( Mercedes klasa B ) rozrzad w b-klasie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
mkp1
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 18:32
rozrzad w b-klasie
witam ! czy ma ktos wiedze lub schemat jak ustawic rozrzad w b-klasie 180cdi [ poniewz silnik byl rozebrany ] pozdrawiam i dziekuje za jaka kolwiek podpowiedz.
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:06
Re: ( Mercedes klasa B ) rozrzad w b-klasie
Tu masz parę fotek:
http://i.imagehost.org/0755/1_15.jpg
http://i.imagehost.org/view/0576/2_4
http://i.imagehost.org/view/0263/3_14
http://i.imagehost.org/view/0333/4_6
http://i.imagehost.org/view/0628/5_4
http://i.imagehost.org/view/0524/6_6
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 09:16
Jezeli znasz sie na tym wymieniaj kolega zamiescil zdjecia,ale wymiana i ustawienie rozrzadu w dieslu to nie jest taka prosta sprawa moze lepiej zlecic to mechanikowi?jezeli jest wszystko na wierzchu i rozkrecone nie wezmie duzo,trzeba tez z tego co sie orientuje ustawic kąt wyprzedzenia zaplonu na pompie wtryskowej
mkp1
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 13:18
rozrzad w b-klasie
serdeczne dzieki za fotki i podpowiedzi,dokladnie tak jak na fotkach,znaki na walkach rozrzadu musza sie pokrywac jak w we wszyskich silnikach, a znaki na kole pasowym walu i bloku silnika na zero czyli [ 0/T ] bez wyprzedzenia zaplonu bo zaplon i moment dawki paliwa jest sterowany z komputera,takie same ustawienia potwierdzilem z sewisu mercedesa chociaz bylo trudno uzyskac taka informacje bo serwisy sa niechetne do ich udzelania,ale w niektorych pracuja ''normalni''ludzie, silnik juz chodzi i jest OK,calosc tej sprawy wyniknela nie z powodu wymiany rozrzadu lecz wymiany swiec zarowych,komputer wykryl 3 spalone swiece i przy wykrecaniu jedna byla tak spalona ze koncowka zarnika wisiala na wlosku no spadla do srodka na tlok,koszty czesci nie sa duze,[uszczelka pod glowice orginal-165,swiece beru-200] ale roboty na pare dni,poniewaz nieda sie zdjac glowicy bez wyjecia silnika,najlepiej opuscic razem z wozkiem i mcpersonami,[nie jest latwo,trzeba troche doswiadczenia],na koniec mala przestroga--bardzo ryzykowna jest wymiana swiec zarowych w b-klasie,rowniez w nowej a-klasie[w169] sa te same silniki. dzieki i pozdrawiam !
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
