( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy nie działa!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Mietek12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Mercedes klasa A
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 17:03
Mam problem z pompą wspomagania kierownicy,zacina się przy niskich obrotach np gdy chcę skręcić mocniej.Co to może być?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 07:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy nie działa!!
Uszkodzony sterownik pompy, lub sama pompa ewentualnie problemy z instalacją elektryczną np. za słabe ładowanie. (wspomaganie jest elektryczne)
Mietek12345
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 13:59
A mam jeszcze jedno pytanie kupiłem pompe wspomagania z płytką sterującą czy moge ją założyć czy musze zmienić
plytkę na tą ktora była w mojej pompie??
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 07:35
Lepiej założyć w całości bo ta płytka jest na stałe zamontowana do pompy.
dlugi3333
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW DOLNOSLASKIE
Posiadane auto: Mercedes Vaneo trend 1.7 CDI 2003r
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 11:12
Orientuje sie ktoś jakie musi być minimalne ładowanie żeby ruszyła pompa wspomagania
Boncky
Posiadane auto: Vaneo 02` 1.7 cdi
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 13:52
zdemontuj zbiornik do spryskiwaczy i zobaczysz pod nim przykręconą do podłużnicy skrzyneczkę, do niej wchodzą 2 kable od pompy wspomagania, otwórz skrzynkę i sprawdź czy nie ma tam rdzy i czy któreś ucho od kabla nie jest zaśniedziałe, pęknięte, po prostu czy jest igła styk... polecam to rozkręcić, wyczyścić i poskładać, bardzo często tam przerywa styk a wymieniają niby pompę i kasuję grubą kasę Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
