( Mercedes Sprinter ) Dmuchawa nawiewu
arek8512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: Sprinter
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:15
Dmuchawa nawiewu
Witam posiadam sprintera 313 i mam problem nie dziala mi dmuchawa nawiewu na zadnym biegu i w zwiazku z tym moje ytanie jak sie do neij dostac zeby ja sprawdzic? Pozdrawiam
KRAWAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Gora
Posiadane auto: SPRINTER 315
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:31
Re: ( Mercedes Sprinter ) Dmuchawa nawiewu
Witaj. Z tego co pamiętam to silniczek dmuchawy znajduje się po prawej stronie auta. Jak staniesz przed autem i podniesiesz maskę to po lewej stronię masz dziurę z kratką ktorą jest zasysane powietrze. W tym miejscu masz silniczek, który możesz wymontować i sprawdzić na krótko. Może szczotki się już skończyły. Jeżeli silniczek chodzi na krótko to sprawdż pod względem elekt. tzn bezpiecznik i połączenia na kostkach.
arek8512
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:41
bezpiecznik w skrzynce dobry chyba ze przy silniczku jest jakis 2, a z ta dmuchawa nie ma problemu wymatowac czy potrzeba jakis specjalnychh umiejetnosci?
artur3113
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 11:48
Kolego jest jeszcze jedna opcja że niemasz nawiewu może spalił Ci się OPORNIK DMUCHAWY tydzien temu własnie taki wymieniłem a znajduje on sie koło filtra kabinowego tylko zwróc uwage na ile jest wtyczek u mnie jest na 3-y
skype status
KRAWAT
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 15:03
Umiejętności nie potrzebujesz Laughing Pewnie dasz radę. Już nie pamiętam jakich kluczy potrzebowałem, robiłem to we wcześniejszym aucie. Parę śrubek i silniczek na wierzchu. Może odepnij od niego kość i zobacz czy jak włączysz nawiew pojawi się prąd na pinach kości. Wystarczy ci zwykła próbówka. Jeżeli będzie pojawiał się prąd to silniczek, jeżeli nie to sprawdż ten opornik o którym piszę kolega. U mnie w 2 razy przyczyną były silniczki i uwierz mi że lutowanie nowych szczotek w silniczku nie ma sensu. Lepiej kupić nowy, a jeżeli chcesz taniej to używkę.
arek8512
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 22:02
a jak sprawdzic ta opornice dmuchawy zcy jest dobra jest na to jakis sposob?
artur3113
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 15:36
Jestes z Góry? woj. dolnoslaskie kolo Leszna? Bo ja tez i mam ten sam problem. Mam nowy opornik moze bedzie pasowal do twojego.
skype status
orzel46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 23:37
jeśli chodzi o opornik to go nie sprawdzisz znajduje się on niedaleko filtra nawiewu pod czarną osłoną. W sprinterach 90% niedziałających dmuchaw to właśnie oporniki. Polecam albo załatwić od kogoś i podłączyć na próbę albo podjechać do sklepu. Dużo pracy nie ma a będziesz wiedział czy to na pewno to. Pzdr
adaśko69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: MB SPRINTER 310D 2,9 1997
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 23:53
Witam koledzy mam sprintera od 7 lat i wtemacie dmuchawy przeszedłem prawie wszystko jeżeli chodzi o nie chodzący wcale silnik dmuchawy na żadnym biegu to powodem jest zużycie silnika i konieczność jego wymiany(koszt silnika to ok.280 zł). Jeżeli dmuchawa chodzi na 4 biegu a nie chodzi na niższych to uszkodzony jest opornik dmuchawy, a jeżeli chodzi od 1-3 a nie chodzi na 4-tym to przyczyną jest uszkodzenie przekaźnika znajdującego się przy silniku wentylatora(koszt 20-30 zł)jest to bardzo popularny przekaźnik występujący w dużej ilości modeli różnych marek.
toma$
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poole, Dorset
Posiadane auto: Sprinter 313, CLK 320 conv.
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 13:04
dmuchawa działa tylko na 3 i 4 biegu
Witam moj problem jest troszke inny poniewaz dmuchawa działa tylko na biegu 3 i 4 wiec nie wiem co jest przyczyna czy opornik czy przekaźnik czy moze 4 pozycyjny włącznik w kabinie .Prosze o pomoc jak zlokalizowac usterke bez kupowania w ciemno.
lukaszooo1990
Posiadane auto: Mercedes sprinter 416 Cdi
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 17:33
dmuchawa
sluchaj dzisiaj wlasnie nawiew wcale mi nie dzialal..i co sie okazalo..rozlacz kostki od sliniczka i przeczysc styki.. byly mocno zasniedziale.podlalczylem spowrotem i sluchajcie 3 i 4 dziala bieg...
ale nadal nie ma 1 i 2. prosze o pomoc... z gory dziekuje
lukaszooo1990
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 18:04
te zasniedziale styki przeczyscilem tylko ..ze 3i 4 bieg chodzi ale 1 i 2 nie ma ...wiec co to moze jeszcze byc?? moze gdzies jezsze sa zasniedziale?? czyscilem styki kostki na takie 2 duze piny ktore sa umieszczone kolo rury nawiewu przy opornicy
toma$
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 02:06
nawiew cd
Przeczysciłem wszytkie styki sprawdziłem opornice i co sie okazało nadal 1i2 bieg nie działa . Nie wiedziałem co moze byc przyczyna do momentu az nagle zadział 1 i 2 bieg dmuchawy ale tylko na pare minut. Wniosek nasunął sie jeden wszytkie połaczenia i kostki ok, opornica równiez poniewaz ona albo działa albo nie . Pozostaje jedyne rozwiązanie przełacznik dmuchawy w kabinie mysle ze tam poprostu sa wytarte styki na tym potencjometrze, sprawdziłem miernikiem z tyłu kostki i rzeczywiscie nie ma przejscia na 1i2 pozycji . Wniosek : panel nawiewu do wymiany poniewaz sam włącznik dmuchawy nie jest wymienny.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 324/18
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 13:57
Dla usystematyzowania (bo w tym układzie psuje się wszystko):
1. Nie działa któryś z niższych biegów (lub wszystkie od 1 do 3):
- uszkodzony regulator na panelu
- uszkodzona opornica (drut oporowy lub bezpiecznik termiczny)
2. Nie działa najwyższy bieg
- uszkodzony przekaźnik prędkości maksymalnej
3. Nie działa wcale
- bezpiecznik
- styk podłączenia kabli do silniczka - wyjąć wtyczkę i zobaczyć stan styków. Jak są przytopienia plastiku obudowy wtyczki to styk na pewno jest zły i wydziela się temperatura.
- zużyte szczotki lub komutator. Szczotki można wymieniać, jeżeli jednak komutator jest mocno zużyty to wymiana nie ma sensu.
- zatarty wirnik silniczka
3. Działa czasami
toma$
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:21
nawiew cd
I to powinna byc pierwsza odpowiedź . Mysle ze temat juz został wyczerpany wazne ze wiemy co i gdzie sparwdzac a trzeba po kolei wszytko wszak nie jest to az tak duzo pracy.
Pamietajmy o róznych rodzajach opornic najlepiej wymontowac swoja i dopiero kupić.
Ostatnio zmieniony przez toma$ dnia Pon 30 Sty 2012, 02:00, w całości zmieniany 1 raz
