( Mercedes klasa ML ) ML problemy z ABS ESP EST
Idź do strony Poprzedni  1, 2
MERQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRÓJEC
Posiadane auto: ML 320 1999 USA gaz stag-300-6,, xsara picasso 2.0 hdi 2003,, honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 00:02
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML problemy z ABS ESP EST
Witam, opiszę moją usterkę, może się komuś przyda.
Dwa dni po zakupie ML-a zaświeciły mi się kontrolki ABS ESP BAS, nie wiem czy działał LOW RANGE bo nie miałem jeszcze pojęcia jak to odpalić, ale zagotowałem się, bo koledzy odradzali mi zakup tego auta.
Kwoty za naprawę oscylowały między 500 a 1800 zł - zależało od majstra i jego humoru. Plułem sobie w brodę czytając fora i wykluczając poszczególne usterki. Dodam, że zginął jeszcze tempomat.
Po tygodniu analiz wymieniłem włącznik - czujnik światła stop pod pedałem stopu za bodajże 27 zł w motoryzacyjnym i to był cały koszt usunięcia usterki. Generalnie dla fachowca taka usługa - wymiana to nie więcej jak 15 minut, a koszty za usunięcie usterki kosmiczne.
Bardzo łatwo jest sprawdzić samemu ten włącznik miernikiem, są dwa piny NO i dwa NC, ewentualnie dość łatwo można go rozebrać i wtedy wszystko widać.
piotrfire
Skąd jesteś (miejscowość / region): prawie wrocław
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 16:00
Potwierdzam , dzisiaj usunąłem usterkę też świeciły mi kontrolki, na SD pokazało awarię tego czujnika pomimo że stop świecił normalnie. Rozebrałem go i faktycznie jeden styk był nadpalony podpiłowałem go popryskałem kontaktem i kontrolki zgasły MERQ DZIĘKI ZA WSKAZÓWKĘ!
emel
Posiadane auto: Discovery 3 2,7 2008
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 10:48
abs,esp....
Witam Kolegów mam podobny problem , najpierw było ostrzeżenie o poślizgu i hamowanie nastepnie zapaliły się kontrolki abs,esp, klocki, tryb awaryjny itd...
pozostały mi błędy P29cc sygnał wykrycia nierówności niestabilna prędkość koła, P20ca brak lub nieprawidłowy sygnał prędkości pojazdu w can ze sterownika esp koło tylne lewe
C1121 czujnik prędkości koła lewy tył nadajnik impulsów nieciągły
C1125 lewy tylny czujnik prędkości błąd wewnętrzny nieciągły
Czujnik wymieniłem , sprawdziłem wiązkę przy tylnym zakolu i nic
Proszę o pomoc i ewentualne sugestie
Bossman
Posiadane auto: Mercedes ml w 163 4.3
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 07:59
Silniczek abs ml
Czytałem na forum o wymianie szczotek w pompie ABS,pytanie moje gdzie ten silniczek jest?,chodzi o element połączony z pompą?,czy jest to gdzieś pod pompa ABS,u mnie nie działa ABS,palą się kontrolki ABS ESP i coś jeszcze ,popieram wymieniłem i nadal nic nie działa-jezeli trzeba adoptować pompę to w jaki sposób,mam icarsoft i980
gadu-gadu spik (wp kontakt)
wygaszacz1
Posiadane auto: ML
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 10:49
Re: Silniczek abs ml
To jest ten okrągły element przykręcony do główki ABS
Bossman
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 11:23
Dzięki wielkie zaraz się zabieram za rozbieranie tego☺
Tom Metzger
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-maz
Posiadane auto: MB W163
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 22:35
Miałem ten sam problem z autem.
Od siebie dodam, że zakres naprawy u mnie został określony przez SD:
błąd pompy wysokiego ciśnienia, numer błędu chyba 1401 - w celu naprawy trzeba było wymienić szczotki w pompie ABS (koszt w warsztacie u mnie w mieście 700zł wliczając wymianę płynu hamulcowego i odpowietrzenie układu które jest niezbędne)
a drugi błąd dotyczył czujnika prędkości koła przód lewe (przerwa w obwodzie), wytarczyło wymienić czujnik, zrobiłem to samodzielnie, koszt czujnika w intercars 80zł, na allegro nawet 60zł, przy wymianie trzeba być delikatnym (wyjmujemy i wkładamy plastikowy element w otwór metalowy, zazwyczaj wszystko okraszone rdzą) i nie będzie problemu.
Teraz cieszę się w pełni sprawnym autem.
Powodzenia
Strona 2 z 2
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
