( Mercedes klasa CLK ) kontrolka asr bas??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
emilos
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 18:58
kontrolka asr bas??
Co oznacza ta kontrolka ponieważ czasami sie zapala a wlasciwie 2 razy sie zapalila wiem tylko ze jak chcialem asr wylaczyc to nie nie dalo tak jakby przycisk nie dzialal. z gory dzieki
gadu-gadu skype status
emilos
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 00:35
Re: ( Mercedes klasa CLK ) kontrolka asr bas??
nitk nie odpowiedział to sam sobie odpowiem zeby reszta wiedziała Smile
w każdym razie popsuł się czujnik basu który siedzi pod hamulcem Smile jest on połączony z asr dlatego asr również się wyłączał Smile
80 zł + 30 minut roboty i po sprawie Smile
pozdrawiam
Maciek2
Posiadane auto: CLK W208 2,0 2000
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 13:15
CZESC MAM PODOBNY PROBLEM WLACZA SIE I WYLACZA KONTROLKA BAS ESP (LEWY ROGU ZEGAROW) PISALES O CZUJNIKU W PEDALE HAMULCA.
W SKLEPIE MAJA TYLKO CZUJNIK HAMULACA Z JAKIMIS 4 WEJSCIAMI CZY TO TEN WYMIENIALES
POZDRAWIAM
emilos
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 00:39
dokladnie to to pozdrawiam
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 02:26
Tak po części tematu, kontrolka BAS ESP wyskakuje też przy zjechanych hamulcach, kiedy już zdziera czujnik po tarczy. Także Panowie, którym też to kiedyś wyskoczy, sprawdźcie klocki ;D pozdro
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 02:27
Maciek2
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 19:39
czesc
wymienilem czujnik przez dwa dni bylo ok potem znowu sie wlaczyla Klocki hamulcowe rowniez wymienione oprocz okladzin recznego. Moze ktorys czujnik przy kole jest uszkodzony. wkurza mnie ta kontrolka nie mozna normalnie jechac macie jakis pomysl
pozdrawiam
PIMPEKW208
Skąd jesteś (miejscowość / region): MROCZNO WARMIŃSKO MAZURSKIE
Posiadane auto: MERCEDES CLKW208 200 1997
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 02:13
ARS BAS
MAM TEN SAM PROBLEM TYLKO U MNIE GDY ZAPALA SIĘ TA KONTROLKA TO AUTO JEDZIE MAKSYMALNIE 40!!! MIAŁ KTOŚ TAK!? CZEKAM NA JAKĄŚ POMOC... PONIEWAŻ MAM TE AUTO PIEC MIESIĘCY A CHODZIŁO MOŻE DWA.
PIMPEKW208
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 02:31
ARS BAS
NA POCZĄTEK WYMIENIŁEM ŚWIECE I PRZEWODY BO SŁABO ODPALAŁ ALE TO NIE POMOGŁO. PO PODŁĄCZENIU POD KOMPA OKAZAŁO SIĘ ZE TO PRZEPŁYWOMIERZ. KUPIŁEM NOWY DWA TYGODNIE MIAŁEM SPOKÓJ... ALE POTEM CHODZIŁ NA TRZY GARY! SPRAWDZIŁEM ŚWIECE BYŁY DOBRE ALE JEDNA CEWKA DAWAŁA PRĄD NA JEDNĄ ŚWIECE WIEC JĄ WYMIENIŁEM. A WCZORAJ TA KONTROLKA. JA JUŻ NIE WIEM CZY TO JA MAM TAKIEGO PECHA!? CZY TE AUTA TAKIE SĄ......... PORADZI MI KTOŚ CO MAM ZROBIĆ CHCIAŁEM DZIŚ JECHAĆ DO ŁODZI
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 18:21
Metodą domysłów, prób i błędów niczego się nie wskóra. Można jedynie wpakować się w koszty. U mnie także wywala BAS/ESP, w zasadzie 90% użytkowania jest zapalona. Podjechałem na komputer i wyszło "błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego". Nie można wyłączyć ESP ale poza tym nic się nie dzieje. Znajdę chwilę to wymienię ;D
d.gierappa
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:11
panowie i panie mam malutkie pytanie.
piszecie ze jezeli sie pali BAS ESP i jezeli to nie klocki hamiulcowe to czujnik BAS i czyjnik przyspieszenia poprzecznego ,
czy te czujniki to jeden i ten sam element?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:48
Nie, to nie ten sam element i czujników przyśpieszenie może wy więcej niż dwa. Trzeba jechać na SD niestety, albo włączyć magiczną kulę w bagażniku co jest montowana za rejestracją.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 21:31
Oprócz klocków i czujnika przyspieszenia poprzecznego jest wiele innych możliwych przyczyn do zapalenia się BAS/ESP, np. zła geometria zawieszenia, czujnik stopu....Bez diagnozy na SD możesz sobie kolego równie dobrze wszystko wymienić od razu albo iść do wróżki.
arizona78
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCOTLAND
Posiadane auto: mercedes sclass 320
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 00:36
a dziala ci swiatlo stopu ?
mercedes s class 320 2001 rok
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
