witam niedawno nabyłem mercedesa ml270 2001 r. i gdy odpalam go jak jest zimny głosno chodzi pompa wspomagania co moze byc przyczyna?ktos mi mowił zeby wymienic olej.ale nie moge znalesc zbiorniczka moze ten model ma połączony obieg ze skrzynią?prosze o pomoc a jak sie rozgrzeje silnik to jest ok
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno Posiadane auto: mercedes ml
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 23:35
Re: ( Mercedes klasa ML ) problem ze wspomaganiem ml 270
Mam identyczne auto i tez mialem ten problem.Dolalem plynu do wspomagania i problem znikl. Wlew znajduje sie pod plastikowa osłoną silnika( czarna z napisem MB:) jak otworzysz klape to ja zobaczysz nie ma innej opcji:) pozdrawiam
maestro nie bardzo wiem gdzie jest ten wlew czy to jest po tej samej stronie co korek wlewu od oleju silnika a dokładnie pod nim?czy moze od strony kierowcy pod druga osłona?
