( Mercedes Vito ) [108D, 97] Problem ze wstecznym - skrzynia
seevs
Posiadane auto: Vito 108D
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 10:29
Hej. Mam problem ze skrzynią a dokładniej chodzi mi wrzucanie wstecznego biegu. Wszystkie biegi wchodzą gładko tylko wsteczny chodzi jakoś makabrycznie. Muszę używać bardzo dużo siły aby wrzucić bieg, wykluczam uszkodzenie całkowite skrzyni. Podejrzewam że chodzi o naciągnięcie jakiś linek od wstecznego biegu? ale jestem dalej zielony w temacie. Może ktoś powiedzieć jak jest mnie więcej koszt takiego zabiegu ? I czy w ogóle dobrze stawiam diagnozę.
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 11:19
Re: ( Mercedes Vito ) [108D, 97] Problem ze wstecznym - skrzynia
Raczej napewno linki skontroluj je z tego co pamietam jest icj kilka w vito
betag
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: MERCEDES VITO
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 00:04
Mieliśmy ten sam problem,wsteczny nieraz nie wchodził po kilkunastu próbach,a poza tym trzeba bylo użyć znacznej siły,żeby zaskoczył.Na jakimś forum wyczytałam,(nie pamiętam na jakim),że można to naprawić za pomocą zwykłego WD.Trzeba psiknąć trochę na drążek przy sprzęgle i nie ma problemu! Od kilku miesięcy bieg wsteczny wchodzi za każdym idealnie,bez siłowania się!
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 00:14
Jak naprawić ciężko wchodzące biegi:
1. odczepić linki na wybieraku wystarczy podważyć śrubokrętem i bez problemu schodzą
2. odkręcić cztery śruby które są wkręcone na klej, proponuję na te trzy śruby oczkowy a na tą co jej nie widać grzechotka
3. po wykręceniu śrub puknąć młotkiem w przeciwwagę od spodu aż nam wyskoczy ze skrzyni i mamy wybierak na wierzchu.
4. można też wykręcić śrubę na klucz 18 która znajduję się pod przeciwwagą.
5. wybić zabezpieczenie i tu żeby zapamiętać kolejność bo ja tu zamieniłem jeden plastikową podkładkę i nie miałem wstecznego
6. ściągnąć zabezpieczenia segera są dwa i możemy ściągnąć obudowę aluminiową w której jest łożysko na pierwszy rzut oka łożysko jest ok ale idzie wyczuć jak się delikatnie haczy po przesuwaniu wzdłuż ośki
teraz wystarczy wybić łożysko z obudowy i wbić nowe przy okazji trzeba wymienić uszczelniacz
łożysko nr części A0002600195
uszczelniacz A0129971246
kosteczka plastikowa nr części A0002651249
7. pod śrubami którymi jest przykręcony wybierak jest też blacha która podnosi całą przeciwwagę i tam jest taka mała plastikowa kosteczka która jest wytarta
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Zibi-1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Vito 108d Dukato 14
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 15:15
wsteczny bardzo ciężko wchodzi
Witam Smile W Vito 108d z 96r bardzo ciężko wchodzi wsteczny bieg. Luz jest wyraźnie wyczuwalny na lewarku a nie na skrzyni. Jak dostać się do mechanizmu ?
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
