( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kasowanie inspekcji, błąd abs/esp
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
pablito1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: a180
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 13:04
Witam szanownych forumowiczów
Mam dwa problemy z autem. jestem w posiadaniu a180 w budzie w169 rok produkcji 2005 koniec.
Problem pierwszy to taki że nie mogę wykasować daty serwisu z godnie z instrukcją pana kozaka mimo że jest dokładnie taki sam zestaw wskaźników.
Problem polega na tym iż w instrukcji jest klikanie kilka raz przyciskiem trzy do pojawienia się daty przeglądu. Da przeglądu jest w inny sposób uzyskiwana ale mimo to po naciśnięciu przycisku 4 czyli reset nie pojawia się nic tak jak w instrukcji, można sobie trzymać i trzymać. Czy może się w tej sytuacji nie da wykasować serwisu?
Drugi problem też dziwny, ponieważ samochód ma przejechane dopiero 42000 nie wiele i jak na tę klasę samochodu to trochę przykre. Ostatnio pojawia w przypadkowy sposób błąd abs/esp i w tej sytuacji zero jady chyba tylko po mieście Smile. Pisze dlaczego dziwnie bo czasem przy okazji zaświeca się check engine. Wyłącznie-włącznie czasem się kasuje błąd abs i esp czasem check egine czasem wszytko naraz a czasem zostaje checkengine, nie wydaje mi się by to było zależne. Sprawdziłem aku 12 i trochę a podczas ładowania 14. Ręce mi trochę opadły już szczerze ręce bo za podłączenie do komputera życzą sobie najmarniej 100 a jak będzie coś uszkodzone to już nie chcę nawet myśleć. Np teraz wszystko zgasło, zastosowałem się do pokręcenia kierownicą według instrukcji ale nie jeździłem autem więc nie wiem czy to chwilowe samo naprawienie.
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 13:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kasowanie inspekcji, błąd abs/esp
abs,asp moze byc uszkodzony czujnik abs ale zeby go zdiagnozowa musisz podlaczy pod kompa i wtedy sprawdza Ci rowniez pozostale błedy.Niestety to juz nowe samochody i tutaj nie wystarczy kabelek i zarowka,niektore koszta trzeba ponisc.Przebieg super chyba za duzo nie jezdzisz
pablito1234
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 14:40
Właśnie i to mnie dziwi, bo przebieg naprawdę nie wieli a problem no wielki. A co ze skasowaniem daty serwisowej mam już D chyba 669 dni heheh, czy da się tę inspekcję wykasować bez komputera ręcznie czy też komputer.
Wymieniane miałem łożysko w lewej piaście z przodu może tu coś ale to by problem był od razu, chyba że został uszkodzony pierścień, teraz mi przyszło do głowy. Pozdrawiam
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 16:00
pierscien bardzo rzadko naprawde jeden na 100 uszkodzen albo jeszcze mniej,zdiagnozuj blad komputerem tylko zeby program byl oryginalny bo inaczej komputer pokazuje nie to kolo ,kupisz czujnik wymienisz i nie bedzie dzialac dalej tak mialem u siebie ,dopiero na oryginalnym programie pokazao to co trzeba u mnie w Lublinie koszt podlaczenia to 50-80zl
pablito1234
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 18:12
Dzięki, nie mam innego wyjscia jak pod kompa podłączyć, będe wymieniał opony w sobotę to obejrzę piastę przy okazji. jeszcze jedno wcześniej pytałem, ale jeszcze raz zapytam, czy serwis, datę serwisu dam radę wykasować za pomocą przycisków kierownicy i licznika czy muszę jednak to komputerem skasować, co prawda mi nie przeszkadza ale warto by skaować serwisówkę. Pozdrawiam
pablito1234
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 21:59
Witam jeszcze raz, chciałem się podzielić spostrzeeniami z moim abs`em i esp. Wygląda to tak odpalam silnik jade około kilometra zapala się błąd ABS i ESP, maksymalnie 50 km/h. Przejeżdzam z kilometr zatrzymuję się wyłaczam silnik chwilę czekam włączam błąd abs nadal się wyswietla i ruszam, po chcwili gaśnie abs ale jazda maks 50 km/h. Zarzymuję się wyłączam silnik po chwili włączam ruszam i wszystko znika jakby nie było problemu, potem cały dzien włączania wyłączania silnika zatrzymywania, czyli normalna eksploatacja i zerobłędów. Dopiero na drugi dzień powtarza się cyrk.
yoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Merc A170L CDi, 2002, Panda 1.1 Active 2005
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 09:22
miałem podobny problem z kontrolką ABS/ESP, pojawił się on po odłączeniu akumulatora. Po podpięciu pod kompa i skalibrowaniu czujnika (kręci się kierownica w prawo, lewo itd) było po kłopocie.
pablito1234
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 13:49
Nie mam innego wyjścia jak tylko pojechać do serwisu. Jeszcze zapytam, bo nie otrzymałem odp. Czy nie ma możliwości ręcznie w moim samochodzie skasować inspekcji, instrukcja Pana kozaka niestety nie działa. Pozdrawiam
Mariulo
Posiadane auto: Mercedes A 190, Elegance, 2001
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 16:09
Nie tak dawno miałem podobny problem - opis identyczny jak u kolegi Pablito1234. Po podpięciu do kompa okazało się, że winny jest czujnik swiateł stopu znajdujący się pod pedałem hamulca. Za czujnik w ASO Mercedesa dałem 42 PLN i problem się rozwiazał. Ponoć, jest to najczęstsza przyczyna.
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 15:16
Jasne,że to najczęstsza przyczyna.Warto zainwestowa w nowy czujnik w przypadku W 169 50 zl i po rybkach.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
