic nie da. Ja tak wlasnie mialem tyle tylko,ze z tylna opona tak bylo i dodam ze od tej walnietej opony to podczas jazdy mialem lekko skrecona kierownice w lewo a i tak jechalem prosto. Po wymianie opony na nowa odrazu problem ustal kierownica sama zrobile sie na prosto to pewnie przez esp tak sie z ta kierownica dzialo i biecie z tylu po wymianie opony tez zniklo.
Pozdrawiam! _________________ adam28i
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 13:43
Zapewne masz guza na bieżniku opony. Najprościej podmienić koła z tylnej osi na przednia i sprawdzić jak sie zachowuje auto. Kierownica nie powinna drżyć tak jak wczesniej. Może jednak być wyczuwane bicie z tyłu.
Można też zdjąć koło o sprawdzić najlepiej w serwisie opon.
