( Mercedes Sprinter ) 316cdi zapowietrzona czy głowica?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
makinen_rally
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: autobusy:313,316
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 00:22
Witam! Walczę ze swoja 316 z 2002 roku. przebieg 335tys km, ma nowy termostat i pomkę odrzewania wersja z webasto ale nie działa ?? , problem temperatura skacze w zaleznosci od obciazenia 60-90 st, najgorsze to jest to ze ogrzewanie na postoju jest podzielone kierowca dostaje zimne a pasazer cieple,,,, troche gazu i jest dobrze,, jesli otworzy sie termostat to zapla sie kontrolka od poziomu plynu... ide odkrecam korek ... troche zabulgocze i poziom jest ok....
dodatkowo napisze ze zlokalizowalem drobny wyciek plynu chlodniczego z metalowej rurki nad kolektorem wydechowym,
auto jest w wersji autobus i ma dodatkowy grzejnik ale problem byl przed przerobka rowniez
podpowiedzcie co moge zrobic bo mam juz dosc Sad
dzieki
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 11:05
Re: ( Mercedes Sprinter ) 316cdi zapowietrzona czy głowica?
To bulgotanie i zmiana poziomu płynu to mi wygląda na zapowietrzony układ. Czy na termostacie miałeś odpowietrznik (taki mały otworek zamykany kulką). Sprawdź czy ten odpowietrznik nie jest zapchany a jak go nie masz to zrób go sam wywiercając mały otworek fi 2 mm w termostacie tak aby powietrze miało przejście jak zamknie się termostat.
Tylko jak zapowietrzony układ to niby powinien się przegrzać silnik, moze nie grzać kabiny ale temperatura silnika powinna iść na max.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
makinen_rally
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 17:48
dziękuje za podpowiedź, sprawdzę to. chyba jednak to uszczelka, po krótkiej jeździe i odkręceniu kurka zbiorniczka wyrównawczego wyrzuca wodę... no chyba że pompa wody??? [/youtube]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesC 350
299 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
